  • Réponses 2,6k
Salut, moi ce que je comprends, c'est que le cable du lien que tu donnes, c'est le 12.12.3, avec le logiciel en 3 langues.
Vag 12.12.3 VADS 12.12.3 Deutsch HE X USB Interface für VW / Audi / SEAT / SKODA neueste English/Deutsch/ French Software
Les differences entre les versions de cable sont principalement des ajouts de modifs, et de compatibilitées drivers.
Pense surtourt a ne pas faire de mise a jour logiciel, sinon, ton cable sera HS.
j'ai fait la manip ça ne concerne que le logiciel , effectivement il ne fonctionne plus , il suffit de le reinstaller
Je vais faire le faignant, je vais prendre le 12.12.1 en francais lol
Merci pour vos réponses
@CLusmi
Ta réussi à balancer des vidéos sur le MMI ?
je ne pense pas que ce soit une bonne idée il vaut mieux toujours prendre un logiciel avec le plus grand indice et dans notre cas il y aura certainement plus de codes traduits dans le 3 que le 1
Je suis d'accord avec toi, en plus j'avais pas vu il marque en bas de la page la différence entre la version 12.12.1 / 12.12.2 / 12.12.3.... Apres en francais c'est quand meme mieux ^^
attention avec les câbles en Francais, le logiciel sera effectivement en Francais mais souvent les cases à cocher pour faire les modifications sont soit en Allemand, soit en Anglais. J'ai un cable officiel en 14.10 et si ross tech n'a pas traduit les lignes de code ça sera dans la langue de celui qui a trouvé a quoi ca correspond.
Et par hasard, tu n'aurais pas trouvé la fermeture automatique des vitres (voiture garée et fermée) en cas de pluie ?
il y avait un tuto pour golf 7, je l'avais testé mais visiblement ca ne marchait pas. j'avoue que ca fait un moment que je me suis pas servi du vag com...
Oui j'ai testé ce tuto et ne fonctionnait pas pour moi non plus :/ sur la page de ma presentation (en signature) j'ai mis quelques codages si tu veux ;)
Bah pour la VIM, je ne sais pas trop si j'ai le dvd a l'ARRET deja, donc bon... Et je ne sais pas non plus qu'elle version du MMI j'ai. Et pour passer des videos a l'ARRET, je ne sais pas comment faire :/ Vous faites comment vous ?
Normalement si tu as une prise USB ou le lecteur de carte SD, tu peux mettre des DivX ou des clips de music. Apres tu va dans Média,tu sélectione la source....
Ok. Oui j'ai deux supports de carte sd. Un utilisé pour la carte sd du gps, et un de disponible. Sinon j'ai aussi le cable AMI avec prise femelle pour brancher une clé usb pr exemple. J'ai justement deja essayer de mettre "une video de vacances" ;p sur clé usb mais j'avais une source illisible par le MMI...
Bonjour tous,
Juste comme ça en passant :) ... Personne n'a encore réussi a trouver une manip pour le VIM sur 8V ?
Je parle bien sur d'une manip avec le VagCom pas avec le câble supplémentaire en or à 250€ :)
Moi je test ça quand j'aurais le temps :
MMI 2G : https://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
MMI 3G : https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
A+ ;)
Déjà testé ... Ça ne fonctionne pas !!! Alors avec un pote on a acheté le cable VCP à 280 !
On a vraiment galeré, la procédure n'est pas évidante, c'est du polonais traduit en allemands, traduits en anglais puis traduit en français ... Les codes sont cripté dans un fichier à télécharger que seule le logiciel peut décoder, lui même veroullier avec un clé USB avec une carte à puce ... Putain ils ont vraiment verrouiller leur trouvaille.
mais ça marche. Victoire j'ai le VIM, correction mon pote et moi ON A LE VIM
PS : mon seul regret, la vitesse de désactivation est d'office a 255 km/h, j'aurais bien mis 30 km/h
salut les gars
quelqu'un pourrais me dire comment on peux activer l'heure sur PI en mode GPS ou en mode compteur digital ?
J'ai remarqué que cela ne fonctionne pas si tu mets le sélecteur rotatif sur "0" et que tu rebascules sur auto. Dans ce cas il faut de nouveau pousser le levier de commande des phares pour remettre la fonction "code phare automatique"
Sinon chez moi ça reste en mémoire a chaque coupure du contact
je reviens la dessus , en fait (pour ma caisse!!) si l'ecart de temps entre 2 arrets n'est pas trop grand (1 ou 2h ) les feux autos restent actifs , la perte se faisant apres une nuit au garage .....
salut les gars
Dans menu principal, tu vas dans l'onglet heure (de mémoire en haut à gauche) et la tu as le choix mode gps ou manuel
Vérifie que ton codage a bien été pris en compte "sur inactif" car sur la mienne il reste en permanence (elle reste au garage la semaine et ne sort que le WE)
Désolé j'avais mal compris
Pas grave
Mais c'est pour un ami qui a une 8V et il a deja vue que c'était possible d'avoir l'heure sur le PI quand on est en GPS ou en compteur digital
Donc si quelqu'un connait la manip pour avoir l'heure ca serait cool ;-)
je vais reverifier .......
S'il y en a qui sont intéressés par l'activation de la vidéo VIM près de chez moi (département 30) ! Contactez moi en MP
il est bien sur "pas actif ".......
Bonsoir à tous je viens de recevoir mon vag com 12.12.1
J'ai reussi a activer l'affichage des radar arrière mais je voudrai que la glace du retro passager descende en marche ar j'ai essayer une manip mais rien...
Quel codage faut faire?
+ Abaissement retroviseur droit sur roue arriere droite lors de la marche arriere.
- [Porte Passager - 52]
- [Codage - 07]
- [Assistant Codage Long]
- Byte 4 -> Cocher le "bit 2" (Reverse Gear Mirror Dipping active)
- -> Cocher le "bit 3" (Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active)
Ensuite, tu dois passer ta marche arriere, et mettre le selecteur sur le retro droit (le selecteur, c'est le petit bouton dans la portiere conducteur permetant de regler les retros)
Là, la vitre du retro s'abaisse, et quand tu n'en veux plus, tu remets le selecteur sur la position "0".
A + :)
Ca n'est pas de serie sur certain modèle comme l'Ambition Luxe?
Si ;)
Ca depends du type de rétro je crois 😉
Dsl, c'est par ce que "Byte" = "Octet"
Donc, tu positionnes (avec la ta souris) sur l'Octet 4 et la tu devrais pouvoir cocher les "BIT" 2 et 3.
Le 2 sert a activer ce service, et le 3 sert a revenir en position "utilisateur" (donc la position que tu as reglé et que tu utilise tous les jours :))
A +
Ok. J espère donc l'avoir sur mon ambition luxe....
Je l'ai d'origine sur la mienne, ambition luxe de 2014.
Moi aussi 😉
N'y aurait-il pas un condensé en pdf disponible qui rassemble toutes les modifs possible sur S3 8V ?? MERCI bcp
