glad
    1
À propos de glad
  • Date de naissance 15/08/1978
Méthode de contact
    patrick
    valenciennes
    audi 80 cabriolet
    1l9 tdi
  1. elle est vraiment tres belle et bien entretenu dommage pour le support moteur ....
  2. rien..... d un jour a l autre le voyant est apparue
  3. Pas grave merci Les deux relais sont testé et sont OK J'ai pas besoin des relais, il me faut le schéma électrique... La valise parle du relais d electrovanne. Normalement les relais sont ok donc il faut suivre l alimentation et sans schéma électrique 😭😭
  4. Oui , deux vise torx , le cache se soulève tranquille et la tu tombe sur les deux relais . si tu veux bien tester si le 12v arrive sur la borne L1 RELAIS GRIS Et sur la borne 87 relais noir Moi j ai que du 12v au 87 et quand j enlève le fusible 15A ( boîte a fusibles numéro 31 ) j ai toujours le 12v qui arrive.....
  5. J ai reçu mon relais j testé et le relais fonctionne. Par contre toujours le témoin allumé Débrancher la batterie ok Tester tout les fusibles ok Passage à la valise ok Il y a deux relais abs et il y en a un ou le 12volt arrivent mais pas au 2eme J ai débranché tout les fusibles et il a toujours du 12v sur un relais..... Quelqu'un pourrait t'il tester la tension qui arrive à son relais
  6. Mettre une pièce neuve qui fonctionne pas, c'est toujours impressionnant... Bien joué 👍
  7. J ai tiré dessus il est venu tout seul 🫣 par contre j ai démarré la voiture deux fois pendant une minute ( elle est dans un garage) Et le voyant est éteint....
  8. si l un des fils est coupé ou endommagé j ai envie de te dire oui . si on arriverais a l enlever facilement je pourrais essayer sur la mienne mais je t avoue que j ai pas envie de faire de boulette ^^
  9. Vue la manipulation je pense que cela doit venir de ta fiche . Sa fait propre un vase d expansion tout neuf 😃 Tu as bien fait la purge pour qu'il y ait du liquide de refroidissement partout ?
  10. Il y en a avec d autres numéros bien sûr mais aussi une lettre a la fin Il y a t il une différence.... Moi j ai remis la même référence Il y a bien un site qui répare les calculateurs mais dans leur explication il parle de réparation après accident. Enfaite ils enlèvent juste les défauts.... Donc il font une remise a zéro ou il répare....
  11. Tu en as besoin de t on relais ?🙄😁 J ai testé entre 87a et 30 et il y a rien... Je suis pas sur du tout mais il faut bien essayer....
  12. problème air bag résolue il me reste le probléme ABS code défaut 00302 relais d électrovannes je pense que c est le relais gris qui se trouve dans le boitier ABS ref: bosh 0 332 002 199
  13. donc , la première fois que j ai passé la valise il ma dit code défaut 65535 calculateur défectueux apres avoir nettoyé tout les contacteur que j ai pus j ai créer un deuxièmes code défaut..... et impossible a enlever les défauts..... donc , si la valise me dit calculateur défectueux et bien changeons le calculateur .... résultat plus de voyant d allumé ^^ quand j ai mis le calculateur d occasion il y avait pas mal de défauts (6) mais il n y avait pas le défaut 65535 j ai donc effacé les défaut et nickel
  14. Bienvenue 🤟 Jolie garage et beau projet 👍 si sa explose c'est qu'il y a trop de pression ? Est-ce que tu envoies trop de pression et sa explose,donc problème avant le tuyau . Ou est-ce possible qu'il est un bouchon après le tuyau et du coup le tuyau explose ? Essai de mettre des photos 👌
