slt a tous
je cherche quelqu un avec vagcom dans région 06 ou 83 pour faire quelque modif sur a3 8v 2015
- check des aiguilles au demarage
- huile dans odb
-clignotant dynamique
merci
Je suis de Nice et je récupère une A3 8V fin 2014 sportback.
Qui t'a fais les modifs finalement?
Le cligno dynamique c'est quoi?
Merci
  • Réponses 2,6k
C'est moi qui avait fait les modifs.
Le clignotant dynamique c'est ça:
Non disponible sur l'A3 actuelle. Probablement dans un futur restylage.
Ok merci de ta réponse, et concrètement, les modifs possibles et intéressantes sur A3 sportback 8V c'est quoi?
Voici mes notes avec quelques manipulations VCDS (ce n'est pas exhaustif):
Feux de jours arrière
[sTG 09], Function 16 -> 31347, Function 10 ->
(9) Leuchte23SL HLC10-LichtfunktionD23: daytime running lights (1st)/Tagfahrlicht (1st)
(9) Leuchte24SL HRA65 LichtfunktionD24: “ “
(9) Leuchte26NSL LA72-LichtfunktionD26: “ “
(9) Leuchte27NSL RC6-LichtfunktionD27: “ “
Temperature d’huile dans ODB
[sTG 17], Long Coding -> Byte 10: Enable Bit 1
Chronomètre dans ODB (si écran couleur)
[sTG 17], Long Coding -> Byte 1: Enable Bit 3
Mise en scène des aiguilles du compteur
[sTG 17], Long Coding -> Byte 1: Enable Bit 0
Alarme (de)verrouillage (si alarme en option)
(1) Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (unlock): YES
(2) Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (lock): YES
Menu (de)activation alarme de (de)verrouillage dans MMI (si alarme en option)
(7) Acknowledgement Signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: Active
Menu (de)activation DRL dans MMI
(2) DRL activation by BAP or sequence of operation possible: Active
Allongement de la durée du CH/LH
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Cominghome: (default is 20s)
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Leavinghome: (default is 20s)
Augmentation de la sensibilité du capteur de recyclage d’air
[sTG 08], Function 10-> Air quality sensor sensitivity: (default is Low)
Désactivation du Start/Stop
[sTG 19], Function 10-> Start_stop_voltage_limit: 12.1V (default is 7.6V)
Activation visuel capteurs de stationnement (hors finition ALuxe)
[sTG 10], Function 16 -> 71679, Long Coding -> byte 2: Enable Bit 0
Activation abaissement rétro passager en marche arrière (hors finition ALuxe)
[sTG 52], Long Coding -> Byte 04: Enable Bit 2 & Bit 3
Changements cycles clignotants (impulsion par défaut: 3)
(2) Select turn signal control comfort blinker flashing cycles: 3 (1-5)
Toi tu as activé quoi concrètement?
Les phares arrières de jour c'est quoi? Pour info je vais avoir une ambition luxe.
Moi je vois de sympa que ça:
En activant l'option DRL à l'arrière, tu as les phares de jours à l'avant et aussi à l'arrière (en gros ils sont toujours allumés). Actuellement il n'y a que l'avant, je trouve cela dangereux pour deux raisons:
- Sur l'autoroute à l'entrée dans un tunnel les phares arrière s'allument et cela peut laisser penser à un freinage
- Pour ceux sans l'allumage des phares auto ils peuvent se retrouver à rouler la nuit sur autoroute sans phares arrière, ce qui est vraiment très dangereux, j'ai déjà croisé 2 voitures de location dans cette situation.
Après le reste est assez subjectif, ça dépend des uns et des autres.
J'ai modifié ça:
Temperature d’huile
Chronomètre
@Edward
Tu évoques des codes Vagcom que tu as repris tout simplement ou de manipulations plus 'poussées' que tu as essayées et validées avec succès?
Je te pose cette question pour savoir si dans ta connaissance du Vagcom pour A3/S3 8V tu as découvert certains menus comme celui pour activer le mode Launch Control ou la copie de musiques/chansons d'un CD musical du commerce sur le Jukebox (disque dur) du MMI Advanced?
Nous sommes quelques-uns à avoir déjà posé et reposé cette question, mais personne ne nous a jamais apporté la moindre réponse :(
Ce sont des manips impossibles peut-être?!
Par avance 100x merci pour ton aide.
en fait ce sont les veilleuses il n'y a pas de phares à l'AR :ripeer:
il y a aussi des trucs sympas à faire avec les clignos ( à voir dans le post ) mais c'est une affaire de gout ...........
le site qui repertorie le plus de codage : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
Bonjour
J'aurai voulu savoir si on pouvait regler le klaxon en cas de fermeture et d'ouverture du véhicule?
Merci
Salut ! Oui, je l'ai ! Regardes ma signature, les codages sont dans mon post de presentation ! A+
Bon ben je suis bloqué après avoir cliqué sur [Adaptation - 10] le logiciel tourne mais rien ne ce passe :mur:
@Edward
Un peu des deux. Mais je ne peux pas t'aider sur le MMI advanced car je ne l'ai pas et pour le launch control c'est pareil puisque la S-tronic 7 DQ200 ne l'a jamais eu dans son logiciel de gestion.
tu as mis le contact ?
Pour activer cette fonction il faut un vcds particulier? Moi j'ai la version 12.10.3
adaptation ça te permet d'ouvrir le contenu du calculateur concerné en l'occurrence le 09 , ta version ne devrait pas poser de probleme
avant de faire les modifs regarde d’abord si le calculateur est vu par le logiciel , sur la page principale les refs du calculateur doivent s'afficher
www.stemei.de ne répertorie rien concernant le Launch Control ni à propos du Rip/copy sur le jukebox :(
Et rien non plus pour la fermeture automatique du toit ouvrant et des vitres en même temps, en cas de pluie, alors que la manip est bien connue pour VW Golf VII :(
salut ! y'a t'il quelqu’un dans le 85 ou la région pour faire des modifs pour ma titine ? merci d'avance .
Temperature d’huile
Chronomètre
Bonjour à tous
j'aimerai savoir si quelqu'un possède un Vag Com du coté de NICE pour faire quelques petite modif
Aiguilles, alarme, température d'huile, etc .....
Merci pour vos réponses
Aucune réponses :icon_confused: je suis surpris .......
un vag com c'est 40€ sur ebay............en plus tu pourras faire des modifs tout au long de la vie de la voiture
40 € pour faire deux modif ça ne vaut vraiment pas le coup !
et 330€ pour une vidange et un filtre à pollen ça vaut le coup ?
Salut a tous,
Personne connait le codage pour avec les feux arriere qui flashent sur freinage d'urgence ?
Aussi il me semble avoir vu qq part le codage pour activer les clignotant US sur a3 8v mais j'arrive plus a le retrouver ...
Freinage d'urgence qui flashe?! Ha oui, sur A3-S3 8V? Ça m'intéresse aussi... :)
Salut a tous,
C'est quoi pour toi les clignotants us ?
Je me suis mal exprimé, c'est les veilleuses US
En gros ca donne ca (sur 8p)
Ah oui ok, mais sur la 8v US il y a un éclairage supplementaire sur les extremités du phare, en plus sur la 8v le clignotant est à l'interieur du phare donc le rendu risque d'etre moyen.
  1. Select STG 09 (vehicle power)
  2. STG Access Permission -> Function 16
  3. Enter Access Code 31347
  4. STG adjustment -> function 10
  5. Channel (12) 0 BLK light fitting VL B36-light function E 0 Select (Blinker Front Left)
  6. Adjust Value on daytime running lights
  7. Channel (14) 0 BLK light fitting VL B36-dimming EF 0
  8. Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%))
  9. Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Select (Indicator front right)
  10. Adjust Value on daytime running lights
  11. Select channel (14) -Leuchte1BLK VRB20-dimming EF 1
  12. Adjust Value accordingly (dimming level in percent)
  13. Select channel (16) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion G 0
  14. Adjust Value Blink left dark phase
  15. Select channel (19) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction GH 0
  16. Adjust value to minimize
  17. Select channel (16) -Leuchte1BLK VRB20 light function G 1
  18. Adjust Value Blink right dark phase
  19. Select channel (19) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction GH 1
  20. Adjust value to minimize
Bonjour à tous,
pardon si cette question a déjà été posée. Devoir chaque fois appuyer sur le frein pour ré-engager le mode D (s tronic bien sur), dans les queues lorsque le S&S est inactif m'agace prodigieusement. Nombre de voitures auto n'ont pas cette contrainte.
Etant donné que j'ai constaté que si on est en pente, hold assist déconnecté, on "sent" le verrouillage sauter au bout de quelques secondes, il est peut être possible d'inerter cette fonction ?
merci de votre intérêt, amitiés.
<< Fermerture des portes automatique avec keyless :
STG £ 05 (accès / démarrage autorisation)
STG Long codage -> fonction 07
Bye 2
Activer Bit 4 >>
-> STG £ 05... On trouve ça où??? Moi je suis en Vagcom 14.1 Fr sur Audi S3 8V (2014) et je ne trouve rien de ressemblant?! ;(
@the_kikers
Tu recopie cette manip de Stemei, ou tu l'as effectuée sur ton véhicule???
Si oui, peux-tu nous mettre des copies d'écran de cette manipulation au Vagcom... Moi je n'ai nulle part STG £ 05?!
Merci bcp.
Bye 2
Activer Bit 4 >>
Moi jai pas le bit 4 dans le bye 02 mais jai bien STG 05, je sais plus en quel version je suis (12.12 je crois..)
