adaptation ça te permet d'ouvrir le contenu du calculateur concerné en l'occurrence le 09 , ta version ne devrait pas poser de probleme
avant de faire les modifs regarde d’abord si le calculateur est vu par le logiciel , sur la page principale les refs du calculateur doivent s'afficher
  • Réponses 2,6k
www.stemei.de ne répertorie rien concernant le Launch Control ni à propos du Rip/copy sur le jukebox :(
le site qui repertorie le plus de codage : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
Et rien non plus pour la fermeture automatique du toit ouvrant et des vitres en même temps, en cas de pluie, alors que la manip est bien connue pour VW Golf VII :(
salut ! y'a t'il quelqu’un dans le 85 ou la région pour faire des modifs pour ma titine ? merci d'avance .
Feux de jours arrière
Temperature d’huile
Chronomètre
Mise en scène des aiguilles
Alarme (de)verrouillage
Menu (de)activation alarme de (de)verrouillage dans MMI
Menu (de)activation DRL dans MMI
Bonjour à tous
j'aimerai savoir si quelqu'un possède un Vag Com du coté de NICE pour faire quelques petite modif
Aiguilles, alarme, température d'huile, etc .....
Merci pour vos réponses
Aucune réponses :icon_confused: je suis surpris .......
un vag com c'est 40€ sur ebay............en plus tu pourras faire des modifs tout au long de la vie de la voiture
40 € pour faire deux modif ça ne vaut vraiment pas le coup !
et 330€ pour une vidange et un filtre à pollen ça vaut le coup ?
Salut a tous,
Personne connait le codage pour avec les feux arriere qui flashent sur freinage d'urgence ?
Aussi il me semble avoir vu qq part le codage pour activer les clignotant US sur a3 8v mais j'arrive plus a le retrouver ...
Freinage d'urgence qui flashe?! Ha oui, sur A3-S3 8V? Ça m'intéresse aussi... :)
Salut a tous,
C'est quoi pour toi les clignotants us ?
Je me suis mal exprimé, c'est les veilleuses US
En gros ca donne ca (sur 8p)
Ah oui ok, mais sur la 8v US il y a un éclairage supplementaire sur les extremités du phare, en plus sur la 8v le clignotant est à l'interieur du phare donc le rendu risque d'etre moyen.
  1. Select STG 09 (vehicle power)
  2. STG Access Permission -> Function 16
  3. Enter Access Code 31347
  4. STG adjustment -> function 10
  5. Channel (12) 0 BLK light fitting VL B36-light function E 0 Select (Blinker Front Left)
  6. Adjust Value on daytime running lights
  7. Channel (14) 0 BLK light fitting VL B36-dimming EF 0
  8. Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%))
  9. Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Select (Indicator front right)
  10. Adjust Value on daytime running lights
  11. Select channel (14) -Leuchte1BLK VRB20-dimming EF 1
  12. Adjust Value accordingly (dimming level in percent)
  13. Select channel (16) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion G 0
  14. Adjust Value Blink left dark phase
  15. Select channel (19) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction GH 0
  16. Adjust value to minimize
  17. Select channel (16) -Leuchte1BLK VRB20 light function G 1
  18. Adjust Value Blink right dark phase
  19. Select channel (19) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction GH 1
  20. Adjust value to minimize
Bonjour à tous,
pardon si cette question a déjà été posée. Devoir chaque fois appuyer sur le frein pour ré-engager le mode D (s tronic bien sur), dans les queues lorsque le S&S est inactif m'agace prodigieusement. Nombre de voitures auto n'ont pas cette contrainte.
Etant donné que j'ai constaté que si on est en pente, hold assist déconnecté, on "sent" le verrouillage sauter au bout de quelques secondes, il est peut être possible d'inerter cette fonction ?
merci de votre intérêt, amitiés.
<< Fermerture des portes automatique avec keyless :
STG £ 05 (accès / démarrage autorisation)
STG Long codage -> fonction 07
Bye 2
Activer Bit 4 >>
-> STG £ 05... On trouve ça où??? Moi je suis en Vagcom 14.1 Fr sur Audi S3 8V (2014) et je ne trouve rien de ressemblant?! ;(
@the_kikers
Tu recopie cette manip de Stemei, ou tu l'as effectuée sur ton véhicule???
Si oui, peux-tu nous mettre des copies d'écran de cette manipulation au Vagcom... Moi je n'ai nulle part STG £ 05?!
Merci bcp.
Bye 2
Activer Bit 4 >>
Moi jai pas le bit 4 dans le bye 02 mais jai bien STG 05, je sais plus en quel version je suis (12.12 je crois..)
Bonjour à tous,
Je ne crois pas qu'on puisse agir, par le VAGCOM, sur des éléments "de sécurité" de la boîte S-tronic.
Désolé
Bye 2
Activer Bit 4 >>
Stg 05, c'est le module que tu as sur la page d'accueil avec les modules contrôle 09, caméra A5, instrument 17, verrouillage auto 05
Je suis en version 12 et je l'ai fait mais j'ai remis l'origine car c'est trop chiant.
Dès que tu fermes c'est verrouillé et si tu veux prendre qqe chose derrière il faut ouvrir la porte, laisser ouvert, prendre ce que tu veux derrière et refermer ta porte av
Perso, ça m'a vite gonfler
+1 sans intérêt :nixweiss: ( surtout que les rétros ne se rabattent pas )
Bonjour, nouveau venu sur le forum
je viens de recevoir mon A3 8V ..c est tout simplement genial . une A3 150 CV AMBIENTE blanc glacier .
je mettrais les photos et videos en temps voulu soyez pas inquiets...
J ai le logiciel VCDS version 15.7.1 et le cable ross tech HEX + CAN .
J ai pris soin de noter toutes les modifs possibles cependant il me manque le codage " affichage des panneaux " dans le monochrome entre les compteurs .et éventuellement le déblocage de la VIM
Si quelqu un a l amabilité de me le remettre ce serait sympa!!
On est dimanche j ai tout l après midi pour tester !! et la soirée pour vous envoyer les retours !! bons ou mauvais ...
Hier j ai déjà mis en place le check des aiguilles et le clignotant confort a 5 ( a 3 d origine ).
Merci d avance .
Pour info je viens de me taper les 54 pages du forum donc inutile de me dire que c est quelque part ... lol
Je pense que Mardi au plus je mettrai en ligne la synthese de tout ce que j ai pu mettre ou pas ...
+plus le resultat de mes recherches perso .
Merci
WAHOUUUUUUUUUUU......
Merci a tous pour votre aide .........
je vous fait la liste de tout ce que j ai activé sur mon audi
Aide au stationnement dans le MMI
Check des aiguilles au demarrage
Personnalisé le clignotant confort de 3 à 5
Antibrouillards de braquage de 0 à 60 km/h
Sensibilité du micro pour commande vocale
Sensibilité du micro pour le téléphone
Acoustic alarme Lock / Unlock
Temperature d huile dans ODB
Chrono dans ODB
Abaissement du rétroviseur droit en marche arrière.
Je continue mes recherches car j ai des pistes avec le cable ROSS TECH et VCDS version 15.7.1
J ai des tas de codes Audi A3 AUDI A4 et GOLF VII
Je teste aussi des codes Q7 et Q5 pour peu que les versions et les annees correspondent.
J ai aussi mis la main sur un PDF de 60 pages un peu plus ancien mais dont les codes sont valables a l heure actuelle cependant il faut chercher un peu car la version de VCDS a évoluée avec le temps et le nombre de capteurs aussi ... beaucoup de travail de déduction et de logique sachant que l allemand n est pas ma tasse de thé j y passe un temps fou !!
Mais j avance et chaque réussite est à savourer .
Je remercie au passage Thierry pour sa gentillesse et le prêt du cable.
Pour demain je vais m atteler au deverrouillage du menu caché du MMI entre autres choses ....
Content pour toi que tu es reussi !
Peux-tu me donner t'es codages pour :
Merci d'avance !
comme je l ai precisé plus haut je prépare un post des modifs que j ai effectué je le mettrai en ligne demain ... mercredi au plus tard car je n ai pas fini et je suis sur quelques pistes avec les codes d autres vehicules VAG .
Okay super merci. Tu peux regarder sur min post de presentation, j'ai aussi fais un petit recap des modifs vagcom que j'ai faites ! C'est dans ma signature :)
@Jefgordon24
Malheureusement, de ce que je sais il n'y a aucun moyen de débloquer la vidéo en roulant (VIM) par le Vagcom... Il y a le dispositif VCP ou des 'trompeurs' que tu peux acheter qui feront très bien l'affaire, mais ça ne sera pas gratuit 😔
Si quelqu un a l amabilité de me le remettre ce serait sympa!! Merci
@Jefgordon24
- Pour le dispositif VCP ; 299euros
http://shop.stemei.de/de/vcp-vag-can-professional-interface-new-generation
- Pour le module trompeur VIM pour A3 8V ; 149euros tout de même :
https://www.kufatec.de/shop/en/video-in-motion/volkswagen/video-motion-discover-pro-columbus
Moi ça m'a coûté 50 ; je suis passé voir Ankk lors d'une virée à Plan de Campagne, il possède l'application et le cable VCP.
- pour info si besoin : www.ankk-vagcom.com
Moi je recherche encore les manips suivantes au Vagcom pour :
- que le toit ouvrant + les fenêtres se referment automatiquement en cas de pluie lorsque le véhicule est garé (contact éteint).
Pour le moment et en reprenant le codage prévu pour Golf VII, il n'y a que les vitres qui se referment sur A3/S3 8V.
- pouvoir copier (RIP) sur le disque dur du MMI (jukebox) les titres d'un CD musical du commerce ; fonction très facile à activer via le 'green menu' sur MMI3G, mais personne ne connaît la manip sur A3/S3 8V 😕
Donc si quelqu'un a réussi à activer ces fonctions sur A3 8V, je suis preneur... Merci par avance 👍
Jimmy06, peux tu me donner le codage pour la fermeture des vitres en cas de pluie ?
Je n'ai pas de toi ouvrant.
Merci !
les valeurs du micro sont dejà à bloc d'origine (+6db) donc pas la peine d'y toucher ;)
Pour fermer automatiquement les vitres et le toit-ouvrant lorsquil pleut...
Attention : pour les version Vagcom anterieure à la version 14.6, le cable VCP est nécessaire pour le codage du RLFS.
[09 Centrale Electrique] -> [security Access 16] 31347 -> [Adaptation 10] -> « Access Control 2 Regenschliessen_ein aus » dans la liste déroulante
-> Sélectionner « Active »
[09 Centrale Electrique] -> [security Access 16] 31347 -> [Adaptation 10] -> « Access Control 2 Regenschliessen_art » dans la liste déroulante
-> Sélectionner « Permanent »
[09 Centrale Electrique] -> [security Access 16] 31347 -> [Adaptation 10] -> « Access Control 2 Menuesteuerung Regenschliessen » dans la liste déroulante
[09 Centrale Electrique] -> [security Access 16] 31347 -> [Codage 07] -> « RLFS » dans la liste déroulante
-> Octet 0 :
-> Bit 1 : Cocher « Rain Light Function active »
-> Bit 2 : Cocher « Rain Closing active »
NB - Si la modification du RLFS ne fonctionne pas, c'est que votre version Vagcom est trop ancienne ; il vous faudra utiliser VCP pour le codage.
ça a l'air génial ce que vous faites, je sens que je vais me plonger dedans une fois que j'aurai réceptionné la mienne...
J'ai toutefois quelques questions: la fermeture se fait avec détection du capteur de pluie ? meme contact coupé ?
Pourquoi tous ces 'réglages' ne sont-ils pas prédéfinis d'usine ? par exemple, aussi les paramètres de clignotant etc... pourquoi ne pas le rendre réglable via le MMI ?
Enfin, ces modifications ont elles une incidence sur la garantie ? vous piratez le système ?
Je sais, ça fait bcp de questions noob mais j'assume... :D
Je n ai pas la voiture aujourd hui ( ma femme a droit au plaisir aussi )
j ai cependant une question ( par facilité j en convient ) n ayant pas eu le temps de me plonger dedans ...en plus ca me ferait gagner un temps precieux...
Quelle modèle de MMI est installé a bord sachant que j ai lecteur CD et carte SD ( 2 ) dans la boite a gants.
Sachant que la SD numéro 1 sert au GPS .
je me penche des demain sur le menu caché du MMI si j ai la version et si je trouve le codage ou la manip...
car il y a pour beaucoup de chose demande d accès au menu caché avant de coder ou décoder les options.
Je suis toujours a la recherche du code pour fermer les vitres en fermant la voiture avec le plip ...
j en ai essayé plusieurs qui ne fonctionnent pas sur mon Audi . Donc je suis preneur ....
Pour la sensibilité des micros ( commande vocale et téléphone ) je les ai baissé a 4 sachant que ma voix porte maintenant chacun fait en fonction de ...
Pour répondre à A3 Sepang.... cela n affecte en rien la garantie !! nous ne faisons que mettre a jour des options cachées !! il ne s'agit pas de prog ou de de reprog dans notre cas !! A manipuler avec un peu de connaissance tout de même et surtout prendre des notes a chaque étape pour pouvoir faire marche arrière ...en sachant aussi que ce qui fonctionne sur ma voiture peut ne pas fonctionner sur la tienne .différence de version..... d année...... Que les accès sont différents suivant le cable utilisé!!
Voila pour aujourd'hui je continue a chercher ...
je ferai les tests demain et je mettrai tous les codes trouves dans ma signature ( je trouve que le modèle à CLusmi est sympa !!!
si vous avez des codes à tester vous pouvez me les faire passer en MP je teste et je vous donne les résultats .sachant que j en trouve chez Golf 7.... Audi Q3 et Q5 . Ma semaine de congés est chargée en recherche ... en essais et comme j adore l informatique je ne vois pas le temps passer !!
Merci pour l aide de certain qui se reconnaitrons et patience pour ceux qui n attendent que les codes !! j ai par ailleurs remarque sur les discussions que certains demandent des codes ... mais n ont même pas la courtoisie de remercier une fois qu ils sont satisfait !!!
Le savoir ne vaut que s il est partagé.... pour ma part je dirai que le savoir ne vaut que si on échange !!! c est un petit peu de tout le monde qui fait que l on teste des pistes ou des options différentes.
Comme les petites rivieres font les fleuves
A plus tard
Merci pour les codages, je vais tester au plus vite !
Effectivement, je pense que sur chaque presentation de vehicule, les codages fonctionnels propres au vehicule devraient etre inscrit, comme ça, les gens peuvent tester de plusieurs façon !
J'ai activé la lecture des panneaux ... C'est pas très top je trouve (message d'erreurs, non lecture de près d'un panneau sur 3...). Du coup j'ai désactivé.
Je souhaite supprimer l'allumage des anti-brouillards sur le coming home / leaving home. Qui peut m'aider ?
J'aimerai bien aussi modifier la durée du coming home / leaving home : trop courte à mon avis.
Faut que je m'occupe d'ajouter le choix de la distance ACC sur le MMI, en effet c'est chiant de reconfig à chaque fois.
Pour ma part, j'ai éteint le feux LED jour lors de l'allumage d'un cligno, à la mercedes.... c'est pas mal.
Voilà pour augmenter la durée du CH
Allongement de la durée du CH/LH
[sTG 09], Function 16 -> 31347, Function 10 ->
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Cominghome: (default is 20s)
(3) Eclairage confort-Menueeinstellung Leavinghome: (default is 20s)
Dans la même liste déroulante il est possible de choisir CH par xénon ou par AB
Sinon tu peux me donner ton codage pour les clignos sans DRL?
J'ai eu un problème avec ce codage. Histoire de voir si tu as le même codage que j'ai.
@jefgordon
<< Je suis toujours a la recherche du code pour fermer les vitres en fermant la voiture avec le plip >>
-> plip = bip de l'alarme, c'est ca? :)
-> tu parles de la manip qui consiste à fermer les vitres avec la télécommande moteur éteint à l'arrêt (qui permet d'ailleurs de fermer le toit en même temps)? ... ou une manip qui permet de refermer les vitres en fermant la voiture avec la télécommande mais sans avoir à rester le doigt sur le bouton jusqu'à ce que les vitres soient remontées jusqu'en haut ?
je me rends compte que finalement toutes nos A3 ne sont pas codées de la même maniere , la mienne était à 60s d'origine (on ne peut pas aller plus loin)
Ah oui c'est surprenant, 20 sec c'est trop court pour moi, le temps d'ouvrir le garage et y a déjà plus de lumière, j'ai codé à 40sec pour rester raisonnable. Avec mon ancienne voiture, j'ai eu quelqu'un qui était venu me voir dans un parking souterrain en me disant que j'avais oublié mes feux...
