À propos de Nic00
- Date de naissance 16 avril
Message personnel
Citation
keep it on the road!
Prénom
Nicolas
France
A3 8V Sportback 2018
Motorisation
2.0l TFSI quattro
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
Nic00 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonsoir à tous, j'ai installé une caméra OEM (8V0 827 566B) sur l'A3 sportback 8V (mai 2018 FL) de mon épouse, auto qui n'avait qu'un radar arrière (et pas avant). Je suis nouveau à ce genre d'exercice (son auto précédente était une Citroën XM...), aussi j'ai lu pas mal sur internet (notamment la page 38 de ce thread même si cela porte sur une 8V pre FL), mais je coince sur une question que j'espère être de programmation/configuration : la caméra fonctionne bien (highline dynamique compris selon l'angle du volant, apparition/disparition de l'image avec la sélection/deselection de la marche arrière...), mais l'image n'est visible que pendant environ 20 secondes après un reset du MMI. Ensuite, le display rebascule sur ce qu'il y avait avant (media, radio etc.). Je suis preneur de toutes pistes à étudier ... merci ! vidéo du fonctionnement (pendant environ 20 secondes après un reset MMI) 20230420_150634.mp4 pour info je viens d'avoir un autoscan Chassis Type: 8V-AU37 (3Q0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 37 42 44 52 5F 69 6C BB BC VIN: WAUZZZ8V0JA131536 Mileage: 55433km-34444miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 0100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Not registered 0001 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CZPB) Labels:. 06L-907-115-V1.clb Part No SW: 8V0 907 115 C HW: 06L 907 309 B Component: R4 2.0l TFSI H31 0005 Revision: 1DH31000 CVN: 7097873A Coding: 022500122426010B24000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 23453 005 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118V0907115C 001007 ROD: EV_ECM20TFS0118V0907115C_AU37.rod VCID: 387F9DE78353824F32-806C VINID: 9D196AAAA22601A4410C114318D3E6E30F 1 Fault Found: 4010 - Idle Control System P0506 00 [032] - RPM Lower than Expected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb Part No SW: 0GC 300 012 C HW: 0GC 927 711 G Component: GSG DQ381 H06 1401 Revision: 00H06V07 CVN: F56516FA Coding: 0014 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001 ROD: EV_TCMDQ381061.rod VCID: 23455A8B2AD5F197F7-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG Component: ESC H62 0653 Revision: 00000000 Serial number: 61378000002398 Coding: 12F16AA23423226D897C0F0360C92848562C4491F0061474024150748208420300000012121212B835351919323200 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod VCID: 0501241384212FA7F9-8050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 AE HW: 8V0 820 043 AE Component: AC Automat H03 0150 Revision: 20003000 Serial number: 00000001562718 Coding: 03000004000000011000000000001100 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod VCID: 75E154D3D4C13F27E9-8020 Humidity sensor: exterior: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: 7F221C2900PAG0MUFU03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb Part No SW: 5Q0 937 084 DJ HW: 5Q0 937 084 CG Component: BCM MQBAB M++ H36 0253 Serial number: 00001813800686 Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 03053A0B8A151197D7-8056 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS370 180419 043 0580 Serial number: 180424190522 Coding: 0A47F7 Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547 Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21399966X81A955547A0 Coding: 00006C Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR Component: E1 - LDS MQB H06 0032 Serial number: 03 03 2018 00000761 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-283.clb Part No SW: 5QA 919 283 B HW: 5QA 919 283 Component: PDC 4 KanalH07 0044 Serial number: 000308419618138 Coding: 0601150011 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 009033 ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_AU37.rod VCID: 4999E823E8B90BC75D-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 8V0 953 521 HB HW: 5Q0 953 549 E Component: Lenks. Modul 003 0140 Revision: -------- Serial number: 19051804221124 Coding: 2418 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod VCID: 0109300390090387C5-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 8V0 920 873 L HW: 8V0 920 873 L Component: KOMBI H01 0311 Coding: 03A40908AB9000080300EE001000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 479DEE1BFEADFDB74B-8012 1 Fault Found: 16776980 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 163 Mileage: 55433 km Date: 2023.04.20 Time: 15:50:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 K HW: 3Q0 907 530 B Component: GW MQB Mid 435 4326 Revision: -------- Serial number: 0007892623 Coding: 030100043F085A005B0002481C0B00000001010000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 GVL: 01D43C0000000000400C00000012C80000000000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013044 ROD: EV_GatewNF_VW37.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373B-8062 Generator: Multifunction steering wheel control module: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 951 523 A HW: 81A 951 523 A Component: J453 MFL H04 0004 Serial number: 20180515170801 22218 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1050 Serial number: 758860019118032608CB 3 Faults Found: 131595 - Tire Pressure Monitoring Module U0127 00 [008] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 55433 km Date: 2023.04.20 Time: 15:50:08 Terminal 30 power supply: 14.4 V Terminal 15: On 131692 - No Communications with Undefined Control Module U1126 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 163 Mileage: 55433 km Date: 2023.04.20 Time: 15:50:08 Terminal 30 power supply: 14.4 V Terminal 15: On 66304 - Databus U1124 00 [009] - Additional Installations Detected [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 163 Mileage: 55433 km Date: 2023.04.20 Time: 15:50:08 Terminal 30 power supply: 14.3 V Terminal 15: On ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb Part No SW: 0CQ 907 554 J HW: 0CQ 525 130 Component: Haldex4Motion H52 7084 Serial number: HA1-00016.04.18 Coding: 0001 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013 ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod VCID: 4C97D137E7CB1EEF66-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- -
Pseudo : NicOO Prénom : nicolas Age : 60 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : idf Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : A3 8v Sportback (quattro 2.0 tfsi) 2018 (FL) Vos anciennes autos : avant j'entretenais aussi une Citroen XM de famille Des passions : lotus elan 1968, cadillac coupe de ville 1951, bmw R90S 1975... Comment avez vous connu ce forum ? recherche internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? comprendre, entretenir, voire améliorer l'auto de mon épouse Votre première impression ? beaucoup de monde, beaucoup d'infos... tout ce qu'il faut pour une communauté qui marche Autres (texte libre)... : les forums permettent de résoudre beaucoup de problèmes
