gilou24
À propos de gilou24
- Date de naissance 31/01/1989
Prénom
Gilles
Brabant Wallon
A3 Berline
Motorisation
1.6 TDI
Ampoule xenon HS, remplacer soit meme possible ?
gilou24 a répondu à un(e) sujet de Zemotard dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour et merci pour le tuto, J'ai effectivement l'ampoule droite qui a laché j'attend donc ma commande de chez LEDPERF, j'ai pris les OSRAM ULTRA LIFE 4300K tes explications sont nickel edward mais si sa peu aider j'ai trouver une vidéo ou on peu voir l'ensemble de la visserie et le démontage et remontage de l'ampoule pour le coter droit. Je souhaiterai trouver pour le coter gauche également étant donner j'ai commandé une pair d'ampoule pour faire un seul et même changement et ne pas avoir de différence. -
A3 Berline 1.8TFSI S-tronic de Edward
gilou24 a répondu à un(e) sujet de Edward dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Tu en as de la chance une prise en charge sans rien demander par le groupe c'est cool, la mienne doit être immobilisée pendant 2 jours au garage pour trouver son problème de chauffage... odeur de bakélite lors de l'activation du réchauffage additionnel uniquement présent sur les diesels... enfin, quand je vois la tienne je regrette de ne pas avoir pris la mienne en noir sa fait plus classe (quand c'est propre ) et les rotor lui vont à ravir -
Aide pour changement radiateur de chauffage A3 tdi 150
gilou24 a répondu à un(e) sujet de Fabdu62 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Non je n'ai pas de système de chauffage stationnaire, c'est une une résistance sous le tableau de bord qui n'est présent que sur les véhicule DIESEL. Oui il y a eu des rappels sur la A4, A5 et Q5, la voiture va au garage pendant 2 jours pour trouvé le problème, bien entendu aucune prise en charge car pas de véhicule recensé à ce jour donc elle ne fait aucun objet de rappel je ne sais pas trop ce que je peux faire j'attend les infos du garage mais bon j'en serai pas loin des 2000€ pour un biesse chauffage..... Effectivement activable/désactivable au moyen du MMI et le système n'est présent que sur les véhicules DIESEL d'après le manuel Mais si quelqu'un d'entre vous a une idée de comment faire faire intervenir le constructeur se serait pas mal.... car je ne connais pas la procédure... -
Bonjour, Ce radiateur peut il être la cause de mauvaises odeurs ? Je m'explique, cela fait +/- 1 semaine 1/2 voir 2 maintenant que j'ai une très mauvaises odeurs dans l'habitacle, il y a 2 jours l'odeur était vraiment insupportable que je me suis rendu au garage AUDI réponse "Un nettoyage du circuit avec un désinfectant sera suffisant" car il n'a rien sentit (soit disant...) je n'en reste pas la sur le chemin du retour je repasse dans un garage multimarque je lui explique le problème il vient voir la voiture et la ni une ni deux il me dit clairement on sent bien une odeur et pencherait sur une odeur de bakélite du réchauffeur additionnel et m'informe que je ne dois pas rester ainsi car risque d'incendie, le soir même avant d'aller travailler je vais dans le MMI et je désactive le "réchauffage additionnel auto" et la plus d'odeur.... depuis 2 jours que c'est désactiver je n'ai plus d'odeur. Hier soir j'ai voulu faire un nouvelle essai en activant sur le parking du travail ce réchauffage additionnel pas d'odeur (moteur chaud et température correcte à l'intérieur) je l'ai donc désactiver, par contre ce matin le moteur froid j'ai réactiver ce réchauffage additionnel et la l'odeur est venue directement ! Je vais retourner au garage mais bon est-ce que ce radiateur peut être la cause de mon problème ??? De plus j'ai lu plusieurs articles qu'il y a eu des rappels pour ce problème sur les A4, A5 et Q5 : https://www.sudinfo.be/art/2018704/article/2017-12-20/audi-rappelle-6821-voitures-en-belgique-pour-risque-d-incendie Je vois qu'il y a des connaisseurs @DoloresBishop @Edward Je dispose d'un moteur 1.6 TDI 105 CV de 2014 -
Phare arrière défaut
gilou24 a répondu à un(e) sujet de gilou24 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Je suis premier proprio, je n'ai rien appliquer sur les feux, si tu regardes attentivement tu constateras que le coin supérieur gauche (la pointe) se décolle à première vue et sa commence à apparaître aussi sur l'autre phare -
gilou24 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, je constate un "décollement" sur les pointes de mes phares arrières, selon vous est-ce un défaut ou bien se serait du aux intempéries ? Voici une photo : -
Caméra de recul sur A3 8V
gilou24 a répondu à un(e) sujet de olon dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut à tous, Pour ceux que sa intéresse je revend ma caméra de recul achetée sur aliexpress qui est identique à celle de Cris31 j'avais fait le montage à blanc tout était fonctionnel lors de la réception, néanmoins je n'ai pas le temps de la monter donc je la revend avec les instructions du vendeur. Si sa peut faire plaisir à quelqu'un je la vend pour la somme de 65€ frais de port compris (France/Belgique via mondial relay) Je tiens à préciser que j'ai du me baser sur les infos du vendeur + le tuto de CLusmis, j'ai vu que sa fonctionnait je n'ai pas été plus loin. Lien de la caméra : https://fr.aliexpress.com/item/32961667581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76286c37Pr8zTU -
Cric + Chandelle A3 8V
Bonjour, Voilà je regarde pour mettre mon A3 sur chandelle, j'y connais absolument rien en mécanique c'est juste que je préfèrerai avoir une sécurité supplémentaire et pouvoir nettoyer éventuellement les passage de roues sans avoir un stress sur le cric. Voilà j'ai fais quelques photos, est-ce que je peux placé mon cric à l'endroit ou j'ai entourer pour l'avant et l'arrière ? Je me pose aussi la question, est-ce normal que le pont arrière soie rouillé ainsi ? Arrière : -
Bruit porte gobelet
Salut, Voilà j'ai un petit problème, sur route détériorée mon porte gobelet fait un bruit pas possible quand l'espace est comblé par soit le support de porte clé soit par le vide poche, au début je croyais que c'était le contenu des 2 éléments mais non qu'il soie vide ou remplis sa ne change rien. Par contre quand il n'y a rien dans l'espace de rangement du porte gobelet là nickel on entend rien. Sur route qui est en bon état pareil on entend rien. Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? Car c'est vraiment chiant surtout quand on a la moitié de son parcours sur route détériorée. J'ai relevé le volume radio mais bon j'aime pas rouler constamment avec un volume élevée pour masqué un bruit. Je vous joints une petite vidéo ci-dessous. https://youtu.be/QCapT64xbK8 -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
gilou24 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut les artistes, Est-ce que certain d'entre vous est parvenu à activer la fermeture automatique des vitres en cas de pluie même si on a pas le toit ouvrant ? J'ai le capteur de pluie donc pour moi en principe sa devrait être activable mais bon..... Je me baserai sur les explications du site AnKK http://ankk-vagcom.com/a3-8v-fermeture-automatique-des-vitres-en-cas-de-pluie/ -
A3 SportBack 2.0 TDI 150ch de CroustillonR7
gilou24 a répondu à un(e) sujet de CroustillonR7 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Sympas les roulettes, j'adhère moins sur les logos jaunes sur les ailes par contre.... Tous le monde est déjà en train de remettre leurs jantes d'été, mais il neige encore :/ perso j'attendrai soit fin avril voir début mai, entre temps c'est trop tôt -
Pneus toutes saisons
gilou24 a répondu à un(e) sujet de cristal dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'ai 2 pneus 4 saison à l'avant et 2 été à l'arrière.... La région ou je vais bosser il gèle et neige régulièrement actuellement, je n'ai strictement aucun problème la voiture tient bien la route je ne regrette pas mes 4 saison à l'avant, pneu pirelli cintuaro....... je regarderai sur le flanc pour te donner ces caractéristiques si tu le souhaites mais pour moi j'en suis super content :) -
Jantes 18"/19" pour A3 116CH TDI 8V
gilou24 a répondu à un(e) sujet de samx dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Perso ayant tester le 18 et 19 sur un 1.6TDI je n'y ai pas vu de grande différence point de vue confort, et pourtant je suis belge et je connais parfaitement bien la route fromage MDR Maintenant je part sur du 19 en 235/35/19 avec des Hankook Ventus S1 Evo K107 avec protection des rebords. C'est la dimension prévue par le constructeur quand on a du 19 d'origine, maintenant le 1.6TDI c'est max 18 surement à cause d'une perte de puissance du fait de la taille des jantes... -
Ok merci, et tu n'as jamais eu de bruit provenant de la porte ? Car bon même à l'arrêt il me suffit de monter le régime moteur à 2000 - 2100 tr/min et on perçois le bruit c'est juste très énervant dans les bouchons :/ -
Salut Edward, dit j'aurai besoin d'un renseignement, le démontage de la garniture de porte n'est pas trop compliqué ? Car je pense que j'ai une pièce cassée dedans, je suis pas chaud pour faire le démontage moi même mais chez AUDI si il démonte la garniture ils vont surement me compter un prix phénoménal ! J'ai cet impression quand je suis à un régime moteur de +/- 2100 - 2200 TR/MIN Je me suis même demandé si la coque du rétro n'était pas en cause... car au dernier entretien j'ai demandé de graisser le système des retro rabattables et maintenant quand je touche la coque du retro on a un bruit 100% plastique que je n'ai pas avec la coque de mon autre rétro :/ Mais je suis pas certain que sa en soie la cause...
