body51
À propos de body51
Prénom
jean michel
FAGNIERES
AUDI A3 2019
Motorisation
TSFI 150CH
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
body51 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour le lien abouti a disparition du fichier, => Liste des modifications VCDS A3 8v.docx -
Bonjour a tous je possede une audi a3 tfsi sportback de mai 2019, je recherche tous les codes options existant a ce jour a effectuer sur vcds svp. -
body51 a commencé à suivre [VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V et Propriétaire de VagCom dans le 51,54,55,57 ?
body51 a répondu à un(e) sujet de P-E dans Mises à disposition VAG-COM
Je possède une interface officielle HEX‑V2 achetée chez Germandiag. Elle est détectée correctement dans VCDS (test de port OK) mais je n’arrive pas à mettre à jour le firmware : VCDS m’indique “Mise à jour firmware nécessaire” (version actuelle : 0.256, VCDS 25.3.1) En validant OK, la mise à jour ne démarre pas Dans “VCDS Interface Config”, l’interface n’est pas détectée malgré les pilotes installés (Ross‑Tech HEX‑V2 Interface visible dans le Gestionnaire de périphériques) J’ai déjà effectué : Réinstallation de VCDS dernière version Réinstallation des pilotes USB Ross‑Tech Essai sur différents ports USB Essai avec câble branché à la voiture (contact mis) Essai sur un autre PC -
bonjour,Je possède une interface officielle HEX‑V2 achetée chez Germandiag. Elle est détectée correctement dans VCDS (test de port OK) mais je n’arrive pas à mettre à jour le firmware : VCDS m’indique “Mise à jour firmware nécessaire” (version actuelle : 0.256, VCDS 25.3.1) En validant OK, la mise à jour ne démarre pas Dans “VCDS Interface Config”, l’interface n’est pas détectée malgré les pilotes installés (Ross‑Tech HEX‑V2 Interface visible dans le Gestionnaire de périphériques) J’ai déjà effectué : Réinstallation de VCDS dernière version Réinstallation des pilotes USB Ross‑Tech Essai sur différents ports USB Essai avec câble branché à la voiture (contact mis) Essai sur un autre PC -
Audi A3 de 2019 1.5 tfsi COD 150ch
body51 a répondu à un(e) sujet de Xavou77 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
bonjour, ou vas tu changer les clignotants du rétroviseur extérieur en dynamique stp? -
7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
body51 a répondu à un(e) sujet de body51 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
oui CAGA mais démonter l'admission sacré boulot!!!! et la pièce à 6 euros, tu l'as commandé chez Audi? et quelle es cette pièces stp? -
bonjour, 1 Code défaut trouvé 7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 96 Kilométrage: 168247 km Date: 2019.11.07 Temps: 08:32:22 Tests passés: 1 1 0 0 0 que dois je faire? nettoyage a l'hydrogène?
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
body51 a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le décalaminage avec un mélange d'hydrogène oxygène n'aurait pas été mieux comme système?? -
bonjour j'ai ce message sur SVCD 1 Code défaut trouvé 7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 96 Kilometrage: 168247 km Date: 2019.11.07 Temps: 08:32:22 que dois je faire svp? -
128000 km moi et on m'annonce 2500 euros minimum
bonjour, sur mon vagcom il apparait cela je ne sais pas comment modifier car je ne trouve pas de renseignement la dessus, Common --- Radio 56 Coding - 07 Long Coding Helper BYTE 12 00000000
des nouvelles??
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
body51 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Bonjour, [email protected] je peu obtenir le programme moi aussi stp DSTS? -
rachidriber as tu pu résoudre le problème?
pouvez vous me donner des sites ou trouver ces ampoules svp? [email protected] adresse mail merci d'avance
