Tout ce qui a été posté par math_67
Mise à jour du firmware MMI/firmware bluetooth
math_67 a répondu à un(e) sujet de macbookx dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, Si tu as des infos là dessus je suis preneur également. Depuis le changement de mon téléphone portable, le son du matin libre est dégradé. Le son de la musique en BT est tjs bonne. Je le dis que le mmi ou un driver de phone audi devrait peut être régler le soucis... Math -
Rétroviseurs rabattable électriquement
math_67 a répondu à un(e) sujet de Bernard633 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Il ne faut pas changer les actionneurs des portes en plus? -
Recensement problèmes sur A3
math_67 a répondu à un(e) sujet de snowfree52 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour ma part remplacement des roulements avant. Plus de bruit et ca c est classe ! Sur a3 8v -
arrêt moteur a la descente et ouverture porte
math_67 a répondu à un(e) sujet de youfi dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Lie a la ceinture de Securite. Il faut avoir débouclé la ceinture avant d être à l arrêt je crois -
[Tuto] Eclairage LED plancher avant
math_67 a répondu à un(e) sujet de laskar972 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour ma part, elles ne s allument qu à l'ouverture et s éteignent à la fermeture. J ai essaye de les laisser allumer en permanence via le mmi, sans succès. Math -
Protection seuil de coffre
math_67 a répondu à un(e) sujet de sumo57 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci pour l'info ! Je vais regarder cette piste ! La question reste entière :) Math -
Hello, je suis à la recherche d'un seuil de coffre pour une A3 8V sportback avec kit S-line. Visiblement la référence n'est pas la même que pour les non kit S-line. Quelqu'un aurait une référence à me fournir ? Merci d'avance! Math -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
math_67 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Sur l a3 8v c est géré avec le drive select... -
T en as besoin au début, après une fois les codages fait , s il n y a pas de soucis, elle sert beaucoup moins:). Mais au moins le jour où tu en as besoin elle est là sous la main :) -
C est tout à ton honneur, juste le budget qui n est pas le même ;) -
Visiblement ross tech a confié la vente a un autre site en ligne : https://www.obdauto.fr/m/ross-tech/ Pour le tarif le plus abordable le mieux est D attendre une commande groupée ou bien de demander à quelqu un de te faire le codage de ce que tu veux. -
[Tuto] Installation LED porte gobelet
[emoji106]merci !! Depuis l installation, et le codage de base je n ai tjs pas réussi à allumer le porte gobelet. C est assez frustrant! -
T as moyen de vérifier ?! Ça serait cool ! -
Moi ça ne fonctionne pas . Tu as la lumière qu a l ouverture des portières du coup? Les leds de sol ne s allument que dans ce cas là chez moi. Si tu as un codage particulier je suis preneur ! -
Caméra de recul sur A3 8V
math_67 a répondu à un(e) sujet de olon dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, pour ma part je suis passé par la trappe droite qui donne accès aux outils et crick. Pour arriver à cet endroit il faut déclipser un peu les caches autour de la vitre arrière. Ensuite j ai réussi à pêcher un tire cable assez rigide entre la zone "outils"et la place arrière. Déclipser glisser sans casser les cables. Passer le tire cable petit bout par petit bout. C est le plus compliqué et le plus pénible. Il faut juste y croire et être patient! -
[Tuto] Pack éclairage dans les portières pour Audi A3 8V
Il faut me semblent il avoir le calculateur arrière ... Sur ma 5 portes je n ai pas installe les arrières . -
Essuie glace arrière fait en général du bruit systématiquement à l aller, pas au retour. Ils sont neufs. Voiture 10k km. A l avant ils n essuient pas terriblement.... Question : Vous avez aussi en mode automatique des essuie glace avant, de temps en temps un mouvement D un cm vers le bas, sans vrai balayage? Ça sert à quoi?! -
Je pense qu elles sont toutes affectées. C est idem dans la mienne. Ça me choquais au début, on s adapte avec le temps... -
Salut ! Aie ça fait mal! Le pneu hs, je rejoins tous les autres, à changer rapidement, surtout que ton équilibrage doit être modifié du fait du manque de matière... Pour la jante, j en ai râpé une, et j avais cherche à la faire réparer chez un spécialiste, mais avec les facettes dépolies/brillantes, c est technique... Et quand on dit technique c est cher. Au final j avais rien fait. Il y a plusieurs sites de spécialistes sur le net, mais il faut compter l expédition, et le travail... La réparation allait de 300 à 500€ de mémoire .... Math
Futur projet , pas mal de questions !
math_67 a répondu à un(e) sujet de marco- dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Le 1.8 tfsi fait 280N/m, contre 250 pour le 1.4. [emoji849] -
Hello ! Pour avoir acheté une a3 180, impossible D essayer le moteur... Ils n ont que des diesels a l essais ou une e-tron. C était un peu le coup de poker du coup. Au 180 il manque quelques cv dans l idéal:) -
Merci Antoine v8,le problème venait effectivement du fait que c était désactivé dans le mmi.j ai vu D ailleurs qu il est possible de discriminer l avant et l arrière. C est cool [emoji106][emoji16] -
Euh pas que je sache... Faut que je regarde ^^ je ne savais pas qu on pouvait régler ça la bas dedans [emoji15] Merci en tous cas [emoji106] -
Hello , J ai une question, depuis quelques temps je n ai plus possibilité d ouvrir ou de fermer les vitres de mon a3 avec la télécommande de la voiture. Appuis long sur le bouton ouvrir pour ouvrir les vitres et appuis long sur le bouton fermer pour fermer les vitres... Quelqu un aurait une idée de codage à vérifier ? Merci D avance pour votre aide Math -
Petit ajout de ma part : Étanchéité limitée du joint de fenêtre conducteur. À partir de 110km/h bruit D air. Je me suis arrêté et comme il pleuvait j ai clairement vu que le joint n appuyait pas sur l angle de la portière. Ce qui explique le bruit dans l habitacle. Je suis sensible à ce genre de détails. [emoji849][emoji16]
