Tout ce qui a été posté par jefgordon24
Cartographie Gps 2016.
jefgordon24 a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Je ne sais pas trop si c est le bon endroit pour poser ma question mais je fais confiance au modérateurs pour rectifier le cas échéant. J ai récupéré un pack audi ...carte SD 03/2016 avec code d activation. produit officiel !!!! Puis je l installer sur n importe quelle audi ? Le pack est il attaché à un numéro de série de véhicule ? Sachant que j ai vendu mon audi si quelqu un peut en profiter .... Merci -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
jefgordon24 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, Je ne pensais certainement pas créer la polémique !! D une part : Je ne me suis à aucun moment ni auprès de personne plaint pour la panne qui a concerné mon MIB ! Je suis assez grand pour assumer ce que je fais ! A partir du moment ou je prends la décision de modifier moi même quoi que ce soit , quelque soit l endroit ou je prends mes infos je n ai jamais pris qui que ce soit a partie ! Et j ai bien lu quelque part que le forum ne saurait etre responsable !! Donc certes mon MMI est en panne de bluetooth ... Ma voiture est garantie et cela est prit en charge par Audi . donc je l ai fait une fois , la prochaine je ferai plus attention !! je n ai eu aucune paroles desobligeante envers qui que ce soit !! je n ai " engueulé " personne je n en veux a personne ... j ai joué maintenant je fais avec .. je n en veux pas au forum j espère si les admins le décident avoir un accès a la page des téléchargements . Pour ma part maintenant que les choses sont claires je continuerai à fréquenter le forum et à y puiser des infos. -
Slt à tous .... Je vais écrire ici , quelqu un me dira peut être pourquoi pourquoi je ne peux accéder a la partie du forum ou l on parlais des mises à jour des MMI ... RSN ....MIB etc etc . Sachant que le dernier post que j ai pu y lire était que le site ne devrait qu aiguiller les lecteurs et mais que pour beaucoup c était trop compliqué . Les modérateurs ont peut être décidé clore cette partie . Auquel cas il eut certainement été bon de prévenir ceux qui comprenaient ou commençaient à comprendre . J ai eu le soucis suivant ... tout en cherchant a modifier le codage sur mon A3 je me suis mis en tete de mettre à jour le firmware de mon MIB 1 STD . Passer de la version MSTD_EU_AU_ P2440 a la version MSTD_EU_AU_ K3151 Et la je me suis aperçu que je n avais plus la reconnaissance vocale ni le bluetooth. j ai donc tout arrêté puis rendez vous chez Audi . j y ai passé l après midi avec un technicien au top . passage a VAS ODIS pour constater le défaut . puis mise a jour vers la version MSTD_EU_AU_P5101. Et la toujours rien donc j attends maintenant qu il me rappelle car il contacte Audi Allemagne . Je vous tiendrai au courant .. En attendant je reprends VSCD et mon cable ROSS TECH ........ je continue mes recherches sur le codage . A bientot pour des nouvelles . -
Bonjour, Un petit point sur mes avancées ... j ai fait le minimum comme la plupart d entre vous... je tente la traduction des menus déroulant de VCDS version 15.7.1 mais c est de l allemand technique et je n ai pas souvent de correspondance en français !! c est très long ... j ai tenté de passer les coming et leaving home en feux de croisement pour remplacer les antibrouillards helas j ai un anti brouillard ( gauche qui reste allumé ). Ces manipulations fonctionnent sur mon véhicule !! il n est pas certain qu elles fonctionnent sur le votre !! Prenez soin de noter pour revenir en arrière en cas de défaut !! Pour le park assist dans l écran du MMi Affichage du park assiste sans l'option juste avec radar arrière! STG 10 STG autorisation d'accès fonction 16 Entrez le code d'accès xxxxx Sélectionner Fonction 07 sélection byte 1 Actif affichage visuel - Bit 4 Activer Check des aiguilles au démarrage : Sélectionner STG 17 (panneau) pour sélectionner STG Long codage -> fonction 07 Octet 1 Activer le bit 0 Antibrouillard de virage Choisir STG 09 Longue STG codage -> fonction 07 Octet 4 Activer le bit 0 bit 2 bit 3 Abaissement rétroviseur droit pour marche arrière Porte Passager - 52 Codage - 07 Assistant Codage Long Byte 4 Cocher le bit 2 bit 3 Enlever frein a main sans appuyer sur le frein a pied sélectionner Chassis Accès sécurisé xxxxx Adaptation 10 Canal 4 Déblocage 0 Mode flash freinage d urgence Sélectionner confort sélectionner 07 coding Long coding helper byte 8 cocher bit 1 bit 2 Personnaliser le Clignotant confort Sélectionner 09 Fonction 16 Entrer le code d'accès xxxxx Fonction 10 Sélectionner - (2) Turn clignotants clignotants Régler la valeur possibles 1 à 5 je rajouterai au fur et a mesure les modifs que j ai effectué ... la liste n est pas complète !!! Je travaille encore et toujours sur certaines pistes qui ne me seront pas utiles car j ai un MIB STD et je n ai pas d accès au Green menu ( sniff ) et pourtant il y a , à priori beaucoup de choses à faire en partant de là . A tres bientot pour des nouvelles -
Je me suis mal exprimé ... Desolé ... J ai trouve ce que je cherchais ....le fermeture des vitres en fermant la voiture avec la clé... Je continue a chercher si je peux le modifier sur une impulsion .... Même si le logiciel est en français les sous menus en allemand donne mal a la tête .... lol et puis je suis vieux moi .... lol mais breton je lâcherai pas l affaire !! A demain -
re .... je l ai trouvé maintenant ce que je souhaitais c était l avoir sur une impulsion ... comme j ai le câble ross tech jusqu a dimanche soir je continue a chercher ... j y passe beaucoup de temps car les menus déroulant sont en allemand et même avec 4 ans en secondaire c est assez fastidieux le langage technique !! de plus en cherchant certaines choses j en découvre d autres et je prends beaucoup de notes !! et sur la version 15.7.1 de VCDS il y a 7 onglets ( Courant, Moteur Chassis Confort Elect 1 Elec 2 puis Elect 3 ) Des calculateurs identiques et différents dans chaque section .. j adore ces usines a Gaz .... a tres vite ... -
@ JIMMY 06 Je parlais de fermer les vitres avec la télécommande en fermant la voiture ... Je me suis penche pendant deux jours sur la mise a jour de mon MMi qui est donc un MIB 1 standard ( cruelle déception ) mais bon grâce a l aide de forumiste confirmés c est chose faite .. je dois rendre le câble qu on m a prêté en début de soirée je vais donc me pencher sur la recherche en attendant de pouvoir le re emprunter . merci à Thierry-13 a Thierry du 82 ... et a vous tous pour les infos que j ai pu découvrir ici mon tuto sera en ligne ( dans ma signature très bientôt ) des que je prendrai le temps de le mettre au propre et j y travaille .. je préfère de loin la recherche et découvrir tant c est passionnant . -
quel MMI , ou quel radio avez- vous sur votre AUDI ?
jefgordon24 a répondu à un(e) sujet de l'électricien dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Merci a tous pour vos info, en particulier a Thierry-13 pour son aide...Précieuse !!! Mise a jour reussie, environ 20 mmns que j ai mi a profit pour nettoyer minutieusement mes ouvertures de portiere. je continue mes recherches sur le codage et decodage ... et une carto plus recente que 2012 .... si vous avez besoin n hesitez pas a me demander en MP ... ou a m orienter vers des sources .. Merci encore . -
Je suis donc allé dans la caverne d alibaba j ai cliqué sur le fichier MIB-1 STD puis europe puis MSTD_EU_AU_K3151 J ai donc téléchargé le fichier MSTD_EU_AU_(A3).rar J ai decompressé le fichier le fichier a la racine de ma SD CARD pour obtenir Archive 7261 que j ai décompréssé pour obtenir 2 dossiers + metainfo AUDI_NAV SSB AUDI_PLUS_SSB J en suis la pour l instant ne sachant pas si je dois télécharger d autres fichiers.. et s il y en a d autres, deja savoir lesquels et pour finir dans quel odre les installer ... j ai bien noté le MMI tricks L acces au menu ingenieur Que je n ai pas acces au green menu. Donc si je suis dans le vrai j insere ma sdcard dans le slot 1 . et ensuite la mise a jour par l acces au menu ingenieur . merci pour votre patience ... -
Bonjour, Je m excuse dans un premier temps .... je m explique dans un second temps : Je viens d avoir ma première audi ! puisqu auparavant j avais une 308 cc feline 163 CV. J ai toujours tout mis a jour sur mes voitures cependant j avoue que la je suis un peu perdu car je ne l ai jamais fait !! je ne veux pas me tromper et devant toute cette liste je préfère être prudent. donc n ayant pas la science infuse je préfère demander a ceux qui savent!! Je vous remercie de m aiguiller et sachez qu une fois fait j aurai plaisir a mon tour a aider les autres Désolé une fois de plus d avoir eu a demander . -
Pour info ... si vous avez les liens pour le firmware et la carto .... sachant que j ai le cable ROSS TECH HEX + CAN et VCDS version 15.7.1 ... Je pense pouvoir me debrouiller ... Merci a tous -
Bonjour , Comme beaucoup je suis un peu perdu avec toutes ces versions de MMI . Si quelqu un peu t me renseigner je pourai faire les mises a jour possibles. AUDI A3 8V 150 cv mise en service 12/2012 Donc j ai un MMI avec lecteur cd ou dvd + 2 cartes SD dans la boite a gants ( SD 1 pour le gps ) J ai un cran escamotable dans le tableau de bord et en photo la capture d ecran que j ai trouvé -
Bonjour, Je n ai pas la voiture aujourd hui ( ma femme a droit au plaisir aussi ) j ai cependant une question ( par facilité j en convient ) n ayant pas eu le temps de me plonger dedans ...en plus ca me ferait gagner un temps precieux... Quelle modèle de MMI est installé a bord sachant que j ai lecteur CD et carte SD ( 2 ) dans la boite a gants. Sachant que la SD numéro 1 sert au GPS . je me penche des demain sur le menu caché du MMI si j ai la version et si je trouve le codage ou la manip... car il y a pour beaucoup de chose demande d accès au menu caché avant de coder ou décoder les options. Je suis toujours a la recherche du code pour fermer les vitres en fermant la voiture avec le plip ... j en ai essayé plusieurs qui ne fonctionnent pas sur mon Audi . Donc je suis preneur .... Pour la sensibilité des micros ( commande vocale et téléphone ) je les ai baissé a 4 sachant que ma voix porte maintenant chacun fait en fonction de ... Pour répondre à A3 Sepang.... cela n affecte en rien la garantie !! nous ne faisons que mettre a jour des options cachées !! il ne s'agit pas de prog ou de de reprog dans notre cas !! A manipuler avec un peu de connaissance tout de même et surtout prendre des notes a chaque étape pour pouvoir faire marche arrière ...en sachant aussi que ce qui fonctionne sur ma voiture peut ne pas fonctionner sur la tienne .différence de version..... d année...... Que les accès sont différents suivant le cable utilisé!! Voila pour aujourd'hui je continue a chercher ... je ferai les tests demain et je mettrai tous les codes trouves dans ma signature ( je trouve que le modèle à CLusmi est sympa !!! si vous avez des codes à tester vous pouvez me les faire passer en MP je teste et je vous donne les résultats .sachant que j en trouve chez Golf 7.... Audi Q3 et Q5 . Ma semaine de congés est chargée en recherche ... en essais et comme j adore l informatique je ne vois pas le temps passer !! Merci pour l aide de certain qui se reconnaitrons et patience pour ceux qui n attendent que les codes !! j ai par ailleurs remarque sur les discussions que certains demandent des codes ... mais n ont même pas la courtoisie de remercier une fois qu ils sont satisfait !!! Le savoir ne vaut que s il est partagé.... pour ma part je dirai que le savoir ne vaut que si on échange !!! c est un petit peu de tout le monde qui fait que l on teste des pistes ou des options différentes. Comme les petites rivieres font les fleuves A plus tard -
comme je l ai precisé plus haut je prépare un post des modifs que j ai effectué je le mettrai en ligne demain ... mercredi au plus tard car je n ai pas fini et je suis sur quelques pistes avec les codes d autres vehicules VAG . -
changement feux ar
jefgordon24 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à toutes et tous . Je voudrais savoir s il est possible de cha,ger les feux arrieres de mon A3 8V 2013 ( feux a ampoules ) pour y mettre des feux ar leds .... Si oui quels feux dois je prendre ? Merci de vos réponses et de votre aide. Si c est possible je mettrai en ligne un tuto complet avec photo et ou videos... Je ne suis pas inquiet pour le décodage j ai tout ce qu il faut .. et j ai deja activé pas mal de choses sur mon A3. Aide au stationnement dans le MMI Check des aiguilles au demarrage Personnalisé le clignotant confort de 3 à 5 Antibrouillards de braquage de 0 à 60 km/h Sensibilité du micro pour commande vocale Sensibilité du micro pour le téléphone Acoustic alarme Lock / Unlock Temperature d huile dans ODB Chrono dans ODB Abaissement du rétroviseur droit en marche arrière. A tres vite .. -
WAHOUUUUUUUUUUU...... Merci a tous pour votre aide ......... je vous fait la liste de tout ce que j ai activé sur mon audi Aide au stationnement dans le MMI Check des aiguilles au demarrage Personnalisé le clignotant confort de 3 à 5 Antibrouillards de braquage de 0 à 60 km/h Sensibilité du micro pour commande vocale Sensibilité du micro pour le téléphone Acoustic alarme Lock / Unlock Temperature d huile dans ODB Chrono dans ODB Abaissement du rétroviseur droit en marche arrière. Je continue mes recherches car j ai des pistes avec le cable ROSS TECH et VCDS version 15.7.1 J ai des tas de codes Audi A3 AUDI A4 et GOLF VII Je teste aussi des codes Q7 et Q5 pour peu que les versions et les annees correspondent. J ai aussi mis la main sur un PDF de 60 pages un peu plus ancien mais dont les codes sont valables a l heure actuelle cependant il faut chercher un peu car la version de VCDS a évoluée avec le temps et le nombre de capteurs aussi ... beaucoup de travail de déduction et de logique sachant que l allemand n est pas ma tasse de thé j y passe un temps fou !! Mais j avance et chaque réussite est à savourer . Je remercie au passage Thierry pour sa gentillesse et le prêt du cable. Pour demain je vais m atteler au deverrouillage du menu caché du MMI entre autres choses .... -
Bonjour, nouveau venu sur le forum je viens de recevoir mon A3 8V ..c est tout simplement genial . une A3 150 CV AMBIENTE blanc glacier . je mettrais les photos et videos en temps voulu soyez pas inquiets... J ai le logiciel VCDS version 15.7.1 et le cable ross tech HEX + CAN . J ai pris soin de noter toutes les modifs possibles cependant il me manque le codage " affichage des panneaux " dans le monochrome entre les compteurs .et éventuellement le déblocage de la VIM Si quelqu un a l amabilité de me le remettre ce serait sympa!! On est dimanche j ai tout l après midi pour tester !! et la soirée pour vous envoyer les retours !! bons ou mauvais ... Hier j ai déjà mis en place le check des aiguilles et le clignotant confort a 5 ( a 3 d origine ). Merci d avance . Pour info je viens de me taper les 54 pages du forum donc inutile de me dire que c est quelque part ... lol Je pense que Mardi au plus je mettrai en ligne la synthese de tout ce que j ai pu mettre ou pas ... +plus le resultat de mes recherches perso . Merci -
Bonjour, J ai enfin franchit le cap .... Je passe donc d une 308 CC Feline 163 CV à une Audi A3 8V 150 CV. Je suis passionné d informatique et d automobiles... Je passais mon temps a modifier tout ce qui etait possible sur ma 308 principalement options et modif ODB. J espere grace a vous y parvenir avec mon A3 ... et par la suite vous partager mes retours d experience ! J ai fait un tour sur ce forum et ce qui j y ai lu est assez détaillé et les utilisateurs me paraissent suffisament motivés pour que je m y plaise. Mon audi arrive jeudi et je vous mettrai les photos de la belle des que possible ! Je vous tiendrai informé de mes ressentis et des plaisirs et deconvenues que je vivrai a son bord. Merci a tous .
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
jefgordon24 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Merci pour ton mail et les renseignements que tu m as fourni . Si tu passes du coté de Montauban j aurai plaisir a te croiser devant une petite mousse ...
