À propos de destopman
- Date de naissance 26/05/1974
Prénom
Laurent
emerainville (77)
Audi A4 b7 avant
Motorisation
2.0 TDI moteur BPW
[2.0 TDI BPW] - Huile brûlée et surpression carter
destopman a répondu à un(e) sujet de sebasA4 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, As tu pu résoudre ton problème de surpression ? -
Bonjour, Possédant une A4 B7 2 .0 TDI BPW, je m'arrache les cheveux. la voiture se met à fumée et sent mauvais au l'arrêt dans les bouchons et aux feux. quand je démarre un bon nuage ce faire et après plus rien. LE turbo a été changé l'année dernière, la vanne EGR a été nettoyé, j'ai bien roulé le FAP devrait être décrassé. Aucun défaut allumé. J'ai passé le VCDS , j'ai trouvé une valeur anormale pour le débitmètre qui oscille entre 475 et 510 et pour les injecteurs pompes j'ai 0.07 ;-0.02; -0.45; 0.42. Je pense commencer par changer le débimètre mais je doute du résultat. un injecteur peut il être défectueux et avoir des valeurs bonnes ? Merci pour vos informations et si il y en a qui peuvent m'aiguiller
Boîte JEM Audi A4 2.0 tdi 140 moteur BPW
destopman a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut , J'ai un P'tit problème , je ne trouve rien en info sur la boîte de vitesse sur la RTA ( boîte JEM ) Est que l'un d'entre vous qui a le logiciel pour les pièces d'origine , pourrait me donner la référence de l'embrayage et du volant moteur . Merci d'avance -
Voyant rouge allumé, pompe à huile HS
destopman a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ça marche Nico j'ai bien noté . je fais tout pour régler cette pression d'huile et j'aviserai pour la suite pour les freins . Je galere pour avoir des infos sur mon moteur , apparemment le 2l TDI 140 BPW , c'est un 8 soupapes . Je ne trouve aucune doc précise et même sur la RTA il n'apparait pas . -
ok donc cela veut dire que si je fais un échange de moteur , faut que je prévois une pompe tandem , un turbo , pendant que j'y suis un embrayage . j'ai un pote qui me dit que lui changerai la pompe à huile et turbo à ma place , mais j'ai peur que le haut moteur est prit un coup ainsi que d'autres éléments -
Salut, Bon voilà je me rajoute à la liste . Avec une A4 2l TDI 140 avant de 2007 avec moteur BPW . En rentrant le 25 au soir , témoins au rouge , pédale de freins dur . J'ai démonter la durite de turbo , il y a de l'huile et l'axe semble bien cassé . J'hésite à faire les réparations ou prendre un moteur chez distrimotor comme AUDICAB 2B. Quand la pédale de frein est dur ça veut dire que la pompe tandem à claqué ou c'est juste à cause du manque de pression ? En tout cas AUDICAB tu as eu bien du courage pour démonter et remonter autant de fois -
avis sur le probleme de mon A4
destopman a répondu à un(e) sujet de destopman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Effectivement j'ai le FAP , il n'y a pas de témoins lors de la régénération ? -
c'est un 2l TDI 8s de 140 chevaux de 2007. c'est ce qu'il me semblait pour le régime à l'arret mais j'ai eu un gros doute quand elle s'est mit à fumer noir avec une salle odeur de polution . je ne comprend pas pourquoi elle a fumé tout à l'heure , maintenant il n'y a plus rien. et je n'ai aucun témoin qui c'est allumé -
Salut , j'aurai besoin d'avis pour m'orienter. ce soir en rentrant devant la maison , j'ai remarqué que mon A4 fumait au ralenti , j'ai mis un coup d'accelerateur et la elle n'a pas voulu monter plus que 3000 trs . j'ai ete faire un essais sur route , la elle monte bien dans les tours , je n'ai rien vu de particulier . Auriez vous un avis la dessus Merci -
un nouveau de plus
ok merci :marcelpoire: je vois que les avis sont mitigés au sujet des pleins phares à cause du temps de chauffe . je pense que je vais monter un kit pour les codes et je verrais pour le reste après. -
un nouveau de plus
Bonsoir, j'aimerai installé un kit xenon de chez vega tuning ,j'avais cru lire sur le forum que pour les pleins phares ce n'etait pas super opérationnel , mais je ne retrouve pas ce post. Auriez vous des infos ? -
un nouveau de plus
bonsoir, j'aurai jamais du mettre les pieds sur le forum est la section A4B7 . Me voilà maintenant avec un rns-e 193 full options (en gros j'ai prévu pour la caméra de recul, lecteur dvd .....)pour le moment tout marche nickel. j'aurai juste une question sur les mises à jours pour le logiciel 0200 , est ce la derniere mise à jours. materiel H06 , a quoi cela correspond ? -
un nouveau de plus
bonsoir , ça fait un petit moment que j'ai pas posté pour cause de naissance. donc pour le moment j'ai monté un pédalier de RS4 et un kit led complet pour l’intérieur . Je suis sur le point d'acheter un RNS-E pour remplacer mon bns 5.0. j'ai pas réussi à trouver turboshop mais je suis tombé sur un Cédric qui a déjà été sité sur ce forum . donc suivant ses conseils ça sera un 193 B craqué full option. le seul problème c'est que j'ai l'instal Bluetooth , le sds , et le support téléphone sur le tableau de bord , tout est d'origine AUDI et fonctionne parfaitement bien . donc je pensais que c’était du plug & play mais apparemment si je n'ai pas de câble au niveau du B1 et B7 ainsi que B4 et B10 ça risque de poser un problème pour la commande vocal . j'ai vérifier mais ils ne sont pas tous connecte . d’après différentes recherches certains disent qu'il y a des fiches à déplacer et d'autres rien à faire . auriez vous des infos concernant les branchements. pourriez vous m'indiquer si c'est bien le connecteur vert . -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
destopman a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut , je suis un peut à la bourre pour répondre au vu de ton avancement des travaux . j'étais peintre en carrosserie et plus spécialisé en peinture perso . pour certaine modif de carénage moto on prenait un mastic plastique . le mastic traditionnel effectivement va travailler alors que le mastic plastique garde une flexibilité . le coup de prendre du plastique et de souder avec un faire un fer à souder marche pour des petites réparations , mais fini par casser . car le plastique une fois chauffer va perdre ses propriétés . suivant les modifs que tu veux faire , tu peux fibrer et en finition matière mastic plastique , on prenait la marque UPOL dans mes souvenirs . -
Pédialier RS4
destopman a répondu à un(e) sujet de CarlitoA4 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut , moi ça m’intéresse bien, tu habites dans quel coin cyril pour venir chercher le kit ?
