Retour aux sources RS4 B5 inside...........
Dinozzo
Le problème c'est son emplacement à l'origine qui est merdique du coup faut démonter la pipe d'admission et la testé.
Et oui ça craint si elle ne fonctionne pas , le pire c'est l'été tu t'arrête, tu remonte dans l'auto 5/6 minutes plus tard,mets le contact et surprise la température au compteur du ldr est de 120°C ....tu sais que ta pompe est hs mais depuis combien de temps ???
Je dis pas que ma pompe est HS, à l'arrêt je l'entend parfois, et je n'ai jamais vu mon moulin à plus de 100c après un arrêt, redémarrage en 5min. De toute façon, je vais la remplacer dans le doute et je veux mettre une cale d'admission comme je t'avais demandé tout à l'heure. Alors autant faire d'une pierre deux coup j'envisage aussi de changer toutes les petites durites aussi.
J'ai changé toutes les durites sur le circuit de dépression, les valves verte et clapet anti retour et toutes les vis démontés ne sont pas remonter mais remplacé par des vis btr inox A2/80
On modifie un peu le circuit avec un montage à blanc en attendant d'avoir tous les élements (en l'occurrence le coude à 180°)
Tu pense qu'on peut accéder au couvercle au centre du V ? Le genre de patte avec les 4 trous à l'air de pas mal gèner non ?
La support de pompe secondaire est souder à tuyau rigide de retour de ldr pas moyen de le retirer sans risque pour la conduite qui est fine.
L'accèsy est très restreint à l'origine après avec de petites mains c'est peut être jouable après moins j'ai des boudin à la place des doigts.... :D
Ok, je demande car j'avais prévu de changer les soupapes de retenue d'huile qui se trouvent justement sous ce couvercle. Mais l'accès m'a l'air carrément coton... Le tuyau de LDR se sort moteur en place dans la voiture ?
Petite modife du jour
Avant
Après
J'aurais bien fait plus mais je ne veux pas trop les attaqués, là c'est plus pour maximisé le débit qui à l'origine est masqué en partie par les grosses et moches soudures
Salut dinozzo mais je vois pas trop les modif sur photos car on dirais avant et après nettoyage avec des côté prise pas aux même emplacement, mais comme dit sur photos difficile à dire et je ne remettes aucunement en cause tes compétence ;)
C'est une modif sans en être une, le diamètre au niveau des conduits du collecteur sont restreint à cause des soudures doublé, j'ai poncé la soudure afin de la lissé au mieux par rapport au conduit au final je suis passé d'un diamètre d'entrée de 32mm à 36MM c'est pas grand chose mais ne souhaitant pas investir pour le moment dans des collecteurs d'échappement plus typé sport cela iront bien.
Ok donc en simple tu as viré une épaisseur de soudure en la meulant?
j'ai des collecteur loba en fonte et je me tâte a remettre ma RS d'origine et ça m'intéressé de savoir si c'était juste un nettoyage
C'est exactement ça, les collecteurs d'origine vont largement pour nos auto et même préparé, à moins d'opter pour des puissances significative.
Ok et à partir de qu'elle puissance les collecteur sont limite car moi j'ai changer les miens for safe
à l'époque, l'avantage c'est que j'ai deux relique :)
La rigidité reste peu changer, je fait confiance à une personne qui fait des préparations moteur et châssis depuis plus de 15 ans, il le fait sur des auto depuis des années
Je pense qu'en dessous de 550cv ça n'a pas d'intérêt. Le flux dynamique reste inchangé après faudrait faire une batterie de test pour certifié.
Je pense qu'en dessous de 550cv ça n'a pas d'intérêt. .....
Voir pas bien loin des 600 poneys :secret:
C'est comme le collecteur d'admission, il y a de la marge ....
Il faut garder à l'esprit que les collecteurs d origine sont fragile mais si tu prends pas des pleines charges trop longues normalement il y a pas de soucis.
T'as quel longueur de vis pour fixer le volant moteur au vilebrequin ?
Audi indique 2 couples :
L22,5mm -> 60Nm + 90°
L43,5mm -> 60Nm + 180°
Mécanisme sur volant moteur c'est 25Nm
Oui ils sont efficaces je trouve, bien mieux que des commandes passées en France ou le flux tendu de certains points de vente devient problématique pour être livré rapidement...
Oui ça avance mais je passe plus de temps à bien nettoyé et remplacé la moindre vis et/ou pièces qui est abîmé que le temps passe vite, je n'ai pas fait 50% de ce que j'avais prévu ce week-end.
Je suis un peu trop pointilleux je passe un temps fou sur des bricoles, j'en suis rendu à refaire à la gaine thermo des fiches qui ont les fils qui sont apparent, toutes les vis que j'ai déposé ont étés remplacer du coup parfois j'ai un délai le temps d'avoir le matos et encore heureusement que je bosse dans le domaine de la quincaillerie et n'ai que 24h de délai sinon ce serait pire !!
Et encore je n'ai pas autant d'auto que toi sinon je passerai ma vie dans le garage !!
Sinon visite d'un fournisseur à la maison pour dépôt de colis, étant au garage en train de bricolé sur l'auto, il a jeté un œil dessus, et après m'avoir traité de barjot quand il a vu ce que je faisais dessus, il m'a confié en avoir eu une dans sa jeunesse et qu'il ne serait pas contre en reprendre une à la place de sa M3 E46......
Du coup dorénavant il passera à la maison plutôt qu'au bureau pour sa visite mensuel histoire de suivre le bestiau.......
Comment veux tu qu'on suivent nous sans photos....
Si vous me chercher je suis très loin 😂😂😂
