À propos de n3xT
- Date de naissance 22/05/1986
Gerpinnes - Belgique
A1 SBK TDI 90 - Blanc glacier Q3 TDI 136 - Noir Fantôme
Electronique: ensemble des manipulations disponibles au Vagcom
n3xT a répondu à un(e) sujet de Grand Torino dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
hello, etant en phase de rajouter l'ambient light sur mon Q3 qui possedent les memes calculateurs que l'A1.. est-ce que qqn pourrait me dire si les options concernant l'ambient light dans le MMI (je parle de la ligne dans le menu CAR - Eclairage interieur) se trouvent bien dans le module 56 ? mon cable etant en 11.11 je n'ai pas acces au infos du module 56 pour le moment. merci -
Bonjour à tous, je me lance dans l'installation du pack Led ambiance en seconde monte :) j'ai déjà en ma possession les manip VCDS, les fibres optiques, Led OEM et câblages nécessaires mais je n'arrive pas a trouver l'info concernant la poignée de portiere. est-ce que qqn possedant le pack led ambiance d'origine pourrait me faire une photo des emplacement leds ? merci d'avance !
je m'occupe de poster les photos demain.. je suis en travaux à la maison avec accès limité à mon ordi
c'est commandé depuis hier, déjà reçu AV D et AR G ce matin.. je ferais un lien avec toute les ref et photos une fois receptionné et placé :)
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me fournir les réferences de seuils de portes ALu non S-line ? je ne retrouves que les Sline sur le net et je voudrais remplacer mes noirs, par les simple ALu Merchi :)
il te faut un outil/pince assez fin pour sortir chaque câble et le remettre au bon endroit dans la nouvelle cosse.. et il te faut le schéma électrique également car les numéros ne correspondent pas entre les anciennes et nouvelles cosses. j'avais trouver le schéma à l'époque sur A1talk, je peux regarder pour te retrouver ça
vois avec Benzorg, il me semble que lors d'un échange en mp il m'avais parler d'un changement de long code qui lui avais permit de passer en feux à led AR sans passage au VAS. pour ma part lors du passage en LED AR pour la mienne, j'ai du modifié les cosses électriques et je suis passé en CC qui m'a facturé 30€ le VAS. attention que le passage au VAS remet à zero toute modif faite au VAG. il faut donc les refaire.
hello, j'ai deux siège auto britax Evolva 1-2-3 Plus dans ma SBK, et mes filles de 2 ans 1/2 on assez de place pour leur gambettes :) concernant les poussettes vérifie les longueurs, car nous avons acheté deux cannes pas cher au Cora et elles sont trop longues pour rentré dans le coffre.. la poussette double je n'en parle meme pas, impossible de la faire rentrer, même au chausse pied ! :mur:
Volant multifonction en seconde monte
n3xT a répondu à un(e) sujet de Maxoo.67 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
oui c'etait bien ça :) c'etais surtout pour savoir si ils étaient desactivés ou tjs fonctionnel et faisait donc double emploi :) -
quid du levier de droite contenant les deux boutons gérant l'odb sans volant multi fonctions ? -
Quelqu'un a déjà changé ses feux arrière halogènes par des feux LED ?
n3xT a répondu à un(e) sujet de Benzorg dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
moi :) mais je pourrais te donner l'info que la semaine du 25.. pour info, le magasinier de mon CC m'avais dis que si le SVM etait rejeté depuis le serveur, ton CC pouvais le forcer quand même et à chaque entretient il fallait juste signaler que tu avais un SVM pour les feux.. la mienne est passé tout de suite sans problèmes, donc à ce niveau je peux pas te dire.. -
pas nécéssaire de couper les fils du cables halogen, j'ai sorti les miens avec deux fines scies sauteuse, afin de faire le meme prince que l'extraction de cables d'alim PC vec l'outil adequat que je dispose. l'outil pour pc etant trop court, j'ai du improviser :) petite photo du principe pour sortir les cables : attention egalement qu'il faut changer de position certains cables : à gauche: 1> 3 2> 6 3> 5 4> 1 5> 2 6> 4 à droite: 3> 4 4> 3 5> 6 6> 5
pas de coque pour retro electrochrome malheureusement :(
Benzorg, pour mon remplacement de feux halogenes à feux Led, j'ai été obligé de passé en CC avec le code SVM et la manip m'a couté 34€.. je pense que le passage au CC est obligatoire -
Effectivement 4 boulons de 10 qui se trouve derrière les cache noir. une fois déboulonné refermer le coffre en tenant le feux, et tirer doucement, le feux vient tout seul. ensuite il suffit de débrancher la cosse. je viens de remplacer mes feux arrières halogen, par des leds, et le démontage remontage m'a pris même pas 30min ! ps: tu peux trouver les feux pour +/- 100€ sur la baie en cherchant un peu. ici un lien pour le droit : http://www.ebay.de/itm/Original-LED-Ruckleuchte-rechts-komplett-Audi-A1-8X-8X0945094B-/170972058538?pt=DE_Autoteile&hash=item27ceba93aa boutique assez sérieuse, j'ai déjà acheté chez eux !
