math_67
À propos de math_67
    Math
    67
    A3
    1.8tfsi
783 visualisations du profil
  1. Hello, Si tu as des infos là dessus je suis preneur également. Depuis le changement de mon téléphone portable, le son du matin libre est dégradé. Le son de la musique en BT est tjs bonne. Je le dis que le mmi ou un driver de phone audi devrait peut être régler le soucis... Math
  2. Il ne faut pas changer les actionneurs des portes en plus?
  3. Pour ma part remplacement des roulements avant. Plus de bruit et ca c est classe ! Sur a3 8v
  4. Lie a la ceinture de Securite. Il faut avoir débouclé la ceinture avant d être à l arrêt je crois
  5. Pour ma part, elles ne s allument qu à l'ouverture et s éteignent à la fermeture. J ai essaye de les laisser allumer en permanence via le mmi, sans succès. Math
  6. Merci pour l'info ! Je vais regarder cette piste ! La question reste entière :) Math
  7. Hello, je suis à la recherche d'un seuil de coffre pour une A3 8V sportback avec kit S-line. Visiblement la référence n'est pas la même que pour les non kit S-line. Quelqu'un aurait une référence à me fournir ? Merci d'avance! Math
  8. Sur l a3 8v c est géré avec le drive select...
  9. T en as besoin au début, après une fois les codages fait , s il n y a pas de soucis, elle sert beaucoup moins:). Mais au moins le jour où tu en as besoin elle est là sous la main :)
  10. C est tout à ton honneur, juste le budget qui n est pas le même ;)
  11. Visiblement ross tech a confié la vente a un autre site en ligne : https://www.obdauto.fr/m/ross-tech/ Pour le tarif le plus abordable le mieux est D attendre une commande groupée ou bien de demander à quelqu un de te faire le codage de ce que tu veux.
  12. [emoji106]merci !! Depuis l installation, et le codage de base je n ai tjs pas réussi à allumer le porte gobelet. C est assez frustrant!
  13. T as moyen de vérifier ?! Ça serait cool !
  14. Moi ça ne fonctionne pas . Tu as la lumière qu a l ouverture des portières du coup? Les leds de sol ne s allument que dans ce cas là chez moi. Si tu as un codage particulier je suis preneur !
  15. Hello, pour ma part je suis passé par la trappe droite qui donne accès aux outils et crick. Pour arriver à cet endroit il faut déclipser un peu les caches autour de la vitre arrière. Ensuite j ai réussi à pêcher un tire cable assez rigide entre la zone "outils"et la place arrière. Déclipser glisser sans casser les cables. Passer le tire cable petit bout par petit bout. C est le plus compliqué et le plus pénible. Il faut juste y croire et être patient!
