body51
Tout ce qui a été posté par body51
  1. Bonjour le lien abouti a disparition du fichier, => Liste des modifications VCDS A3 8v.docx
  2. Bonjour a tous je possede une audi a3 tfsi sportback de mai 2019, je recherche tous les codes options existant a ce jour a effectuer sur vcds svp.
  3. Je possède une interface officielle HEX‑V2 achetée chez Germandiag. Elle est détectée correctement dans VCDS (test de port OK) mais je n’arrive pas à mettre à jour le firmware : VCDS m’indique “Mise à jour firmware nécessaire” (version actuelle : 0.256, VCDS 25.3.1) En validant OK, la mise à jour ne démarre pas Dans “VCDS Interface Config”, l’interface n’est pas détectée malgré les pilotes installés (Ross‑Tech HEX‑V2 Interface visible dans le Gestionnaire de périphériques) J’ai déjà effectué : Réinstallation de VCDS dernière version Réinstallation des pilotes USB Ross‑Tech Essai sur différents ports USB Essai avec câble branché à la voiture (contact mis) Essai sur un autre PC
  4. bonjour,Je possède une interface officielle HEX‑V2 achetée chez Germandiag. Elle est détectée correctement dans VCDS (test de port OK) mais je n’arrive pas à mettre à jour le firmware : VCDS m’indique “Mise à jour firmware nécessaire” (version actuelle : 0.256, VCDS 25.3.1) En validant OK, la mise à jour ne démarre pas Dans “VCDS Interface Config”, l’interface n’est pas détectée malgré les pilotes installés (Ross‑Tech HEX‑V2 Interface visible dans le Gestionnaire de périphériques) J’ai déjà effectué : Réinstallation de VCDS dernière version Réinstallation des pilotes USB Ross‑Tech Essai sur différents ports USB Essai avec câble branché à la voiture (contact mis) Essai sur un autre PC
  5. bonjour, ou vas tu changer les clignotants du rétroviseur extérieur en dynamique stp?
  6. oui CAGA mais démonter l'admission sacré boulot!!!! et la pièce à 6 euros, tu l'as commandé chez Audi? et quelle es cette pièces stp?
  7. bonjour, 1 Code défaut trouvé 7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 96 Kilométrage: 168247 km Date: 2019.11.07 Temps: 08:32:22 Tests passés: 1 1 0 0 0 que dois je faire? nettoyage a l'hydrogène?
  8. Le décalaminage avec un mélange d'hydrogène oxygène n'aurait pas été mieux comme système??
  9. bonjour j'ai ce message sur SVCD 1 Code défaut trouvé 7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 96 Kilometrage: 168247 km Date: 2019.11.07 Temps: 08:32:22 que dois je faire svp?
  10. body51
    Volant moteur?
    128000 km moi et on m'annonce 2500 euros minimum
  11. bonjour, sur mon vagcom il apparait cela je ne sais pas comment modifier car je ne trouve pas de renseignement la dessus, Common --- Radio 56 Coding - 07 Long Coding Helper BYTE 12 00000000
  12. body51
    ca saccade en 1ere
    des nouvelles??
  13. Bonjour, [email protected] je peu obtenir le programme moi aussi stp DSTS?
  14. body51
    Topic sur le MMI
    rachidriber as tu pu résoudre le problème?
  15. pouvez vous me donner des sites ou trouver ces ampoules svp? [email protected] adresse mail merci d'avance
  16. Language CD for MMI Radio (plus) and MMI Navigation 4GO 919 884 E 2064571 si il est possible de le telecharger quelque part je suis preneur
  17. Language CD for MMI Radio (plus) and MMI Navigation 4GO 919 884 E 2064571 je ne l'ai pas il y a t il un moyen de le telecharger svp?
  18. qui as le logiciel ETKA svp?
  19. je suis interressé par etka qui peux me le fournir?
  20. faut il reinitialiser le calculateur apres changement filtre a air et comment svp?
  21. quel est la marque du filtre svp?
  22. bonjour je possede une audi a4 B8 de décembre 2008. je l'ai depuis octobre 2010. Pouvez vous me dire si les révisions chez audi chalons en champagnes tiennent la route? je voudrais faire les 60 000 km de plus je trouve la consommation d'huile éléve est ce normale?
