pour les anti brouillards il suffit de mettre des lampes avec une temperature de couleur plus elevée , j'ai mis des leds sur me clignos AV pas de probleme de detection
Oui mais je prêtre la couleur "leds" qu'une ampoule à filament... Question de goût 😊
mes warning sont en opposition de phase , mais j'ai l'opposition à l' AV et à l'AR , à mon avis il faut les 2 pour avoir les warning en opposition
Non j'ai mis que l'arrière, l'avant j'aime pas trop et mes warning arrières sont en opposition de phase 👍🏻
  • Réponses 2,6k
Pour ceux qui parlent allemand, comment vous traduisez:
automatisches Einschalten der Einparkhilfe aktivieren
Im Steuergerät der Einparkhilfe haben Sie die Möglichkeit beim Audi A3 8V und verbauter APS+ (vorne und hinten) die automatische Einschaltung zu aktivieren. Fahren Sie vorwärts auf ein Hindernis zu, erkennt dies die APS+ und signalisiert optisch wie auch akustisch die Abstände über das MMI.
Google le traduit comme ça mais c'est pas clair: :reflexion:
Activer interrupteur automatique l'aide au stationnement
Dans l'unité de commande d'aide au stationnement vous donne la possibilité de l'Audi A3 8V et bâtie APS+ pour activer (avant et arrière), l'interrupteur automatique. Faire avancer d'un obstacle, il reconnaît le APS + et signalé optique et acoustique les distances via le MMI.
C'est l'activation automatique du APS+ dés qu'il y a une détection d'obstacle par un des capteurs?
Pour ma part, sur 8V Ambition Luxe de 2013 avec câble Ross-Tech et VCDS 15.7.1, activation de :
- Désactivation avertissement ceinture
- animation des aiguilles au démarrage
- Temp d'huile sur ODB
- Sensibilité du capteur d'air
- Clignotants confort sur 4
- Feux de virages avec les antibrouillards(de 0 à 60 km/h, activable à partir de 30° de volant). A noter que j'ai dû sélectionner ECE R119 (et non ECE R48 pour une 2013). Je suggère que le tuto de ce topic soit ajouté à celui-ci : http://forums.audipassion.com/topic/160128-vag-com-liste-des-modifications-pour-la-8v/
- Clignotants arrières en opposition de phase. Idem, peut être ajouter le tuto sur http://forums.audipassion.com/topic/160128-vag-com-liste-des-modifications-pour-la-8v/
Je cherche toujours 2 points :
1) Enlever le frein à main sans appuyer sur le frein. A priori, il me manque le code de sécurité pour le calculateur 03-Freins ABS
j'ai trouvé dans ce topic la manip suivante :
sélectionner Chassis
Accès sécurisé xxxxx
Adaptation 10
Canal 4
Déblocage 0
Or moi, j'ai trouvé :
Selectionner 03-Freins ABS
Code de sécurité : ????? (40168 ne marcherait pas)
Adaptation
Canal (2) Frein de stationnement électromécanique - Détection présence conducteur par pédale de frein
Valeurs au choix : ei aktivoitu (valeur par défaut) OU activée
Sans le code de sécurité, je ne peux pas modifier la valeur par défaut.
2) Feux arrières flash en freinage d'urgence.
J'ai trouvé sur ce topic :
Sélectionner confort
sélectionner 07 coding
Long coding helper
byte 8
cocher bit 1 bit 2
Je ne trouve rien qui corresponde chez moi.
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ces 2 derniers points? Merci! :)
J'ai trouvé ca sur les codes de sécurité selons les calculateurs, je testerai ce weekend :
[03] ABS Brakes is 20103
[09] Central Electronics is 31347
[10] Parking aid is 71679
[13] Auto distance regulation is 14117
[44] Steering Assist is 19249
[A5] Frt Sens. Drv. Assist is 20103
Concerant le point 2) Freinage urgence j'ai le meme probleme, rien qui correspond !
Bon, le code 20103 semble correct pour l'accès sécurisé du calculo 03 frein ABS (pop up confirmant l'accès). Mais une fois dans l'adaptation pour le canal correspondant au frein électromécanique, il refuse d'enregistrer la nouvelle valeur :(
Salut tout le monde!
Qui aurait un site oú acheter un câble compatible Mac. La plupart sont Windows et en plus Windows 7 oú 8.
Bref, help!
Bref, help!
Je crois pas que ca existe vu qu'il faut le logiciel qui je crois nest disponible que sur PC.
Boot camp est là pour ca ;)
Merci Steven pour ton aide! Bon ben je vais devoir utiliser ce fameux boot camp.
Bonjour à tous je suis l heureux propriétaire d une A3 sportback ambiente, j ai parcouru le forum et j ai vu pas mal de truc cool, bcp de passionné et de bonne idée.
J aimerai donc faire quelques modifications comme ajouter la vue qd on recule et pas seulement les bips mais aussi les aiguilles au démarrage etc..
Ma question qu'elle version du vagcom acheté et où le trouver (vendeur garantie)
J ai trouve pas mal de liens sur eBay mais bon tjs mieux si qq un a déjà acheté.
Dernière question mon AUDI est préparé pour le GPS mais non active est il possible d acheter les cartes et de l activer ?
Merci encore
Passez de bonne fête
Dd63
Merci encore
Dd63
Salut, pour ton gps tu n'as malheureusement pas d'autre choix que de passer par un concessionnaire Audi, il faut compter environ 700€ (carte sd + connexion du vehicule à l'usine d'Ingolstadt)
Ok, merci pour l info pour le gps pour le vagcom il vaut mieux prendre la version 14.10.2 ou 12.12.1?
Merci encore de votre aide
:icon_smile: :icon_smile:Avec le Vag-Com 12.12.1, tu peux réaliser toutes les manips citées dans ce POST.
Il est fournie avec un mini CD pour le logiciel (qu'il ne faut pas mettre à jour).
Facile d'utilisation et pas de blocage.
Tu en trouves de partout et au cas ou il m'en reste un exemplaire (me contacter en MP pour plus d'infos). :icon_wink:
Merci pour ton retour mais comme mon AUDI est de fin 2015 il me faut par la dernière version du vagcom?
Des retours concernant le codage du freinage d'urgence?!
Bonjour encore une question de nouveau la modification au vag com fait sauter la garantie ou pas ?
Sont il capable de voir que nous nous sommes connecte si on remet au valeur par défaut avant aller chez le Audi?
Merci encore de vos retours
la version 14.10.2 est plus recente donc plus interessante (plus de codes)
Salut Matt,
Sur freinage d'urgence je n'ai que celui ci :
Centrale 9
Codage 7 (assistant codage long)
Octet 17
Bit 0 : urgence éclair de lumière de frein
Attention-> pas vérifié (donné sur une liste des modfis VAG).
Le problème est que sur le codage long le logiciel te donne un msg d'error: "Aucune info de codage n'est dispo pour ce calculateur".
Cela ne veut pas dire que cela ne marche pas, mais le freinage d'urgence est difficile à tester !!
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas d'info sur Ankk.Com ni sur stemei.de.
A voir si d'autres on des infos sur cette manip !!!
:nixweiss:
Xtro83,
Peux tu me dire ce que tu peux faire de plus avec le câble 14.10.2 que l'on ne peut pas faire avec le 12.12.1 ? :reflexion:
Toutes les manips officiels (disons trouvés sur les sites) sont réalisables avec le 12.12.1.
A+++
Micket30200,
C'est le codage que j'avais testé....
- [Centrale Electrique - 09]
- [Acces Securisé - 16] -> 31347
- [Codage - 7]
- [Assistant long codage]
- Octet 17, cocher le bit 0 (Emergency Brake Flash Light active)
Mais à l'octet 17 je n'ai pas le bit 0 et j'ai regardé partout impossible de trouver.....
Matt,
As tu le msg d'error comme quoi y a pas d'info sur ce calculateur ?
Sur A3, pour l'instant la manip sur l'activation du freinage d'urgence n'a pas été validé !
Je l'avais activer sur mon Q3 et cela avait marché...
Salut !
Sur la mienne, je l'ai activé ! Je ne sais plus de quelle maniere. Je crois que c'etait le codage du q3 que j'avais fais. Mais attention, justement, freinage d'urgence, c'est freinage controlé ! C'est a dire qu'il ne faut pas que l'esp s'active, et il faut freiner vraiment dur. J'avais fais des tests avec mon cousin, je roulais a 60km/h et gros freinage (controlé) et c'etait bon. Dailleurs sur nos audi, c'est seulement les feux de freins qui clignotes, et non les warnings. Par contre, quand on a l'option pre sens d'audi (je crois qu'elle s'appelle comme ça) la voiture devient une guirlande de noel ;)
Dsl pour la presentation, je suis sur telephone !
Xtro83,
A+++
le cable c'est toujours le même , la 14.10 c'est la version du logiciel , il doit y avoir plus de codes indiqués dans la rubrique codage que la 12.12
perso j'ai la 12.12 effectivement ça ne t’empêchera pas de coder ce qui est dans le forum , à choisir il vaut mieux prendre la version logiciel la plus recente ;)
Salut Matt,
Centrale 9
Octet 17
:nixweiss:
j'ai mis le bit 0 de l'octet 17 à 1 , à priori ça ne fonctionne pas peut être que je ne freine pas assez fort ...............
effectivement c'est etonnant que chez stemei ou ankk on n'en parle pas ..........
:panda:Clusmi,
On est preneur si tu as une idée pou la manip Freinage d'urgence.
A vérifier, mais j'ai vu que dans les caractéristiques de l'Audi A3 Ambition Luxe, le freinage d'urgence est par défaut !! :reflexion:
Pour la manip sur le Q3 :
Idem au départ à l'A3
- Calculateur 9
- Codage 7 (assistant codage long)
- Mais modif Octet 16 : Cocher le Bit 1 (pour les feux stop) et cocher le bit (pour les clignotants).
J'essaye demain, si je peux ...
A++ :je_sors:
Bonjour à tous, tjs ma question sur la garantie qd vs allez au garage pour les visites vs laissez les modif ou vous remettez le véhicule avec les paramètres par défauts.
Et avez vous des retours des garages qui on vu des modifs ?
Merci de vos retours il faut sauter le pas mais bon la voiture a une semaine :)
Joyeux Noël.
Salut ! Je peux te dire ça ce soir. J'ai laissé ma voiture au garage audi d'angers ce matin pour la revision des 30000 km. Sur la voiture, j'ai fais pas mal de modifs au vagcom. J'ai rajouté une camera de recul. Et changer quelques trucs genre clignos / antibrouillard etc ...
Super merci d avance de ton retour
Je stress un peu surtout que j ai pris l extension de garantie lol
Aucun risque je suis passé pour l'entretien et pour changement d'une pièce pris en charge par la garantie et 0 remarque
je l'ai dejà amené pour un petit probleme , ils ne m'ont rien dit :)
Entretien chez AUDI Prestige à Nîmes et jamais de remarques.
Cela reste des modifs très succinctes et qui ne touche pas à l'intégrité des paramètres moteurs et des paramètres de sécurité.
Ne pas s'amuser à remettre d'origine à chaque entretien.... :mur:
Voila, donc j'ai récupéré ma voiture !
Entretien des 30 000 km, aucuns problèmes, et surtout, toutes les modifs au vagcom n'ont aucuns effet sur la garantie !
Voila, :)
Vous parlez de quoi quand vous parlez du freinage d'urgence?
Si vous parlez des feux qui clignote a toute vitesse c'est déjà d'origine sur la 8V.
Sur celle équipé de feux halogène c'est le 3ème feu stop (a led) qui clignote vu que les ampoules n'ont pas un temps de réaction suffisant.
Et je confirme qu'il faut freiner très fort.
Merci Greg !
J'avais cru comprendre ça sur les 8V, mais je n'étais pas sur...
Et dur dur de tester le freinage d'urgence.... à part en situation réelle (mais bon, si on peut éviter) !
Joyeux Noel à tous...
