Pour ma part le positionnement du rétro n est pas fait via deux mémoire, mais uniquement la position D origine, et la position D origine +décalage vertical du miroir. Je n ai pas de réglage possible de la position basse.
J ai déjà remarqué, que si on essaye de régler le miroir en mode marche arrière le miroir peut remonter de manière excessive vers le haut.
Ah ça me rassure ... Moi aussi ça fait pareil et je l'ai activé au VCDS. Sur ma future ex-golf 7 qui a l'option d'origine, ça fonctionne bien en 2 positions.
On dirait que le rétro fait une certaine course à la descente et la même course dès que la manœuvre
est terminée. Donc si on monte la glace lorsqu'il est en position basse, il fait la même course qu'à la descente donc fini plus haut que sa position initiale.
  • Réponses 2,6k
J ai le même comportement que Fred. J ai active avec vagcom. Pas option d'origine.
il y a des gens avec le cable / logiciel qui seraient disponibles sur Paris pour faire qq modifs sur mon A3 ?
Ca serait du genre :
Check aiguille
temperature huile
Merci !
Aloys
Quellqun aurait le codage pour l' activation dans le mmi de la distance pour l' acc ?
merci
Voilà pour la distance de l'ACC via MMI :
STG 13 (ACC)
Fonction 16 Code securité 14117
Fonction 10 Adaptation
Sélectionne le canal : position de la touche intervalle de temps
Tu met la valeur que tu veux entre 1 et 5 et mettre sur ON
Sauver et quitter
Merci Mickael_btz mais cela va me mettre l'option dans le mmi ou juste me programmer la valeur de base
Cela te fera les 2. Comme ca tu pourras modifier la distance depuis ton mmi par la suite.
Quelqu'un a t il trouvé comment reduire la distance du bip continu pour les radars de parking, elle a environ 30 cm et je trouve ça un peu trop....
merci
Ah ce serait génial ça car je pense que tout le monde trouve cette distance trop longue ( je pense que c'est même un peu plus que 30 cm ).
Je sais pas si c'est possible.
Merci pour le codage mickael_btz le codage fonctionne sauf que je ne peut pas mettre la valeur de 1 à 5 par défaut
Mais c rien
Bien la première fois que certains la trouve trop longue ( désolé)
Mais c rien
Apres pour régler la valeur par defaut tu peux aller dans le MMI directement
Uiii c est sa Mickael !!
bonjour , j'ai une question : quand la voiture est à l’arrêt j'ai le wifi , mais plus quand je roule.
Qq1 a t'il déjà essayé de trouver ce réglage pour l'avoir en permanence ?
Le wifi en permanence? Je ne comprends pas bien ta question!
Soit ton wifi est relié à ta maison et donc tu le perds en t'eloignant de chez toi, soit tu parles de réseau interne à la voiture et je ne vois pas trop pourquoi!!
+1 avec lecler10 ! As tu une carte data dans ta voiture ?
Bonsoir à tous,
je me présente je viens de la section Q5, je l'ai vendu pour une A3 Sportback 2.0 TDI 150 S Line. Un petit retour aux sources.
Du coup il y a une modification que j'aimerais bien faire avec le Vag Com si c'est possible, il s'agit de faire clignoter les Leds à l'avant en opposition de phase avec les clignotants. Pour être plus clair, je mets un lien YouTube.
Merci.
Dis moi Xtro83, connais tu le codage pour l'arrière?
Merci.
Non ce n'est pas ça, regarde la vidéo que j'ai mis.
Ok pas de problème, si je trouve je post.
Un petit appel à l'aide, je voulais essayé le codage du "Corner lights" du site Ankk mais je ne trouve ou mettre la valeur 0.0km/h (3)-static AFS light-lower speed threshold.
Avez-vous l'endroit de cette valeur??
Merci d'avance.
Bonjour à tous
Je cherche le codage pour activer le contrôle de pressions des pneus
Est ce qqn connais le codage vagcom?
Merci à tous
C'est de série le controle de pression des pneus.
A moins que tu ai une A3 8V sans ESP mais j'en doute.
Non c'est pas de série je ne l'ai pas non plus
Bonjour à tous , je suis à la recherche du codage pour le ch/lh car suite à l'activation des feux auto je n'ai pas le ch/lh ni le sous menu éclairage extérieur dans le MMI.
Merci par avance
Pardon pour nos amis belges j'ai du mal à m'y faire qu'on a pas les memes voiture de serie partout ^^
Bonsoir à tous les pros du VCDS.
J'ai acheté un câble 15.7.1 pour mon A3 de 2015. Le problème c'est que aucun calculateur ne peut être trouvé. J'ai essayé de sélectionner mon A3 en manuel dans l'onglet autoscan et j'ai le message d'erreur suivant "fonction non supporté par la gateway"
J'ai recontacté le vendeur qui me dit que ma voiture est bloquée et que cela arrive très rarement ?!?
A votre avis, est ce que le vendeur dit vrai et est ce que quelqu'un ici a déjà eu ce genre de soucis? Je dois lui retourner le câble pour remboursement mais j'aimerai avoir l'avis des experts du VCDS, moi je suis en mode amateur :)
Je sais qu'il existe une version piratée de la 15.7.1 qui a une fiabilité désastreuse. Le principal problème est là non détection du bus can. Que dit le résultat du test de l'interface dans VCDS ?
Salut Edward
merci de m'avoir répondu, voici les résultat du test.
tout à l'air OK sauf l'état CAN : non prêt
Salut question bête tu as bien mi le contact sur la voiture :))
Non c'est pas une question bête, mais oui j'avais mis le contact.
En fait j'avais un "vieux" cable 12.12.1 avec lequel je n'arrivais pas a accéder a tous les calculateurs mais je pouvais tout de même entrer dans le système.
La je n'ai rien du tout.
Bonjour à tous
Est ce qqn qui a le capteur de pressions des pneus d origine pourrait me donner le code qu il a dans le module 3 abs freins que je puisse le comparer au mien pour trouver le code à modifier afin de l activer
Merci d avance
