Saam
Utilisateur Novice-
À propos de Saam
Prénom
David
Bonnetable
A4 b7 cabriolet
Motorisation
1.9 tdi
Bonjour, oui mes Retro sont bien rabatable, mais les pièces viennent d’une anglaise, est ce que le problème vient de la ?
Bonjour à tous, j’ouvre un sujet déjà évoqué et qui m’a inspiré mais j’ai besoin de votre aide car ça ne fonctionne pas malgré mes recherches. je me suis donc lancé dans la pose de rétro rabatable car je trouve cette option bien pratique, j’ai donc acheté les retros, le bouton et même la poignée d’acoudoir, mes moteur de levé vitré sont censé fonctionner pour cette option (8H1959801E) mais cela ne fonctionne pas , faut il aussi changer les faisceaux de fils? Je n’ais rien trouvé à ce sujet, ou faut il passe au Vag com , je désespère car avec tout les frais que j’ai fait j’aimerais Que cela fonctionne merci d’avance
C’est bon à savoir 😉
Je pense plutôt faire ça alors , le petit inconvénient c qu’on ne peu plus faire marche arrière et il faut ce déplacer, ce qui n’est pas toujours évident mais je vais écouter vos conseil
Rétro electrochrome
Saam a répondu à un(e) sujet de Saam dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mince -
Rétro electrochrome
En fait je recherche plus le support du rétro à coller , ce sera plus simple que de changer le pare-brise -
Ah ok , en effet ça n’a pas l’air Topissime! Merci pour ton conseil et l’explication est claire
Monter siège électrique contre sièges manuel
Saam a répondu à un(e) sujet de Saam dans Electricité / Electronique
Mes sièges sont montés et fonctionne !! En fait il manquait l’es boîtier des sièges, par contre les boutons d’avance pour l’accès aux places arrière ne fonctionne pas , je me demande qui ce serait pas en rapport avec la mémoire ? Pouvez vous me le confirmer ? -
Bonjour à tous , je pense à l’éventualité d’installer un boîtier additionnel sur mon auto, mais je souhaiterais avoir vos avis ou retour d’experience avant de sauter le pas . J’ai déjà effectué une recherche mais j’ai pas trouvé de réponse concernant l’efficacité de ces boîtier et si il y a vraiment un gain notable. Merci d’achance pour votres aide .
Up -
Je précise que le moteur d’avance fonctionne car je l’ai testé -
Bonjour à tous je voudrais installer des sièges électriques sur mon A4 b7 cabriolet pour remplacer mes manuels mais mon soucis c la quatrième prise : je m’explique, en branchant un plus sur la prise verte j’ai le réglage du dossier et de la hauteur mais je n’ai pas le réglage de l’avance et du recul et je n’ai pas non plus le réglage des appui tête . j’aurais besoin de votre aide svp j’imagine Que quelqu’un a déjà fait ce montage et je voudrais savoir comment brancher les fils pour avoir l’avance du sièges ainsi que l’appui tête merci
Rétro electrochrome
Du coup j’ai plus qu’a Me débarrasser de mon rétro alors ? Fais ch.. vous avez une réf a me conseiller ? je pensais qu’il serait possible de récupérer un support en casse ou autre c’est ballot -
Bonjour amis audiiste j’ai voulu me lancer dans l’installation D’un rétro automatique sur mon a4cab de 2006, j’ai donc acheté un rétro d’a6 Qui me semblait être de même taille et c le cas , mon premier soucis est au niveau de la fixation qui ne sont pas du tout les mêmes, le miens étant beaucoup plus petit, en faisant quelques recherches sur le net j’ai pensé que le capteur de pluie devait servir de fixation mais ça ne va pas non plus ( ou alors pas le bon modèle) je sollicite donc votre aide pour pouvoir fixer ce satané rétro svp et pour le câblage ce sera un autre problème
Super merci beaucoup pour ton aide
