laurent31700
À propos de laurent31700
Prénom
Laurent
Toulouse
A3 V8
Motorisation
150cv
Problème ouverture/fermeture portière arrière côté conducteur
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de laurent31700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Des idées ?? 😉 -
Problème soufflerie arrière
effectivement je n'ai pas vérifier mais étant donné que le reste fonctionne.... A moins qu'il y ait un fusible spécifique à la soufflerie arrière ? merci beaucoup -
laurent31700 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, j’ai remarqué que la ventilation arrière ne fonctionnait plus du tout. Avez-vous des idées ou solutions ? merci beaucoup ! -
Bonjour, j’ai un souci concernant la portière arrière côté conducteur sur mon Audi A3. en effet, elle ne s’ouvre quasiment plus de l’extérieur et la sécurité enfant est en permanence activée. J’ai noté aussi qu’elle faisait un bruit bizarre lors de l’ouverture fermeture centralisée et que la fermeture automatique lorsque je dépasse une certaine vitesse ne fonctionne plus non plus. avez-vous des idées ou solutions ? Merci beaucoup ! laurent
Intégrer apple carplay
Salut, normalement si tu prends le boitier correspondant à ton modèle, ça devrait le faire (Meme sans le gps activé sur ton A3). A confirmer avec le revendeur et couettecouette -
Remplacement Batterie A3 150cv
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai des soucis de démarrage a froid. J'ai contrôlé la batterie : - 12,3V avant démarrage -14,7V après démarrage Je n'ai malheureusement pas pu tester l'ampérage... Mais à priori et d'après ce que j'ai pu lire, il faudrait que je la change. D’où ma question : quelle batterie me conseillez-vous d'acheter ? avec un bon rapport Q/P Merci par avance ! Laurent -
Bonjour, Il te faudra passer par le Bluetooth du MMI d'origine et non par le boitier carplay si tu veux un son de meilleur qualité. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Tu as une 8V avec B&O ? Pas de problème de grésillement dans les aigus (je parle bien d'origine... sans boitier) ? -
Bonjour, oui le montage est assez simple et le boitier fonctionne correctement avec carplay. N’hésite pas si tu as besoin de plus d'infos ! -
Problème claquements à froid et tremblements
Ok je vais faire ça. Merci pour ton aide ! -
Bonjour, Je possède une A3 tdi 150cv de 2013. La voiture à 113000km et à toujours été entretenu chez audi. Depuis quelques temps (ça s'est un peu amplifié depuis peu), j'ai un claquements à bas régime et la voiture vibre pas mal (comme si elle "broutait" un peu). Je précise que l'entretien doit être fait d'ici 5000km. Je voulais avoir votre avis... J'en ai parlé à un ami qui m'a dit que ça lui faisait penser à un injecteur qui commençait à lâcher. A chaud, pas de vibration, juste un léger bruit de type claquement mais rien à voir avec le bruit à froid. Si quelqu'un à eu un souci de cet ordre là je suis preneur !! Merci beaucoup et bonnes fêtes
Rampes de pavillon Sportback
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de Oh dis dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, j'ai acheté une A3 8V avec rampes en alu. Les retirer quand elles ils sont, ce n'est pas possible j'imagine ? Au pire il faudrait peut être que les mette noirs.. -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour ma part, l'utilisation car play est très correcte... Sauf le son. Du coup, je passe par bluetooth pour le son et l'image passe par le câble et ça fonctionne bien ! -
Reprogrammation stage 1 et conséquences
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de DOOMS dans Droit et Automobile
Ouais enfin avec le couple que tu rajoutes, il y a quand même beaucoup plus de contraintes... Même si certain diront qu'elles restent dans les tolérances constructeur, mieux vaut avoir un embrayage et un volant moteur qui vont bien sinon y'a moyen de les fusiller en peu de temps ! -
On est d'accord, le son est carrément moins bon.. Et les appels j'en parle même pas.... ça me rassure -
C'est déjà fait. Chez Sogessur ils n'assurent pas les voitures "modifiées" Alors peut être que d'autres le font mais ça m'étonnerait beaucoup !
