Tout ce qui a été posté par Edward
Audi A3 Sportback 2015 - 1.6 TDI 110 CV
Edward a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, pas de vidange pour une S-tronic 7 sur le petit diesel. C'est le même entretien qu'une boite manuelle. La courroie après 10ans faut sérieusement y songer. Est-ce que le double embrayage est d'origine ? -
Audi a3 sportback 1.2 tfsi - Chaine ou Courroie
Bonjour, Sur l'A3 8V il n'y a eu que deux moteurs à chaine, le 1.8 et le 2.0 tfsi (EA888). -
Besoin d'avis et retours d'expériences sur Audi A3 cabriolet moteur 1.8 180ch
Edward a répondu à un(e) sujet de Oliv33 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Je rejoins MrGladii. La mienne est de 2014, 110 000kms. Je n'ai eu que la pompe à eau vers les 40 000kms (pris en charge par Audi). Ma Stronic ne montre pas de signe d'usure pour le moment (je crois qu'il y avait eu un rappel en 2014 pour modifier l'huile de la mécatronique, mais la mienne n'était pas concernée). Je suis également à l'éthanol depuis 3ans et 40 000kms, RAS. Ma conso est autour de 7,5L/100kms au sp95e10 et 9,5L/100kms à l'éthanol. Très bon moteur, je suis moins adepte de la Stronic qui est un peu lente à très basse vitesse. En bientôt 11ans, elle ne m'a couté que du consommable. -
Voyant en cascade
Edward a répondu à un(e) sujet de Cefiko dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Donc l'alternateur fonctionne mais la batterie est HS car 12,28v c'est trop bas (-50% de SOC). Elle devrait être à 12,6v -
Audi 35 tfsi cabriolet
Edward a répondu à un(e) sujet de rodrunner dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, la boite est une DQ200 (doubles embrayages à sec) Le bruit décrit est normal sur cette boite, aucune action à réaliser. -
Quantité d'huile moteur carter
Edward a répondu à un(e) sujet de mathland dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Il faut 5,2 litres avec changement du filtre. Source : ELSA Un bidon de 5L peut suffire mais il y a un risque de devoir refaire l'appoint quelques mois après la vidange. La vidange se fait par aspiration sur le 1.8 et 2.0 tfsi. Il y a bien une vis de vidange, mais la procédure n'est pas documentée dans ELSA. -
Bonjour, L'état de la bougie, la conso d'huile et le code erreur P2177 qui signifie une combustion trop pauvre me laissent penser que ton moteur a du avoir du cliquetis (knock) qui l'a probablement endommagé. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis A mon avis ce qui a pu causer ça c'est soit une mauvaise reprogrammation à l'E85 qui n'a pas assez enrichi le mélange air/essence, soit une pompe à carburant/injecteur qui n'arrivait pas à suivre le débit demandé par la cartographie. Ce faisant, le moteur a roulé trop pauvre, trop longtemps ce qui a eu pour effet d'augmenter très sensiblement la température dans les cylindres (d'où l'état de la bougie) et de produire du cliquetis. A terme, le cliquetis endommage le cylindre qui perd son étanchéité et donc sa compression ce qui cause des ratés à l'allumage même avec la bonne quantité d'air/essence et des bougies neuves. Pour info, le code P130A signifie que le calculateur a détecté tellement de ratés d'allumage qu'il a désactivé l'allumage et l'injection sur un cylindre pour éviter de détruire le catalyseur. Malheureusement, le code P0420 indique que le catalyseur a déjà été affecté par les ratés d'allumage. A voir si le code erreur est toujours présent après la réparation du moteur... Désolé pour ces mauvaises nouvelles. Bon courage.
Vagcom : défaut instrument
Edward a répondu à un(e) sujet de Sir_alex dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Tu vas dans le calculateur 17 avec VCDS, adaptation, recherche ESI & FIX & SIA et tu remplaces 365 jours par 730 et 20 000kms par 30 000kms -
Effectivement le code erreur vient bien des intervalles de révisions qui sont incohérentes par rapport à la qualité de l'huile. Si la valeur dans qualité de l'huile est bonne, ça implique un service Long Life, donc une révision/vidange à 730 jours et 30 000 kms après réinitialisation. L'intervalle de vidange pourra ensuite se réduire automatiquement selon la dégradation de l'huile. D'après ta photo tu as des échéances pour des révisions/vidanges fixes (non long life) avec une périodicité à 365j/20 000kms ce qui semble être des périodicités pour le marché nord américain. -
[gregs71] A3 ambition luxe TDI184 Quattro S-Tronic
Edward a répondu à un(e) sujet de gregs71 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Magnifique cette S3, j'en cherche une exactement comme ça! Sur ce modèle (2.0tfsi et 1.8tfsi avec calculateur siemens) tu peux la passer à l'éthanol avec capteur sur la ligne de carburant pour avoir une vraie flexfuel. Le cout au kilomètre te reviendra moins cher qu'avec ton ancien 2.0 tdi. -
Changement batterie A3 8V
Edward a répondu à un(e) sujet de fabbe dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Le numéro de série n'est disponible que sur les batteries audi/volkswagen (étiquette BEM CODE). Pour une batterie achetée hors réseau, il suffit simplement de changer un chiffre de l'ancien numéro de série par exemple pour indiquer au véhicule que la batterie est nouvelle. C'est bien etoffe pour une batterie AGM. -
Il y a normalement un codage à faire sur le module gateway pour changer le numéro de série de la batterie et ainsi indiquer au véhicule qu'il a reçu une batterie neuve. -
Changement Rétro intérieur
Edward a répondu à un(e) sujet de Chaipakis dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Si celui d'origine n'est pas electrochrome, il y aura forcément un problème de connecteur différent, car c'est le rétro central qui envoie le signal aux rétros latéraux. Ça peut éventuellement se modifier, mais il faudrait voir si la fixation au parebrise est la même... -
OBDELEVEN vs CARLY vs VCDS
Edward a répondu à un(e) sujet de Gregh dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
VCDS ne peut pas modifier un calculateur avec SFD. A ce jour, seul OBDELEVEN peut le faire (la société qui édite ce logiciel a conclu un accord avec le groupe Volkswagen). -
Réparation
Edward a répondu à un(e) sujet de The_tiger7700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'ajoute bocal de lave-glace, boitier de filtre à air, admission d'air. Vérifier le berceau aussi vu le choc ainsi que la centrale abs qui est juste derrière le moteur. Les airbags ont déclenchés ? Car ça peut s'avérer très onéreux de remplacer la centrale airbag et les airbags déclenchés, surtout celui passager. Dans la mesure où l'assurance ne prend pas en charge, je suppose que le véhicule est pas VEI/VGE... La voiture a encore une certaine valeur à la revente en l'état. -
audi sound system
Edward a répondu à un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, Le caisson est dans la plage arrière sur le cabriolet et la berline. Quant au réglage du caisson, je sais qu'il y a eu une série sans réglage du caisson malgré l'option ASS. Il faut passer en concession mettre à jour le MMI pour avoir ce réglage. Tu peux envoyer une photo de l'étiquette avec les codes options dans le bac de la roue de secours et on pourra te dire si tu as bien l'option. -
Vidange d'huile (Long life) avec VCDS 20.4.2
Edward a répondu à un(e) sujet de DavidAudiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Oui, a3 8v / Golf 7 c'est exactement les mêmes modules. -
Bonjour, la procédure est sur le wiki de l'éditeur de VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_(5G/AU)_Instrument_Cluster -
Coding (help)
Edward a répondu à un(e) sujet de Cantela77 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, L'option dans le MMI est bien activée ? Il arrive qu'elle se réinitialise après un codage. -
Problème refroidissement excessif
Edward a répondu à un(e) sujet de Maiki69 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Sur le 2.0 tfsi ea888 gen3 le thermostat est électronique il est dans un boîtier en plastique où est fixé la pompe à eau. Ce boîtier en plastique a tendance à fuir et fini par détruire le système électronique de gestion du thermostat. C’est une panne très courante sur ce moteur. L’accès est très compliqué car il faut tomber toute l’admission. Chez Audi c’est 900€ en moyenne. -
Bonjour, Est-ce que le thermostat a déjà été remplacé ? Quelle est l'année et kilométrage du véhicule ? A tu une baisse de niveau du liquide de refroidissement ? -
Rénovation d'un plastique "craquelé"
Edward a répondu à un(e) sujet de Hightline dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, sur le schéma c'est la pièce 1 à savoir la console centrale. Autour de 250 euros chez Audi. Faut démonter pas mal pour la remplacer mais c'est largement faisable. C'est une source de chaleur qui a fait ça ? Ça y ressemble en tout cas. -
Votre avis sur une offre d'A3
Edward a répondu à un(e) sujet de malkolinge dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Le 1.8T de la 8L et le 1.6tdi de la 8V sont vraiment différents, mieux vaut essayer ce moteur avant. Premierement, à ce kilométrage la question de la distribution va se poser. Le vrai problème c'est ville + 10 000kms/an, les soucis d'EGR et de FAP vont vites survenir (encrassement) et les réparations sont très coûteuses. Le tdi d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le tdi monté sur les A3 8L. Par exemple, aujourd'hui l'EGR dispose d un système de refroidissement, il y a un FAP, etc. A mon avis, la faible économie de carburant au vu du kilométrage annuel ne compensera pas les frais d'entretien, notamment distribution et remplacement FAP/EGR qui se produiront inévitablement au vu de l'utilisation prévue et du kilométrage déjà avancé du véhicule. Y'a un vrai aléa financier. Mieux vaut mettre 1 000 euros de plus pour trouver un modèle essence moins kilométré sans mauvaise surprise sur les réparations et l'entretien et si ce n'est pas possible partir sur un autre modèle. EX: Pour 9500 euros tu as une A3 8P sline de 125 000 kms avec le 1,4tfsi de 125ch et aucuns frais à prévoir (chaine de distri, pas d'egr et pas de fap). https://www.leboncoin.fr/voitures/1848455868.htm/ Pour 10 500 euros tu as même une a3 8P avec le 1.8t de 160ch, deux fois moins de kilomètres et aucuns frais à prévoir (chaine de distri, pas d'egr et pas de fap). https://www.leboncoin.fr/voitures/1844081692.htm/ En espérant t'avoir renseigné. -
[tuto] entretien courant
Edward a répondu à un(e) sujet de full66 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Le filtre ne se remplace pas sur les essences, il est au niveau du réservoir d'essence et prévu pour faire toute la durée de vie du véhicule. La version 12.12 de vcds est la première version à prendre en charge ce modèle, je me souviens par exemple que je ne pouvais pas accéder au calculateur moteur. Il faut voir si tu peux accéder au module 17 instruments. Il faudra ensuite aller dans adaptation puis chercher les lignes comportant "resetting ESI".
