laurent31700
Tout ce qui a été posté par laurent31700
Problème ouverture/fermeture portière arrière côté conducteur
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de laurent31700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Des idées ?? 😉 -
Problème soufflerie arrière
effectivement je n'ai pas vérifier mais étant donné que le reste fonctionne.... A moins qu'il y ait un fusible spécifique à la soufflerie arrière ? merci beaucoup -
laurent31700 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, j’ai remarqué que la ventilation arrière ne fonctionnait plus du tout. Avez-vous des idées ou solutions ? merci beaucoup ! -
Bonjour, j’ai un souci concernant la portière arrière côté conducteur sur mon Audi A3. en effet, elle ne s’ouvre quasiment plus de l’extérieur et la sécurité enfant est en permanence activée. J’ai noté aussi qu’elle faisait un bruit bizarre lors de l’ouverture fermeture centralisée et que la fermeture automatique lorsque je dépasse une certaine vitesse ne fonctionne plus non plus. avez-vous des idées ou solutions ? Merci beaucoup ! laurent
Intégrer apple carplay
Salut, normalement si tu prends le boitier correspondant à ton modèle, ça devrait le faire (Meme sans le gps activé sur ton A3). A confirmer avec le revendeur et couettecouette -
Remplacement Batterie A3 150cv
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai des soucis de démarrage a froid. J'ai contrôlé la batterie : - 12,3V avant démarrage -14,7V après démarrage Je n'ai malheureusement pas pu tester l'ampérage... Mais à priori et d'après ce que j'ai pu lire, il faudrait que je la change. D’où ma question : quelle batterie me conseillez-vous d'acheter ? avec un bon rapport Q/P Merci par avance ! Laurent -
Bonjour, Il te faudra passer par le Bluetooth du MMI d'origine et non par le boitier carplay si tu veux un son de meilleur qualité. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Tu as une 8V avec B&O ? Pas de problème de grésillement dans les aigus (je parle bien d'origine... sans boitier) ? -
Bonjour, oui le montage est assez simple et le boitier fonctionne correctement avec carplay. N’hésite pas si tu as besoin de plus d'infos ! -
Problème claquements à froid et tremblements
Ok je vais faire ça. Merci pour ton aide ! -
Bonjour, Je possède une A3 tdi 150cv de 2013. La voiture à 113000km et à toujours été entretenu chez audi. Depuis quelques temps (ça s'est un peu amplifié depuis peu), j'ai un claquements à bas régime et la voiture vibre pas mal (comme si elle "broutait" un peu). Je précise que l'entretien doit être fait d'ici 5000km. Je voulais avoir votre avis... J'en ai parlé à un ami qui m'a dit que ça lui faisait penser à un injecteur qui commençait à lâcher. A chaud, pas de vibration, juste un léger bruit de type claquement mais rien à voir avec le bruit à froid. Si quelqu'un à eu un souci de cet ordre là je suis preneur !! Merci beaucoup et bonnes fêtes
Rampes de pavillon Sportback
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de Oh dis dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, j'ai acheté une A3 8V avec rampes en alu. Les retirer quand elles ils sont, ce n'est pas possible j'imagine ? Au pire il faudrait peut être que les mette noirs.. -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour ma part, l'utilisation car play est très correcte... Sauf le son. Du coup, je passe par bluetooth pour le son et l'image passe par le câble et ça fonctionne bien ! -
Reprogrammation stage 1 et conséquences
laurent31700 a répondu à un(e) sujet de DOOMS dans Droit et Automobile
Ouais enfin avec le couple que tu rajoutes, il y a quand même beaucoup plus de contraintes... Même si certain diront qu'elles restent dans les tolérances constructeur, mieux vaut avoir un embrayage et un volant moteur qui vont bien sinon y'a moyen de les fusiller en peu de temps ! -
On est d'accord, le son est carrément moins bon.. Et les appels j'en parle même pas.... ça me rassure -
C'est déjà fait. Chez Sogessur ils n'assurent pas les voitures "modifiées" Alors peut être que d'autres le font mais ça m'étonnerait beaucoup ! -
Vous avez pu observer une différence de qualité de son entre carplay (câble) et bluetooth ou MMI (câble) ? au niveau de la musique mais aussi lors des appels.. -
tu augmentes la quantité de gasoil si tu appuies plus sur accélérateur évidemment. On a rien sans rien mais sur un même trajet, à la même vitesse ? -
Je ne suis pas mécano mais il me semble que si tu augmentes l'injection, la pression du turbo et modifie la limitation de couple, (en roulant à la même vitesse et sur un même trajet si tu veux) , il se dit que la conso baisse. Après il y a peut être un effet psycho dessus et c'est aussi au détriment d'autres pièces comme le volant moteur ou l'embrayage -
C'était seulement un constat. Lorsqu’il y a reprogrammation stage 1, à priori, en plus du gain de couple, il y aurait une baisse allant de 0,5 à 1L. Concernant le "risque", chacun est libre de le prendre ou non. Perso je ne l'ai pas encore fait. J'y réfléchis encore mais le constat que je peux faire c'est que je trouve que la 150cv est un peu "molle", disons que je m'attendais à mieux -
Je confirme, mon collègue à un SE et est en iOS12 -
Ça marche super bien de mon coté. La seule choses, je pense qu'il y a une qualité audio (musique et appel) moins bonne que par le bluetooth ou AMI. Vous trouvez aussi ? c'est flagrant quand on passe un appel via carplay puis que l'on bascule en bluetooth... J'entends carrément mieux en BT -
@Darko75 effectivement Waze et apple music c'est vraiment le top.... à voir dans le temps si d'autres appli sortent ! En revanche pour l'activation de Siri, tu as l'assistance vocale d'audi qui s'active en même temps ou pas ? -
@Darko75 je viens de tester en enlevant le bluetooth et effectivement........ TOUT MARCHE ! sauf que ça m'envoie sur l'appli plan dès que je suis au téléphone.... mais sinon nickel Merci !! -
@Darko75 tu as essayé de passer un coup de fil ou d'être appelé? ça fonctionne correctement? -
Plusieurs choses que j'ai remarqué avec un fonctionnement iphone : - pour avoir le son qui marche, il faut : mettre AUX (activation via greenmenu ou prise AMI jack), positionner la source sur AUX puis lancer car play. A partir de là, siri doit marcher et la musique ou autres sons (waze par exemple..). - Pour utiliser siri, il faut appuyer longtemps sur la commande vocale. Ça marche mais avec la commande vocale d'Audi ça fou un peu la merde et je n'ai pas réussi à la désactiver... je pense qu'on peut couper le son de l'assistance vocale audi mais je n'ai pas encore essayé. Au niveau des buggs : - quand je reçois un appel, je prends la communication. La personne m'entend mais moi non. Du coup je suis obligé de basculer du streaming Carplay au streaming bluetooth de la voiture (en faisant la manip sur mon téléphone donc c'est pas hyper pratique en conduisant...) et à ce moment là ça marche. A noter aussi que quand je prends la communication, l'écran bascule automatiquement sur l'appli "Plan" je ne sais pas pourquoi. Si je vois autres choses je vous tiens au courant. Pour le reste, sms, waze et la musique, fonctionnent bien... J'aimerais bien avoir les retours de personnes qui l'ont installé sur une A3 (avec MIB ce serait parfait )
