222459[/snapback]
Vu la taille du boitier elle devait juste servir a faire des toasts tongue.gif
j'comprend qu'il démonte le boitier, il pouvait pas laisser ce super TT en rade!
surtout que la laisse a clou aurait des courts jussss.
Saloperie de poisson!!!!
une exlication altruiste d'une situation qui peut nous arriver à tous, un petit dérapage sans excuses, et voilà... dommage... sad.gif
@sylvain : certaines façons de s'exprimer, sans aucune grossiereté, sont parfois bcp plus insultantes que tu ne le penses, lis bien entre les lignes...
Triste histoire.
Je partage l'avis de Mr Balsen : boitier avec de l'eau impossible de rouler ! (Sauf si la voiture est conduite par un Xmen.
DavidTT semble bien porter son avatar : fausse brune n'est ce pas ? blink.gif
Triste histoire.
222703[/snapback]
Lis bien avant de poster STP!!!!!!
Des pros ce sont exprimés sur le sujet, même un méca de WRC alors stp arrêtes de nous faire rire!!!
Triste histoire.
222703[/snapback]
Encore une chose:
Avec 12 messages de postés, on ne se permet pas de porter des jugements sur les personnes!!!! dry.gif
C'est également vrai pour des personnes qui en ont plus de 1000 comme moi!!! ange.gif
@DavidTT : j'ai cru comprendre qu'il pleuvait quand tu as pris l'autoroute, est ce que ça ne viendrais pas de la ? coucou.gif
222718[/snapback]
Ben disons que ce serait bizarre car le boitier ( dans un seau d'eau ) est étanche blink.gif
222718[/snapback]
Il a plu une fois la voiture en panne et moi derrière la barrière de sécurité, le bonheur c'est simple comme une bonne douche tongue.gif
merci davidTT car je crois que jai enfin une réponces logique au probléme de mon ex S3 javais des a coup moteur qui arivé de temps en temps et surtout quand que elle sortais du garage pour un entretien !! mon mécano lui donner toujours un petit coup de karcher sur le moteur et a chaque fois cetais rebelote a coup etc...! je devais debrancher la batterie 15 minute et ca foctioner normalment blink.gif je pence qui il devais prendre de l'humidité et ce metre en crise ca me parait possible car des voiture avec de l'eau dans le boitier jen ai vue 2 dry.gif faut aretter de dire que cest pas possible furious.gif il sufit que le petit "event" sur le dessus du boitier est un petit peu poreux l'eau peut alors passer unsure.gif cest facile de metre un boitier dans un sceau si ont a controler l'etancheité exclamation.gif si bosch ont mal fait une serie de ce petit "event" sur le boitier ou une usure de céte event et voila le mal est fait.......... biggthumpup.gif a méditer en tout cas merci davidTT pour ce conseile bien.gif
222764[/snapback]
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment se déroule un nettoyage de moteur car le compartiment moteur est blindé d'électronique et de cables électriques?
Techniques utilisées, outils (simple karsher envoyant de l'eau comme à l'elephant bleu, ou autre type de jet d'eau, ...), produits, ...
Merci par avance.
Sylvain qui essaye de comprendre et qui se cultive en même temps.
salut sylvain,
l'idéal est un nettoyage "à sec", à l'aide de produits type "décap four" mais adapté aux divers éléments moteurs...
il n'ya quasiment aucune protection des pieces électroniques sur la droite du compartiment, placer un karcher là dedans est un peu hasardeux dry.gif
en meme temps, quel est l'interet de nettoyer des caches en plastique??? on serait chez alfa roméo, je comprendrais, mais là... sad.gif tout ça pour faire briller "V6 TDI" ou "Biturbo"... ça fait riche...)
J'avais lu ici (je ne remets plus la main dessus) que le produit pour jantes avec ensuite un simple rincage au jet (pas de haute-pression) avait un bel effet sur le compartiment moteur.
Bon, pour le nettoyage, ca me parait quand même un peu gros de balancer un coup de karsher comme ça. Ca ne fait pas état d'un grand respect de la mécanique. Et j'imagine mal de la flotte dans l'alternateur, bobine d'allumage, sondes etc... colere.gif
Même si le compartiment moteur doit supporter la pluie et une route mouillée, l'eau ne vient jamais directement du dessus, comme avec un karcher ! blink.gif
Perso je nettoie que les caches en plastique avec un chiffon humide. De toute manière, on ne voit pas le moteur en dessous, alors ca sert à rien de le nettoyer biggthumpup.gif
Et pour finir sur le calculateur, il est clair pour moi que l'eau vient de chez le garagiste (mais pas la faute ange.gif ). Maintenant, comment elle est rentré dans le boitier, je regarderais sur mon TT voir comment il est foutu.
Et enfin, sur les 20kms parcourus avant la panne, c'est possible si par exemple l'eau stagnait au fond du boitier, et est venue lecher les connectiques suite à un mouvement de caisse. L'eau s'infiltre doucement, ne touche pas l'electronique, et un dos-d'âne, Pof court-circuit. bleble.gif
Mais si il baigne dans l'eau, y'a pas moyen de démarrer (faux pas déconner les gars, si il est étanche, il y a une raison)
Merci par avance.
222845[/snapback]
Surtout pas de Karcher dans un compartiment moteur, ça bouffe les joints, la pression peut abimer des durites,etc... en bref pas top ! exclamation.gif
La méthode la plus sage serait une pulvérisation de produit sans acide (type nettoyant jantes) , et moteur tournant (pas trop chaud quand méme), on rince avec un jet d'eau en prenant soin de ne pas insister sur les parties electriques coucou.gif
Invité Stephan
Pour ceux qui se posent la question, oui lors d'une préparation tous les préparateurs ouvrent les boitiers..
Stephan
222888[/snapback]
attention, certains nettoyant de jantes contiennent de l'acide phosphorique (acide qui a la capacité d'opacifier le verre , faut le savoir biggthumpup.gif )
Nous pour un nettoyage moteur on procéde de la maniére suivante :
Démontage de tout les capteurs , sondes et appareillages comportant de l'electronique
Protection des fiches
On aspergne le compartiment moteur avec un nettoyant specifique et prevut pour l'electronique de marque TIX ( le vert )
Nettoyage a la pression mais avec eau tres chaude , presque vapeur
Apres lavage , soufflage a l'air comprimé avec un assecheur ( pour pas avoir l'humiditée de la cuve du compresseur )
Ensuite sechage de toutes les broches avec un seche cheveux ( professionel coiffure )
Puis la voiture passe la nuit dans un endroit chauffé ( cabine de peinture )
Et ensuite remontage de l'electrnique et des sondes le lendemain
Rarement eu des problémes
Modifié par Fastaudi
Ca doit couter cher le lavage chez toi biere.gif mais il faut bien ça pour ne rien abimer et oxyder.
Attention au nettoyant jantes.....sur le plastique, ça fait de grosses taches blanches....A éviter a mon avis sad.gif
Trés trés rarement , de l'ordre de 1 x sur 50 lavage , mais on ressouffle tout et on injecte un produit qui chasse l'humiditée
C'est la seul maniére de proceder
Mon pére qui tient une société de chariot élevateur ( fenwick ) procéde comme ça aussi pour le lavage de machine electrique blindée d'electronique et ça marche a tout les coup
En rallye , l'opération est effectuée apres chaque course et se sans problémes
J'ai donc ecrit des anneries et je m'en excuse ici publiquement.
Mr Balsen
223376[/snapback]
waouw... quelle sagesse !!
222997[/snapback]
Wahouw blink.gif Faut prévoir au moins quelques jours pour faire tout ça , non ? biggthumpup.gif
Afin de connaitre la vérité sur le fonctionnement d'un boitier avec de l'eau à l'interieur, j'ai contacte MTM Allemagne pour connaitre leur point de vue et leur experiences.
Ils m'ont confirmé qu'ils avaient connu des voitures qui avaient fonctionnés quelques kilometres avec de l'eau dans le boitier. De l'eau en faible quantite, mais de l'eau quand meme. Cela releve du miracle mais c'est arrivé. Par contre, il y avait eu ensuite de gros soucis mecaniques allant jusqu' a une casse moteur du fait de court-circuits.
Le but de mon post n'est pas de re-polemiquer mais d'apporter des elements constructifs a cette discussion.
Mr Balsen
223376[/snapback]
On ne se connait pas , mais LA! si un jours on se rencontre ce sera un bonjour MONSIEUR avec un poignet de main d'homme.
Il faut 2 jours complet pour effectuer l'operation soit environ 635,20 euros
MAis on le fait rarement sur des voitures de tourisme , c'est souvent sur les voitures de course
Content que Mr Balsen admette ce qui semble pour tout le monde (y compris moi) carrément surprenant mais bon l'important c'est que le boitier remarche bien.gif
Pour les photos, je n'ai pas encore eu le temps de ressortir les boitiers mais je vous promet que je vais le faire bientot. Ne serais-ce que pour vérifier si il n'y a pas de nouveau de l'eau dans le boitier (On ne sait jamais) biggthumpup.gif
Bravo Balsen, désolé pour mon emballement également, j'aurais pu rester poli cela aurait été la moindre des choses bien.gif
224628[/snapback]
