youness
1 abonné
À propos de youness
    Youness
    Narbonne
    Audi A4 Allroad
    170 ch
1 170 visualisations du profil
  1. Bonjour je me reponds à moi meme. Du coup c'est normal j'ai retouvé les memes fissures sur des modeles identiques. A priori c'est le moulage en usine donc uniquement en surface. @+
  2. Alors en recherchant sur eBay la meme pièce j'ai trouvé une photo montrant la même fissure au même endroit donc la piste normal a privilégier ??! Ou fissure longitudinale du à la soudure ?
  3. Bonsoir J'ai acheté un boîtier thermostat pour ma a4 b8 sur un site d'annonce. Il est neuf mais en observant de près je m'aperçois qu'il y a une ou deux petites fissures dans le plastique. Ma question : est-ce normal ? Ou c'est un défaut de fabrication en usine ? Merci pour votre retour d'expérience. Voici des photos.
  4. je te conseille d'aller poser la question sur la section A4 B8 chez les ALLROAD c'est mort !
  5. Pour info sur mon 2.0 170ch >> 5 l avec changement de filtre
  6. il me semble qu'il se trouve coté conducteur le long du phare :
  7. Oui sur le mmi menu CAR tu as la jauge. Pour aller du min au max tu as 1 L. Sinon débranche le connecteur au niveau du capot (celui qui detecte quand il est ouvert) et rebranche. Ca va reinitialiser.
  8. Jauge électronique ? Si pas de jauge manuelle pour faire un contrôle visuel alors ne pas rajouter plus de 1 litre. Ou se situe ton niveau sur l'écran mmi ? Ouvre ton capot à chaque fois pour reinitialiser le niveau d'huile.
  9. Oui surtout pas de rampe sinon il faut mettre des chandelles à l'arrière pour remettre le véhicule à plat. Le mieux c''est le petit cric et la chandelle qu' on retire pendant qu'on change son filtre.
  10. Sur la mienne : Ville >> régénération tous les 250 km environ Ville / nationale >> régénération tous les 400 km environ
  11. Réalisé il y a 2 semaines. Il faut absolument redescendre le véhicule et laisser couler tranquillement. Autre point la rondelle sur mon bouchon avait le joint noir complètement bouffé ! Heureusement j'avais un ancien bouchon de passe.
  12. Sur la golf 5 de ma sœur c'était une broche sur le côté a l'intérieur du cache avec les boutons. De temps à autre les sièges ne répondez plus il fallait démonter ce cache et bidouiller/bouger la broche électrique ⚡ et ça repart. Une piste...
  13. C'est un jaloux (lol) ne change rien elle est magnifique ! Félicitations
  14. Slt En général c'est la regeneration du fap. Tous les combien de kilomètres cela se produit il ?
  15. @DoloresBishop avait également soulever l'hypothèse du bocal qui pourrait être obstrué puisque il y a un filtre dedans.
