gs67cbr
À propos de gs67cbr
Méthode de contact
    Grégory
    alsace
    audi a3
    2l
1 204 visualisations du profil
  1. Merci pour vos retour. Je cherche mais pour le moment je n'ai pas trouvé l'origine du problème....
  2. Merci poru le retour, je pensais également que la dernière sélection Radio ou Apple carplay ou autre) resterait en mémoire, malheureusement non.
  3. Merci pour ton retour. Je ne vois pas ou je devrais faire cela dans mon Iphone, je penche plutot pour un paramètre dans le MMI. Mais si quelqu'un a une piste je veux bien tester.
  4. Bonjour à tous, Après quelques années passé chez la cousine VW, je reviens chez vous avec l'achat d'une A3 8Y Tfsie. J'ai un soucis lors du démarrage de ma voiture, celle-ci bascule automatiquement en mode " CARPLAY". Cela ne me dérange pas foncièrement sauf pour la partie audio ou elle me propose le multimédia de mon Iphone qui comporte environ 2 chansons. Je préfèrerais démarrer en mode Radio. Savez vous si cela est possible? je pense que j'ai loupé une manip mais je en la trouve pas dans le MMI, si vous pouviez m'aider Merci d'avance et salutations d'Alsace
  5. Bonjour à tous, J'ai un message quand je m’arrête et coupe le contact qui s'affiche sur mon ordinateur de bord. En gros il dit " extinction automatique des lumières dans 30 minutes, voir notice." Seulement je ne trouve rien dans la notice, encore moins pour désactiver cette fonction. Du coup je ferme à chaque fois la voiture à clés dans mon garage pour que les lumières s'éteignent. Auriez-vous la solution à ce problème? Merci d'avance
  6. Salut merci pour la vidéo, oui plus ou moins
  7. Bon ça ne s'arrange pas vraiment, j'ai pris rdv chez un petit garagiste pour qu'il regarde ce problème. Rdv mercredi semaine prochaine..... Pas vraiment envie d'aller chez AUDI, il parle tout de suite de calculateur à changer ou chose du genre..... Pour que vous puissiez vous faire une idée, j'ai réalisé une vidéo ce matin. Il m'a fallut environ 6 secondes pour démarrer....Malheureusement je ne vois pas comment insérer le lien....
  8. bon testé tout le week-end et ce matin, mais toujours des démarrage en 2/3 secondes donc rien à vous montrer, désolé La voiture à décidé de se faire oublié depuis que je l'ai menacé de poster ces caprices sur le forum :)
  9. Bon test réalisé ce matin et comme par hasard, démarrage en 2 secondes ..... je testerais à un autre moment
  10. Ok je vais essayer d'y penser et vous poster cela dans les prochains jours
  11. Je me permet de redonner des nouvelles Le phénomène avait disparut une semaine mais depuis c'est de nouveau très compliqué à démarrer. Je ne cherche pas plus loin mia sc'est franchement pas normal pour moi un démarage aussi long (5 à 6 secondes au max pour le moment)
  12. Sur mon ancienne Peugeot 508 il y a avait une durite qui évacuait l'eau provenant du par brise. L'eau était censé sortir au niveau du passage de la roue avant droite. sauf que les feuille mortes qui stagnaient sous le capot moteur rentrait dans cette durite et la bouchait à sa sortie. Résultat la durite se remplissait et débordait dans l'habitacle ( je rigole pas, c'est sérieux il existe même des tutos montrant comment supprimer ce problème) Peut-être une piste à suivre , Ces feuilles mortes!?!?
  13. Je trouve cela étonnant que sur un véhicule allemand cette option n'est pas présente, surtout qu'ils ont en général les sièges chauffant de série. A tu regardé dans le manuel si le dégivrage ce met en route par exemple en combinaison avec la lunette arrière?
  14. Bon ce week-end j'ai chargé la batterie. Il y a une nette différence, le moteur se lance direct....finalement quelques fois il faut chercher "simple" plutôt que compliquer. je vais quand même surveiller tout cela et si la batterie montre quelques signes de faiblesse les prochains temps j'irais faire contrôler l'alternateur.
  15. j'ai essayé de laissé tourné le moteur plus longtemps hier soir mais rien a faire ce matin de nouveau 4/5 secondes pour arriver à lancer le moteur. Idem hier je pensais que d’être légèrement en pente pouvais vider la pompe a gasoil ou un truc du genre mais visiblement ce n'est pas la bonne piste non plus.
