bozo42200
À propos de bozo42200
- Date de naissance 26/05/1984
saint Étienne
Audi s4 b5 MRC KSF
S3 Breton VOLE LE 14/11/16 sur Rennes
bozo42200 a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ton faisceau moteur a un soucis on dirait. Tu es sûr de son état? -
Pas forcément. Visiblement il faut rentrer dans une rom du calculateur et changer une ligne. Donc invisible à l'oeil -
A ça on peut pas en être sûr à moins que la personne qui te vende le calculateur ai une facture. Sinon tu ne peux compter que sur sa bonne fois -
Pourquoi il ne démarrerais pas? Si il a les mêmes numéros que le tiens y a pas de raison. Au contraire, c'est même sur Le principe de l'immo off c'est que le calculateur moteur ne fais plus le liens avec la clé, le compteur et son numéro d'immobilisation interne donc il s'en fout des périphériques -
Vagtacho ne permet de modifier que le compteur et pas le transpondeur de clé. Bref vaut mieux faire un vrais immo off pour être traquille -
Je me suis pas plus pencher sur la question en terme de logiciel. Vagcom ne le permet pas visiblement. Il faut d'autres petits logiciels spécifiques et gratter dans la programmation même du calculateur -
En gros ça devient invisible mon changement de calculateur. -
Ça sert à éviter de changer mes barillets de porte et de coffre, de conserver mes 3 clés d'origine également -
Pour le moment mon soucis d'immobilisation est toujours d'actualité. J'ai tout monté en volant : neman, compteur, calculateur. ça m'a permis de la faire démarrer enfin et de voir qu'elle fonctionne correctement. Je cherche toujours quelqu'un dans mon coin pour passer mon immo en off à un prix raisonnable (150 c'est beaucoup trop chère pour moi surtout qu'il faut 10-15 minutes maxi pour le faire) donc je vais attendre encore mais si ça me gonfle je vais acheter ce qu'il faut et le ferai moi même ( environ 50 de matos à acheter pour le faire) donc je réitère, si quelqu'un le fait à un prix raisonnable je serai ravis de le faire travailler ^^ -
Oui j'ai trouvé exactement le même calculateur avec la même référence. Donc parfait pour moi. Mais je te cache pas avoir cherché 6 mois avant de trouver -
Salut manu35. Alors par moment elle fonctionnais presque bien. Juste un manque de puissance un peu. Puis un jour très peu de réactions à la pédale, elle avait des arrêts intempestifs. Puis un jour pas de démarrage... voilà en gros. -
Pas de fusible brûler rien de particulier -
Bon courage alors ^^ -
Pas du tout,je l'ai vu par hasard total. Mes faisceau sont dans une bande et pas dans une gaine plastique pour ma part. -
Aucun c'est la tout le problème. En plus je me suis guidé la dessus car d'un coup je n'ai plus pu rentrer dans mon calculateur avec le vagcom... Puis c'est revenu. Bref de quoi s'arracher les cheveux. Toujours personne pour mon immo off?
