hotsauce2121
3 abonnés
À propos de hotsauce2121
    Jérémy
    21
    Audi A4 B8
    2.0l tdi 143
3 636 visualisations du profil
  1. Bonjour, Avez vous des tutos pour les vidanges moteur, boite, pont et haldex sur le Q7 ? Et les refs d’huile et de filtres svp .
      • 1
      • Aime
  2. Merci, la procédure pour le faire soi même n'a pas l'air plus dur qu'une vidange ? A part le fait de refaire le 2eme niveau à la bonne température et encore.
  3. Merci pour le retour, effectivement je ne pense pas non plus que l'huile soit efficace à vie sans la changer... Mais pourquoi Audi m'affirme qu'il n'y a pas besoin de le faire, c'est une aberration.
  4. Bonjour, J'ai parcouru tous les sujets de la section et je n'ai pas trouvé. Audi ne prévoit pas et ne fait pas de vidange de boite sur ce modèle, pourtant ZF le préconise. Mais la grande majorité des Q7 n'ont jamais eu d'entretien de boite. Ma question étant faut-il le faire ? et si oui avez vous le modèle de la boite et la procédure exacte de ce modèle ? N'est-ce pas risqué de le faire à 180 000kms pour la 1ere fois ?
  5. Salut je l'ai fait et je ne pas lance de test. J'ai refermé l'étrier on entends très bien. Et après voilà, tu vérifie tranquillement tes freins sur la route Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  6. Intéressé pour connaître la manipulation aussi, bien qu'aucun défaut au vag Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  7. Ceux que j'avais avant et qui me convenait les Minerva F205. Pour les vibrations je n'ai pas encore testé sur autoroute Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  8. Ok merci, pas de sens de rotation apparemment si marqué outside Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, quand tu parle de permutation, juste avant / arrière ou aussi croiser ? Sinon ça y est pneu riken remplacé et détruit ... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  10. ça dérange pas et si c'est là pour le coup c'est utile, la solution t'enlève la clé
  11. C'est juste les pneus ça Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  12. J'ai permuté, ça va à part le bruit des pneus avant. Du coup je ne sais pas si je garde les pneus ou pas, mais si j'en reprends des nouveau il faut que je détruise ceux la, et que je repaye un montage... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  13. Je pense qu'il est plus simple de dire vers quelles marque tu peux te tourner. Le standard je dirais, ate , brembo, Trw ... Toutes marques inconnues sont à éviter pour le freinage. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  14. Non ça fait 3 ans comme ça j'ai pas cherché plus Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  15. Le sav d'allo... Me demande de faire équilibrer les jantes à nue .... Je n'ai jamais entendu parler de cette procédure, pouvez vous m'en dire plus ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
