Chef chaudard
    1
À propos de Chef chaudard
    Yoyo
    14000
    A4 b7
    3.0 tdi204
1 763 visualisations du profil
  1. Salut je crois que c'est compatible as 5u essayé de code le module pour voir s'il prend et conserve le codage
  2. Ca se présente bien as tu remis de la mousse dessous ?
  3. Bonjour, J'ai pas mal de vibrations sur mon train avant je vais devoir y passer est ce que quelqu'un aurait la référence du kit en lemforder ou meyle ? Merci d'avance
  4. salut, en effet on dirait qu'il y a de l'eau ! j'ai eu ce probléme sur ma b7, vibrations à partir de 1500 tr et ensuite accoups au changement de rapport. pareil que toi pas de changement aprés la vidange, il m'a fallu faire réinitialiser la boite pour que tout refonctionne normalement et aussi faire des parcours bien précis, en ligne droite a vitesse constate. autrement j'ai fait faire une recherche glycol chez audi c'est une bonne idée en effet au cas ou. la couleur de ton huile m'interpelle n'est elle pas plutot verte? es tu sur que la vidange n'a jamais été faite? c'est peu etre une mauvaise huile qui avait été remise.. bon courage dans la résolution de ton pb
  5. Salut Oui il faut prendre un bras dessuie glace de q5 ten à a20euros sur ebay
  6. Salut ayant eux des riken ressement qui en passant est une marque Michelin je n'ai pas eu de problème tenue de route. A ta place je regarderais aussu la barre Stan arriere
  7. Salut La réponse est oui
  8. Salut Est ce que quelque serait dire si l'attelage de la berline est le même que le break ?
  9. Ah mon avis oui
  10. Salut Pour les caches plastique de souvenir je leq ai eux dans les 70euros chez audi y a un an
  11. Salut As tu remis à zéro la boite ? Jai eu ce cas et après remise à zéro suite à vidange plus de pb. Ça peut venir aussi d'une saleté dans le bloc tiroir
  12. Salut Pour ma part je n'ais pas fait de modification sur le faisceau ni passage au vag com cest plug and drive, es tu sur que tes nouveaux rétros sont rabattables ?
  13. Salut regardes ici https://forums.audipassion.com/topic/149259-purger-liquide-de-direction-assistée/
  14. Salut qu'as tu comme voiture, en fait la 6hp19a est identifiée 6hp19 sur la boite. Si tu As le Q uattro c'est une 6hp19a zf vend le kit vidange avec les joints pour les deux types de carter
