nabilxp
À propos de nabilxp
    nabilxp
    paris
    audi a3 8v
    2.0L
765 visualisations du profil
  1. Hello, Moi j'avais mis Off ,comme j'ai les capteurs,caméra et le Park assist . Pour le câble: de mémoire c'est le rose, a tester. Un conseil :ne remet pas tous en place ,tant que tu n'as pas tous tester. Bon courage
  2. as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock une photo avec le cable branché , Petit plus avec le boitier : amélioration du son vu qu on a accès à un égaliseur plus détaillé,surtout pour les possesseurs du packs B&O. Je suis passé du statut de novice à pro de ce boitier, je vais changer de métier 😁
  3. as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock Je viens de faire un test : Pas de son sans le cable mmi-aux branché.
  4. Hello, J'ai enfin pu finir tout l'installation et tout configurer, j'ai même pu utiliser android auto sans fil ,et le screen mirroring. Le plus dur et de tout remettre en place une vrai galère ,en plus je n'arrive pas a enlever une des clés qui ouvre l'autoradio
  5. Je n'ai pas de prise aux non plus ,mais j arriver bien à voir l option auxiliaire dans le.menu de choix d'entrée, sinon pas besoin du câble pour l'installation, le son passe par bleutooth ,mais le boitier sort le son de l entrée aux
  6. Tu n'as pas la prise mmi dans l'accoudoir central ? Si c'est le cas ,tu ne peux pas utiliser ce boitier malheureusement je pense
  7. as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock
  8. Non le cable jack n'a pas d'utilité, il faut juste sélectionner l'entrée aux pour profiter du son du boitier ,et l accès a l'interface se fait via un appui long sur le bas de switch de droite. Sinon j'ai fais un 1er test tout fonctionne, reste a tout mettre à l'intérieur de manière propre
  9. J'ai eu quelques réponses du vendeur ,je site : "1) Should I use the antenna cable provided, even if I already have it in my car? Yes, put the antenna cable outside, if there is no antenna, there will be no signal. 2) I already have a camera in my car, should I use the yellow cables? There are no links for cameras, ignore here, our cable is for buyers who don’t have a camera link. 3) What is the hdmi input of the case for? HDMI is useless, it is the port reserved for our subsequent development. 4) to use the siri micro function, I have to connect the microphone cable of my car in the box? If so, or? Our product is to keep the original car microphone, you must link, otherwise you can not enable Siri" il va me manquer comme information : ou brancher le cable micro d origine sur le boitier ? ou faut il.mettre le cable antenne fournis ?
  10. Hello, Je viens juste de recevoir le boitier , j'ai quelques questions par rapport à l'installation : 1) dois je utiliser le câble antenne fournis, même si je l'ai déjà dans ma voiture ? 2) j'ai deja une caméra dans ma voiture, dois je utiliser les câbles jaune,et fils de couleurs 3) a quoi sert l'entrée hdmi du boitier ? Peut on brancher un câble hdmi femelle pour l'utiliser après ? 4) pour utiliser la fonction micro siri ou google ou les appel, je dois brancher le cable du micro de ma voiture dans le boitier ? si oui ,ou ? 5)une dernière question, dans le manuelle d'utilisateur, il y a 2 installation, sans fil et avec fil ,ce n'est pas la même chose ? c'est quoi la différence ? 6)dans le sélecteur du boitier sur le 7 et 8 il faut bien le mettre sur off qu'on a déjà la caméra et le bleutooth d'origine ? Merci beaucoup pour votre aide
  11. Question pour les possesseurs, peut on mettre à jour le logiciel du boitier à la dernière version d android auto et carplay ?
  12. Je vais essayer semaine prochaine, je vous tiens au courant
  13. Hello, Pourquoi ne pas essayer de l'installer vous-même, moi je vais franchir le cap semaine prochaine sur une a3 8v aussi
  14. Hello, Je viens de commander l'interface Apple car/Android auto, comme depuis la màj de l'application myaudi, je n'ai plus accès au radio international ... Le fournisseur m'a fourni cette vidéo d’installation, comment peut-on récupérer le micro existant ? merci pour votre aide
