jeckil05
À propos de jeckil05
  • Date de naissance 15/05/1983
    Ben
    Pays de gex
    RS3 8v1
    2.5
1 630 visualisations du profil
  1. Bonjour a tous, Quelles sont les solutions pour recevoir les radio DAB+ sur une A3 8V qui n'a pas l'option? Merci d'avance.
  2. Perso mon choix c'est porté sur la RS3 car justement pour moi c’était pour sa polyvalence. Ayant une voiture de collection que je n'arrive a sortir par manque de temps, au début je souhaitais acheter un UR, mais après réflexion je suis parti sur un daily pour pouvoir me faire plaisir des que je le peux. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait. Et franchement, un appui sur la pédale de droite et les gamins sont aux anges. Alors je dirais gardes la et surtout sors la, a moins que tu ai besoin d'argent et la c'est un autre problème.
  3. Mais moi je pense qu'il n'y a aucun rapport avec le type de gomme, car ça clignote a faible allure quand je tourne avec une légère acceleration Tu as l'option en 255 d'origine?
  4. Perso j'ai aussi le problème avec l'esp qui s'enclenche principalement a bas régime. Je pensais a un problème de pression des pneus car l'automne passé, juste avant le passage en roue hiver le voyant de pression s'était affiché. Avec les pneus neiges, plus aucun problème, et des que je suis repassé en pneus été le problème est revenu. J'ai donc recontrôlé la pression des pneus plusieurs fois mais aucun soucis de ce coté la. Après j'ai 2 jeux de jantes, les origines en hiver avec 4 jante 8 pouce de large en 235, et j'ai acheté 4 jantes d'occasions en pneus été mais avec 2 8.5 pouce de large donc 255 pour l'avant. Je suppose donc que l'esp n'est pas configuré pareil si la voiture sort avec l'option en 255 a l'avant. J'hésite soit a mettre du 235 sur mes jantes en 8.5 pouces mais est-ce que le problème va partir et est-ce que le rendu sera bien? Ou trouver que 2 jantes en 8 pouces d'occasion, mais je pense que ça va être compliqué.
  5. jeckil05
    Jantes RS3
    J'ai acheté les miennes 1200CHF (je suis a la frontière suisse), avec 4 pneus pratiquement neufs, par contre c'est des nankang
  6. jeckil05
    Jantes RS3
    Demande une photo de l’arrière des jantes. la reference audi est gravée sur les bâtons. J'ai acheté un 2e jeu de jantes pour les pneus hiver et j'ai vérifié comme ça. Je crois que la dernière lettre de la ref change en fonction de la couleur de la jante (noir, gris anthracite, gris clair) Exemple en photo. Par contre je n'ai pas l'option en 255 a l'avant pour la mienne mais j'ai mis 2 jantes et pneus été a l'avant en 255 et je me pose la question si ce n'est pas ca qui me déclenche l'esp par intermittence. Alors qu'en pneus hiver en 235 partout aucun probleme...
  7. jeckil05
    Usure disques
    Merci beaucoup, ça devrait bien m'aider Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  8. jeckil05
    Usure disques
    Bonjour, Est-ce que quelqu'un connais le couple de serrage des étriers? Je voulais attaquer le changement des disques. Merci Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour a tous, J'ai remplacé ma batterie est dans le bac a batterie j'ai trouvé un ressort cassé Est-ce qu'il fait parti d'un élément de la voiture ou est-il tombé la par hasard? Merci.
  10. Perso j'ai 2 enfants (2 et 5 ans), et le RS est mon daily. Aucun soucis coté place pour les sièges enfants a l’arrière, même beaucoup mieux que la polo que j'avais avant ou je ne pouvais pas reculer le siège conducteur a la position souhaité. Niveau confort même en suspension dynamic je trouve pas trop raide (je preferais plus dur perso). Après, niveau coffre c'est un autre problème. Avec la quattro, je pense que celui de la polo était limite plus grand. Donc pour partir en vacance entre la poussette, le lit parapluie et tous les accessoires en plus c'est impossible. A coté mme a une leon break qui fait parfaitement l'affaire pour nos voyages (avec coffre de toit en plus).
  11. Même pas, car je pensais pas que ça pouvait être lié. Mais j'ai 2 jeux de jantes, donc je pensais aller mesurer a l'occasion car les roues été sont chez mes parents.
  12. Hello, Petit retour sur un problème qui m'est arrivé ces derniers et dont je n'avais pas trouvé la solution sur le forum. Depuis 2 mois environ l'ESP se déclenchait a froid des que j’appuyai légèrement sur la pédale d'accélérateur. Des 2000tr et ça coupait la puissance mais sans patinage. Au début 1 fois par semaine puis au fil du temps de plus en plus jusqu’à chaque démarrage. Puis le voyant de pression des pneus s'est déclenché. Le lendemain j'ai monté les pneus neige, recalibre la pression des pneus et je n'ai plus eu le problème depuis 2 semaines.
  13. Et ils se montent sur 8v1? Car ceux que j'avais en tete ont les percages alignés.
  14. La mienne est italienne, importé par une boite qui a une bonne réputation et qui fait que ça. J'avais tout le suivi chez Audi. depuis l'achat.
  15. Ok donc combo disque origine + plaquette PFC fonctionne bien? Il faut que je rajoute aussi les déflecteurs sur les triangles a mon avis.
