Oh dis
À propos de Oh dis
    Sebastien
    Nanterre
    Audi A3 Sportback
    150 ch
770 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, J'ai une A3 8V de 2013. Depuis quelques semaines, j'ai un problème qui apparait le plus souvent quand je coupe le moteur. C'est arrivé à l'allumage mais plus rarement. J'ai le message "'Frein de stationnement !" sur le tableau de bord et la diode qui clignote sur le frein à main électrique. Là le frein est bloqué, je ne peuy plus avancer. J'ai trouvé l'astuce pour que ça s'arrete, en cliquant 2 fois vers le bas et une fois vers le haut, 2 fois en général. Je viens de faire vérifier la batterie, elle est en bonne santé. Voici le rapport OBD. Quel peut-ête le problème svp ? Merci d'avance pour votre aide. Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.121.0/1.121.0/iOS DTC report Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 18/02/2026 22:05:58 VIN: WAUZZZ8V3EA066526 ============================ OBD-II Aucun code défaut détecté. ============================ 19. CAN Gateway Aucun code défaut détecté. ============================ 09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit DTCs: 1 ---------------------------- 197644 [0x03040C] B126301: Tank lid unlock activation, Electrical error Ansteuerung bidirektionaler Tanksteller-elektrischer Fehler im Stromkreis Statut: Test échoué, Confirmé ============================ 03. Unité de commande ABS03. Unité de commande ABS DTCs: 2 ---------------------------- 32823 [0x008037] Bits d'état: 1 Priorité: 2 Fréquence: 4 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 114391 km Date, heure: 2025.12.14 15:47:21 Paramteric values: C0 02 80 18 13 00 00 00 CB 00 00 00 00 00 0D 00 01 41 05 05 05 00 10 Statut: Confirmé, Indicateur d'anomalie activé ---------------------------- 32830 [0x00803E] Bits d'état: 1 Priorité: 2 Fréquence: 4 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 1048575 km Date, heure: 2026.02.18 15:02:46 Paramteric values: 80 00 00 18 12 00 00 00 AE 00 EE 00 00 00 16 00 02 53 00 01 02 00 10 Statut: Confirmé, Indicateur d'anomalie activé ============================ 01. Unité de contrôle moteur Aucun code défaut détecté. ============================ 04. Power steering Aucun code défaut détecté. ============================ 08. Heater and climate Aucun code défaut détecté. ============================ 10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2 DTCs: 1 ---------------------------- 13637120 [0xD01600] Archive (inactif) U112300: Databus error value received Parkbremse - EPB_01.EPB_Status - Fehlerspeicher auslesen Bits d'état: 1 Priorité: 6 Fréquence: 9 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 116237 km Date, heure: 2026.02.18 16:32:48 Statut: Confirmé ============================ 13. Active cruise control13. Active cruise control DTCs: 2 ---------------------------- 01061 [0x000425] Archive (inactif) U112300: Databus error value received FAULT_CIS_EPB_ACTUATOR_FAIL Bits d'état: 1 Priorité: 6 Fréquence: 7 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 116237 km Date, heure: 2026.02.18 16:31:40 Paramteric values: 02 8D 00 17 02 85 91 10 16 00 00 10 0F 00 00 Statut: Confirmé ---------------------------- 01060 [0x000424] Archive (inactif) U112300: Databus error value received FAULT_CIS_EPB_FAIL U112200: Databus implausible message FAULT_ALV_US_ACC Bits d'état: 1 Priorité: 6 Fréquence: 3 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 116237 km Date, heure: 2026.02.18 16:31:40 Paramteric values: 02 8D 00 17 02 85 90 10 16 00 00 10 0F 00 00 Statut: Confirmé ============================ 15. SRS Aucun code défaut détecté. ============================ 16. Steering column Aucun code défaut détecté. ============================ 17. Dashboard Aucun code défaut détecté. ============================ 42. Driver door electronic equipment Aucun code défaut détecté. ============================ 44. Power steering Aucun code défaut détecté. ============================ 52. Front passenger door electronics Aucun code défaut détecté. ============================ 55. Headlights corrector Aucun code défaut détecté. ============================ 5F. Electronic Information System 1 Aucun code défaut détecté. ============================ 76. Parking assistant76. Parking assistant DTCs: 1 ---------------------------- 13637120 [0xD01600] Archive (inactif) U112300: Databus error value received Parkbremse - EPB_01.EPB_Status - Fehlerspeicher auslesen Bits d'état: 1 Priorité: 6 Fréquence: 9 Index de désapprentissage: 191 Odomètre: 116237 km Date, heure: 2026.02.18 16:32:48 Statut: Confirmé
  2. Merci beaucoup Serge pour ces infos
  3. C'est quoi delphi stp ? Désolé pour mon inculture en la matière...
  4. Merci mais ce n'est pas la réinitialisation de la vidange d'huile dont j'ai besoin. Sur le lien que tu m'as donné c'est pour cette réinitialisation, pas pour la révision
  5. Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment effacer le message "échéance révison" que j'ai à chaque démarrage. C'est assez pénible... Merci d'avance pour votre aide ;)
  6. Bonjour à tous, Lorsque mon iPhone est connecté en Bluetooth et que je lance une Pllaylist avec Deezer, les morceaux sont la plupart du temps lus en aléatoire, même si cette option a été désactivée auparavant sur l'appli. Je pensais que c'était un problème avec Deezer, j'avais même contacté la marque qui s'est étonnée du problème. Mais en fait je constate que le problème ne survient qu'avec le bluetooth de mon A3. Avez-vous déjà constaté le problème et savez-vous comment le corriger ? Merci d'avance pour votre aide
  7. Bonjour, Tu peux regarder sur Oscaro en indiquant ta plaque d'immatriculation
  8. Bonjour, Oui, il semble que cette ampoule soit compatible. Personnellement j'ai acheté et installé celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B00DGN5ERC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Sur mon A3, c'était une Philips installée de base.
  9. Merci pour vos réponses. Vu le prix en concession, j'en ai acheté une chez Amazon car beaucoup de bons retours (60€) Je m'étais renseigné chez Audi, l'ampoule est de marque Philips. Un copain me l'a montée, c'est quand même galère. Car le câble pour enficher l'ampoule est très court.
  10. Merci pour ta réponse. A priori les buses ne sont pas bouchées et je pense que c'est justement en lavant la voiture au Karcher que les orifices ont bougé.
  11. Bonjour à tous, Mon lave-glace sort de manière un peu anarchique des gicleurs (buses). Comment les régler correctement ? J'ai essayé avec un aiguille mais je n'y arrive pas bien car les gicleurs sont difficiles d'accès et j'ai un peu peur de les abîmer. Y a-t-il un outil dédié pour ça ? Merci d'avance pour votre aide.
  12. Ce que je sais, d'après Audi qui m'a donné la référence, c'est que ce sont des DS3-42V35W Mais je ne connais pas la marque
  13. Salut Frank, je te remercie pour ton conseil de changer les 2 Sais-tu si les ampoules d'origines sont de marque OSRAM ou Philips ?
  14. Merci Terrence pour ta réponse. Comme je l'ai dit je ne souhaite pas faire le changement moi-même. Si quelqu'un peut me répondre sur les marques d'Ampoule et les problèmes de température de couleur, ce serait sympa.
  15. Bonjour à tous, L'ampoule avant gauche au Xenon de mon A3 ne fonctionne plus, je me suis donbc renseigné chez Audi pour la remplacer.... 220 € d'ampoule et 180 € de main d'oeuvre ! On n'est pas dans le domaine de l'escroquerie là ? Ayant prix la référence de l'ampoule (D3S -42V35W), j'ai regardé sur internet et j'en ai trouvé une à 59,95 €. Le prix est donc pratiquement divisé par 4. Savez-vous si ce site est fiable ? (apparemment des copies chinoises d'ampoule peuvent circuler sur Amazon etc...) A votre avis, d'origine, s'agit-il d'une ampoule OSRAM ou Philips ? Faut- il changer les 2 en même temps ou on ne verra pas de différence de température de couleur ? Pour changer l'ampoule, je ne me risuqerai pas à le faire moi-même. Savez-vous combien prennent les garages genre Speedy, Morauto...pour le remplacement ? Merci d'avance pour vos retours
