Visiblement ross tech a confié la vente a un autre site en ligne : https://www.obdauto.fr/m/ross-tech/
Pour le tarif le plus abordable le mieux est D attendre une commande groupée ou bien de demander à quelqu un de te faire le codage de ce que tu veux.
S'il y a une commande groupée, je pourrais être intéressé, il faut par contre bien vérifier quelle cable va fonctionnner sur les A3 Facelift ! Sur les A4 B9 c'est le bordel a 1ere vue.
  • Réponses 2,6k
Salut les gars savez vous si sur l'audi on peut comme par exemple moi auparavant sur mon scirocco modifier la dureté de la direction via vag com, quelqun à t-il déjà essayé sur l'audi et est ce possible ?
Merci d'avance
J'essaie d'activer les DRL en mode auto mais je n'arrive pas. Elles sont éteintes sauf en veilleuse.
Vous auriez une solution à me proposer ?
Merci d'avance
J'ai une A3 8V de 2016.
Sur l a3 8v c est géré avec le drive select...
J'ai le drive sélect mais en dynamique je trouve la direction encore trop souple...
Salut a tous,
savez vous si ce cable: http://www.ebay.fr/itm/Cable-VAGCOM-409-ODB2-DIAGNOSTIQUE-AUTO-VALISE-COM-VAG-VW-AUDI-SKODA-SEAT-/221992909917?hash=item33afcefc5d:g:zeAAAOxy79JSUvIc
est compatible avec une A3 SB 8V ?
J'ai lu que qu'il fallait se mefier des cables chinois mais bon... j ai juste une petite modif a faire, activer le radar de recul arriere visuel sur une 8V FL.
Bon on dirait que non :)
D'ailleurs est-ce que la modif pour afficher le radar de recul est tjs fonctionelle sur les 8V FL ?
je devrais recevoir mon audi en octobre et je suis a la
recherche d une ame charitable pour me laisser utiliser son vagcom pour activer le radar de recul visuel.
Je suis en IDF..:
Merci d avance!
Hello, sur le cable j'en sais rien. Mais j'ai une A3 8V FL et le radar de proximité est actif de serie des que tu t'approches de quelque chose a faible vitesse. Apres c'est peut etre pas sur tout les finitions (je suis en design luxe) mais je croyais que si pour l'arriere.
D'ailleurs les motards sur le periph transforme ma voiture est un concert strident de sonnerie ! Mais c'est un autre probleme...
Salut a tous,
pourquoi pas vu le prix tu ne joues pas ta vie , la seule chose qui me chagrine c'est l'orthographe
attention c'est compatible uniquement avec windows XP !
En fait ca parle de vehicules jusqu a 2004 ... donc je le sens bof :)
Quelle orthographe?
Quelle orthographe?
en français on dit diagnostic et non pas diagnostique , quand on veut jouer les vendeurs, la moindre des choses c'est d'ecrire en français , bref ça veut tout dire ............ et effectivement c'est limité à XP (perso pour moi ça ne serait pas un pbl) au final en regardant de plus pres il n'y a que 7558 codes donc le logiciel est assez vieux , mais bon pour faire du codage de base ça devrait le faire puisque le codage est fourni par le forum ;)
Sauf que si la voiture et donc les modules ne sont pas reconnus, il ne va pas aller loin :-)
Bref à éviter
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
Vu que je ne veux modifier que l affichage MMI du radar arriere, je pense que je vais plutot chercher quelqu'un qui en a un fonctionnel.
D'ailleurs si quelqu'un est dispo en octobre en IDF pour m'aider... :)
Je reviens sur l'histoire du keyless.
En fait dès que l'on quitte le véhicule il ne détecte plus la clé et la voiture se verrouille seule ?
non il faut que tu sois en mode P sur les versions s-tronic et que tu effleures une des deux poignées avant des portes pour verouiller l'auto
Ok, sur ma boite méca c'est ce que je dois faire ou alors appuyer sur la clé. Je trouve dommage que ça ne soit pas comme une clio 4. En t'éloignant un peu, la voiture se verrouille seule.
il me semble que la reglementation à changée sur ce point (garantie assurance vol) , tu dois actionner "physiquement " la fermeture des portes en effleurant les portes .
MMMM pas bête quand on sait que maintenant les voleurs peuvent empêcher la fermeture des portes en plus à distance. Quoi qu'il arrive je vérifie toujours.
Bonjour quelqu'un aurait la manip vcds pour reinit juste le compteur journalier de la révision merci
Salut a tous, jai effectué la manipulation pour que la luminosité deq LED ne baisse pas quand on active le clignotant.
(via le site ankk.com)
Depuis, jai un defaut "defauts feu de position/jour gauche et droite" qui survient par intermitence.
jai remis la config d'origine, pareille defauts revien.
Quelqu'un a une idee pour eviter que le defaut revienne
merci
J'ai eu la même chose avec la mienne A3 berline de 2015, j'ai remis les codes d'origines, tant pis pour l'intensité qui baisse. Par contre le défaut à disparu chez moi. Chez toi ça veut certainement dire que tu n'as pas remis le code initial.
  • 3 mois plus tard...
Bonjour,j'ai une A3 TDI 150 de 2013 et je m'aperçois que mon GPS n'est plus du tout à jour,est-ce quelqu'un a une mise à jour récente?
Merci
  • 5 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une AUDI A3 sportback 2.TDI S LINE S TRONIC de 2014 depuis 3 semaines, je suis à la recherche d'un membre sympas qui accepterait de me faire deux modifs au vag com, le check up des aiguilles et l'affichage du radar de recul sur le MMI.
Je suis à proximité de ROUEN (76) et je peux me déplacer
Merci d'avance
bonjour
depuis le remplacement des triangles avant le volant n'est plus centré il est légèrement a gauche ,retour au garage et réglage de la géométrie mais le problème est toujours la et c'est énervant. y aurait il un moyen de le recentrer avec simplement un passage a la valise car il me semble que cela ce fait.
merci de vos retours.
Je possède une A3 8V. J'ai fait plusieurs modifications comme indiquées sur le site de Ankk Vagcom, mais une seule me pose problème. J'ai le message "Détection panneaux signalisation : Fonction actuellement restreinte" qui apparaît sur l'OBD après quelques minutes et à chaque fois. Javais activé loption « Detection Panneaux Signalisations ». Je possède bien le Lane assist et la fonction marche plutôt bien, du moins les petits panneaux sont bien affichés :D
Une idée d'où se situerait le problème ?
Merci d'avance !
Alex
Si ce n'est pas fait, que pensez-vous de créer un récapitulatif des manipulation VCDS ou VAGCOM pour l'A3 >2017 FL avec virtual cockpit ?
Dans ma présentation, j'ai commencé à détailler mes manipulation avec le VCDS 17.8 pour ceux que ça intéressent.
Bonsoir,
Je cherche un lyonnais qui accepterait de me faire quelques modifs, je suis prêt à donner un petit billet pour service rendu...
Je voudrais l'affichage du 2 cyl, les feux arrières éclairés en continu, les corner light, les clignotants confort à 5.
Si quelqu'un accepte de me faire ça... :race:
Une procédure pour changer les clignotants avant ou arrière ? Je parle de la façon de clignoter, comme les safety car ou les clignotants progressif vers les extérieurs.
Bonjour je cherche une personne qui pourrait venir me faire des modifs vagcom sur mon audi a3 sportback
Je suis de Clermont Ferrand région Auvergne
Merci d avance
Bernard
  • 2 mois plus tard...
Salut les artistes,
Est-ce que certain d'entre vous est parvenu à activer la fermeture automatique des vitres en cas de pluie même si on a pas le toit ouvrant ?
J'ai le capteur de pluie donc pour moi en principe sa devrait être activable mais bon.....
Je me baserai sur les explications du site AnKK
http://ankk-vagcom.com/a3-8v-fermeture-automatique-des-vitres-en-cas-de-pluie/
Modifié par gilou24
  • 4 mois plus tard...
Bonjour a tous,
j'ai changé il y a longtemps le code de ma voiture pour pouvoir conserver l'intensité des feux de jour avec les cligotants ,ca fonctionne bien sauf que j'avais oublié ce que j'avais changé exactement .
dernierement ,j'ai essyé le code suivant pour revenir a l'etat initial :
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auswählen
Wert auf 100 setzen
 Kanal (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auswählen
Wert auf 100 setzen
(Standard: 30)
puis un autre code :
https://ankk-vagcom.com/a3-8v-conserver-lintensite-des-feux-de-jours-drl-avec-les-clignotants/
ca n'a pas fonctionné ,et le pire c'est le feu de jour gauche ne fonctionne plus est j'ai le code erreur suvant :Feu de croissement / route gauche
mercii por votre aide
