MMMM pas bête quand on sait que maintenant les voleurs peuvent empêcher la fermeture des portes en plus à distance. Quoi qu'il arrive je vérifie toujours.
  • Réponses 2,6k
Bonjour quelqu'un aurait la manip vcds pour reinit juste le compteur journalier de la révision merci
Salut a tous, jai effectué la manipulation pour que la luminosité deq LED ne baisse pas quand on active le clignotant.
(via le site ankk.com)
Depuis, jai un defaut "defauts feu de position/jour gauche et droite" qui survient par intermitence.
jai remis la config d'origine, pareille defauts revien.
Quelqu'un a une idee pour eviter que le defaut revienne
merci
J'ai eu la même chose avec la mienne A3 berline de 2015, j'ai remis les codes d'origines, tant pis pour l'intensité qui baisse. Par contre le défaut à disparu chez moi. Chez toi ça veut certainement dire que tu n'as pas remis le code initial.
  • 3 mois plus tard...
Bonjour,j'ai une A3 TDI 150 de 2013 et je m'aperçois que mon GPS n'est plus du tout à jour,est-ce quelqu'un a une mise à jour récente?
Merci
  • 5 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une AUDI A3 sportback 2.TDI S LINE S TRONIC de 2014 depuis 3 semaines, je suis à la recherche d'un membre sympas qui accepterait de me faire deux modifs au vag com, le check up des aiguilles et l'affichage du radar de recul sur le MMI.
Je suis à proximité de ROUEN (76) et je peux me déplacer
Merci d'avance
bonjour
depuis le remplacement des triangles avant le volant n'est plus centré il est légèrement a gauche ,retour au garage et réglage de la géométrie mais le problème est toujours la et c'est énervant. y aurait il un moyen de le recentrer avec simplement un passage a la valise car il me semble que cela ce fait.
merci de vos retours.
Je possède une A3 8V. J'ai fait plusieurs modifications comme indiquées sur le site de Ankk Vagcom, mais une seule me pose problème. J'ai le message "Détection panneaux signalisation : Fonction actuellement restreinte" qui apparaît sur l'OBD après quelques minutes et à chaque fois. Javais activé loption « Detection Panneaux Signalisations ». Je possède bien le Lane assist et la fonction marche plutôt bien, du moins les petits panneaux sont bien affichés :D
Une idée d'où se situerait le problème ?
Merci d'avance !
Alex
Si ce n'est pas fait, que pensez-vous de créer un récapitulatif des manipulation VCDS ou VAGCOM pour l'A3 >2017 FL avec virtual cockpit ?
Dans ma présentation, j'ai commencé à détailler mes manipulation avec le VCDS 17.8 pour ceux que ça intéressent.
Bonsoir,
Je cherche un lyonnais qui accepterait de me faire quelques modifs, je suis prêt à donner un petit billet pour service rendu...
Je voudrais l'affichage du 2 cyl, les feux arrières éclairés en continu, les corner light, les clignotants confort à 5.
Si quelqu'un accepte de me faire ça... :race:
Une procédure pour changer les clignotants avant ou arrière ? Je parle de la façon de clignoter, comme les safety car ou les clignotants progressif vers les extérieurs.
Bonjour je cherche une personne qui pourrait venir me faire des modifs vagcom sur mon audi a3 sportback
Je suis de Clermont Ferrand région Auvergne
Merci d avance
Bernard
  • 2 mois plus tard...
Salut les artistes,
Est-ce que certain d'entre vous est parvenu à activer la fermeture automatique des vitres en cas de pluie même si on a pas le toit ouvrant ?
J'ai le capteur de pluie donc pour moi en principe sa devrait être activable mais bon.....
Je me baserai sur les explications du site AnKK
http://ankk-vagcom.com/a3-8v-fermeture-automatique-des-vitres-en-cas-de-pluie/
Modifié par gilou24
  • 4 mois plus tard...
Bonjour a tous,
j'ai changé il y a longtemps le code de ma voiture pour pouvoir conserver l'intensité des feux de jour avec les cligotants ,ca fonctionne bien sauf que j'avais oublié ce que j'avais changé exactement .
dernierement ,j'ai essyé le code suivant pour revenir a l'etat initial :
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auswählen
Wert auf 100 setzen
 Kanal (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auswählen
Wert auf 100 setzen
(Standard: 30)
puis un autre code :
https://ankk-vagcom.com/a3-8v-conserver-lintensite-des-feux-de-jours-drl-avec-les-clignotants/
ca n'a pas fonctionné ,et le pire c'est le feu de jour gauche ne fonctionne plus est j'ai le code erreur suvant :Feu de croissement / route gauche
mercii por votre aide
moi j'ai ça et je sais que le code est fonctionnel pour l'avoir testé. L'autre n'avait pas fonctionné non plus.
DRL à [X]% avec le clignotant
[STG 09], Function 16 -> 31347, Function 10 ->
(10) Leuchte2SL VLB10-dimmwert GH 2 : X (default is 30)
(10) Leuchte3SL VRB21-dimmwert GH 3 : X (default is 30)
pour annuler les modifications malheureuses il faut reprendre l'historique des modifications se trouvant de mémoire dans C:/ross-tech/VCDS/Debug/adpLog.CSV
Exemple dans mon fichier:
Address 09,5Q0 937 084 AE,channel IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,adapted from,40.0 km/h,to,50.0 km/h,Monday,13,August,2018,22:37:50:00001
Dans mon cas, pour annuler ma modif du 13 aout, je dois aller dans le module 9, channel IDE03638-ENG116676 et remplacer 50 par 40.
Bon courage.
Modifié par Edward
  • Adore 1
  • 11 mois plus tard...
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d’une solution pour que mes radars avant se mettent en route automatiquement lorsque je m’approche d’un obstacle sans avoir à appuyer sur le bouton de la console centrale. Mon a3 8v est de 2016, et je pensais que c’était de base comme ça.. mais non.
merci pour votre aide.
C'est de base depuis la facelift, voici le code pour obtenir le fonctionnement désiré (personnellement j'ai testé 2/3 mois puis j'ai desactivé, ça sonne tout le temps):
Enable automatic activation of parking tones when approaching obstacle
[STG 10], Function 16 -> 71679, Function 07 -> Byte 3: Enable Bit 4
Super merci pour le codage. Ce code ne permet pas de contrôler depuis le MMI comme sur les facelift ?
Et autre question pour les fous furieux du VCDS, est ce que vous savez si c’est possible, par un codage, de passer sur le menu Drive Sélect depuis le bouton de la console centrale, plutôt que de devoir aller dans Menu / Car ? (toujours sur a3 8v1)
Modifié par kojac38
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que quelqu'un à réussi à activer les feux de brouillard directionnels avant, sur AUDI A3 8V de 2014, via le VAG COM ?
Car je n'ai pas l'option sur l'ODB et en suivant cette manip, qui n'est pas très claire, je n'arrive pas à les activer:
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer.php
Merci beaucoup par avance.
Danyclick pas toujours au bon endroit :)
  • 2 ans plus tard...
Bonsoir, j'ai acheté une caméra oem sur a3 8v de 2016.
Je cherche de l'aide afin de code / activer la caméra svp.
Je suis en galère totale...
  • 9 mois plus tard...
    Bonsoir à tous,
j'ai installé une caméra OEM (8V0 827 566B) sur l'A3 sportback 8V (mai 2018 FL) de mon épouse, auto qui n'avait qu'un radar arrière (et pas avant).
Je suis nouveau à ce genre d'exercice (son auto précédente était une Citroën XM...), aussi j'ai lu pas mal sur internet (notamment la page 38 de ce thread même si cela porte sur une 8V pre FL), mais je coince sur une question que j'espère être de programmation/configuration : la caméra fonctionne bien (highline dynamique compris selon l'angle du volant, apparition/disparition de l'image avec la sélection/deselection de la marche arrière...), mais l'image n'est visible que pendant environ 20 secondes après un reset du MMI. Ensuite, le display rebascule sur ce qu'il y avait avant (media, radio etc.).
Je suis preneur de toutes pistes à étudier ...
merci !
vidéo du fonctionnement (pendant environ 20 secondes après un reset MMI)
pour info je viens d'avoir un autoscan
Chassis Type: 8V-AU37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 37 42 44 52 5F 69 6C BB BC
VIN: WAUZZZ8V0JA131536   Mileage: 55433km-34444miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 0100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZPB)       Labels:. 06L-907-115-V1.clb
   Part No SW: 8V0 907 115 C    HW: 06L 907 309 B
   Component: R4 2.0l TFSI  H31 0005
   Revision: 1DH31000    CVN: 7097873A
   Coding: 022500122426010B24000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 23453 005 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118V0907115C 001007
   ROD: EV_ECM20TFS0118V0907115C_AU37.rod
   VCID: 387F9DE78353824F32-806C
   VINID: 9D196AAAA22601A4410C114318D3E6E30F
1 Fault Found:
4010 - Idle Control System
          P0506 00 [032] - RPM Lower than Expected
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0GC 300 012 C    HW: 0GC 927 711 G
   Component: GSG DQ381     H06 1401
   Revision: 00H06V07    CVN: F56516FA
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001
   ROD: EV_TCMDQ381061.rod
   VCID: 23455A8B2AD5F197F7-8076
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 CT    HW: 5Q0 614 517 AG
   Component: ESC           H62 0653
   Revision: 00000000    Serial number: 61378000002398
   Coding: 12F16AA23423226D897C0F0360C92848562C4491F0061474024150748208420300000012121212B835351919323200
   Shop #: WSC 06314 790 00021
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod
   VCID: 0501241384212FA7F9-8050
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 8V0-820-043.clb
   Part No SW: 8V0 820 043 AE    HW: 8V0 820 043 AE
   Component: AC Automat    H03 0150
   Revision: 20003000    Serial number: 00000001562718
   Coding: 03000004000000011000000000001100
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025
   ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F27E9-8020
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 B    HW: 4H0 907 658 B
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: 7F221C2900PAG0MUFU03
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 DJ    HW: 5Q0 937 084 CG
   Component: BCM MQBAB M++ H36 0253
   Serial number: 00001813800686
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 03053A0B8A151197D7-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A    HW: 8V1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS370 180419  043 0580
   Serial number:         180424190522
   Coding: 0A47F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A    HW: 81A 955 547
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 21399966X81A955547A0
   Coding: 00006C
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR    HW: 8V0 941 531 AR
   Component: E1 - LDS MQB  H06 0032
   Serial number: 03 03 2018  00000761
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5QA 919 283 B    HW: 5QA 919 283
   Component: PDC 4 KanalH07 0044
   Serial number: 000308419618138
   Coding: 0601150011
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 009033
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_AU37.rod
   VCID: 4999E823E8B90BC75D-801C
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 8V0 953 521 HB    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 19051804221124
   Coding: 2418
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
   VCID: 0109300390090387C5-8054
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 8V0 920 873 L    HW: 8V0 920 873 L
   Component: KOMBI         H01 0311
   Coding: 03A40908AB9000080300EE001000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB74B-8012
1 Fault Found:
16776980 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 55433 km
                    Date: 2023.04.20
                    Time: 15:50:53
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 K    HW: 3Q0 907 530 B
   Component: GW MQB Mid    435 4326
   Revision: --------    Serial number: 0007892623
   Coding: 030100043F085A005B0002481C0B00000001010000000000000000000000
   GVL: 01D43C0000000000400C00000012C80000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013044
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D373B-8062
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 951 523 A    HW: 81A 951 523 A
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180515170801 22218
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serial number: 758860019118032608CB
3 Faults Found:
131595 - Tire Pressure Monitoring Module
          U0127 00 [008] - No Communications
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 55433 km
                    Date: 2023.04.20
                    Time: 15:50:08
                    Terminal 30 power supply: 14.4 V
                    Terminal 15: On
131692 - No Communications with Undefined Control Module
          U1126 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 55433 km
                    Date: 2023.04.20
                    Time: 15:50:08
                    Terminal 15: On
66304 - Databus
          U1124 00 [009] - Additional Installations Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 55433 km
                    Date: 2023.04.20
                    Time: 15:50:08
                    Terminal 30 power supply: 14.3 V
                    Terminal 15: On
Address 22: AWD (J492)       Labels:* 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 J    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7084
   Serial number: HA1-00016.04.18
   Coding: 0001
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EEF66-8018
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Modifié par Nic00
complément d'information (video de test et autoscan)
  • 1 an plus tard...
  • Frix pinned this sujet
bonjour,Je possède une interface officielle HEX‑V2 achetée chez Germandiag.
Elle est détectée correctement dans VCDS (test de port OK) mais je n’arrive pas à mettre à jour le firmware :
VCDS m’indique “Mise à jour firmware nécessaire” (version actuelle : 0.256, VCDS 25.3.1)
En validant OK, la mise à jour ne démarre pas
Dans “VCDS Interface Config”, l’interface n’est pas détectée malgré les pilotes installés (Ross‑Tech HEX‑V2 Interface visible dans le Gestionnaire de périphériques)
J’ai déjà effectué :
Réinstallation de VCDS dernière version
Réinstallation des pilotes USB Ross‑Tech
Essai sur différents ports USB
Essai avec câble branché à la voiture (contact mis)
Essai sur un autre PC
Bonjour a tous je possede une audi a3 tfsi sportback de mai 2019, je recherche tous les codes options existant a ce jour a effectuer sur vcds svp.
  • :: Frix a changé le titre en : [VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
:AP-Smiles_33: le téléchargement fonctionne pourtant bien chez moi... :AP-Smiles_57:
