Bonjour ,
J'ai retrouver un cable 409.1 je voudrais savoir si cela fonctionnerais avec mon vehicule
a4 b6 avant de 2002
Merci d'avance
  • Réponses 976
Bonjour ,
a4 b6 avant de 2002
Merci d'avance
Oui bien sur il peut tourner jusqu'a 2004 le 409.1 mais pas avec une version officiel du logitiel
Salut a tous
Moi j'aimerais activer mes feu de croisement en même temp que mes anti brouillard a la fermeture du véhicule
Comment faire?
Salut j'aimerais savoir si on pouvais active sur une b6 de 2002 l allumahe des feux après fermeture du véhicule .
Merci
Si tu as l'option, c'est faisable! Un petit bouton est présent à côté du commodo de phares si tu as l'option.
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'aide pour des modifications vcds.
J'ai une A4 B7, j'ai commencé quelques modifications comme indiqué dans l'autre post mais le je bloque.
Je souhaite désactivé la vérification de l'éclairage de plaque, voir si il est possible de baisser le retroviseur droit lors d'un marche arrière etc..
Mais sincérment je sèche ! pour info j'ai le vcds 11.11.1.
Merci vraiment pour vos lumières et votre aide.
pour que le retro se baisse il faut avoir les memoires
pour desactiver la detection des ampoules il faut supprimer l ODB
quelqu un aurait " le bon cheminement " pour les aiguilles type RS sur A4 B7 ?
Tu veux faire quoi exactement ? Avoir les aiguilles allumées dès le contact mis ?
Oui aussi. Mais surtout le balayage des aiguilles lorsqu on mets le contact comme sur les motos.
Ben ça sur B7 tu peux oublier, c'est pas possible.
Sinon pour les aiguilles ou fond de compteur allumé dès le contact mis tu peux. Tout est dans le post je ne me rappelles plus ou faut chercher :race:
Achéte un 3.0 et tu les aura souvent les aiguilles a fond de compteur :race:
:out1:
si si sa peut se faire sur B7, faut que je retrouve la vidéo !
apres si quelqu un a une liste de tuto balancez!!!!
Salut !
Petite question, est il possible d'actionner le toit ouvrant avec la télécommande, comme pour les vitres ?
Merci !
:moto:
Salut !
Merci !
:moto:
Salut
Oui dans le module confort (46)
Canal 62
Canal 062: Fonctions de confort
001 = Confort fermeture par télécommande pour les régulateurs de fenêtres (pas USA)
002 = Confort ouverture par télécommande pour les régulateurs de fenêtres (pas USA)
004 = Confort fermeture par cylindre de serrure pour les régulateurs de fenêtre
008 = Confort ouverture par cylindre de serrure pour les régulateurs de fenêtre
016 = Confort fermeture via la télécommande du toit ouvrant (pas USA)
032 = Confort ouverture via la télécommande du toit ouvrant (non réalisé)
064 = Confort fermeture par cylindre de serrure pour toit ouvrant
128 = Confort ouverture par cylindre de verrouillage du toit ouvrant (non réalisé)
Remarque: la valeur de l'adaptation est la somme des options individuelles.
Salut
Canal 62
Merci !
Je test et je vous tiens au jus.
Salut à tous !
Alors la manip fonctionne, j'ai mis la valeur max (255).
J'ai bien la fermeture du TO mais pas l'ouverture :icon_frown:
Si j'ai du temps, je chercherai.
pour l'ouverture c'est normal que ça ne marche pas.
Si tu regardes ce qui concerne l'ouverture du toit ouvrant il est stipulé "non réalisé" qui veut dire que ce n'est pas implémenté électroniquement donc ça ne marche pas (testé il y a un moment sur la mienne aussi et effectivement ça ne marche pas :pleure2: )
Ah d'accord !
Je m'en doutais mais je débute avec le vag com !
Je me coucherai moins bète !
Bonjour a tousse je me demande si c'est possible d'avoir les AB avant qui s'allume quand on tourne a gauche ou a droite svp
salut
sur nos B7 je ne pense pas....
a confirmer
Ce n'est pas possible, nos calculateurs ne sont pas assez évolués, car cette fonction s'active dans le long coding, auquel nous n'avons pas accès.
Selon moi, cela reste faisable, mais au prix d'un peu de bricolage, pour ceux qui ont les phares AFS : en déportant une alim vers les AB lorsque l'on tourne le volant, ça devrait pouvoir se faire. Pas très orthodoxe, mais sur le principe ça devrait fonctionner. Ça reste limité car les possesseurs d'AFS sont peu nombreux.
Si quelqu'un veut se lancer ...
:coucou:
En même temps, ceux qui ont l'AFS n'ont que peu d'intérêt d'avoir les corners light également...
Question aux pros du Vagcom :
Dans la section transmission integrale (donc pour les quattro) il y a 2 possibilités, United states OU others contries.
Connaissez-vous la différence entre les 2 ????!!!
Surtout que la mienne est paramétré sur United States :reflexion:
Donc suite à ma première demande et les lien que kilivinci ma fourni, me voici ici (encore merci :icon_wink: ).
J'ai deux trois questions:
Après avoir installé un "Dension gateway pro bt", il fonctionne très bien mais j'ai deux souci...
1- Lors d'un appel, je ne peux pas régler les son de la communication que ce soit du poste ou du volant (dans les réglages de volume "menu du Dension" ça règle le volume de sonnerie).
2- Je n'ai aucun accès au répertoire du téléphone.
Donc cela devrait-il se régler en activant au "Vagcom" l'option "téléphone"?
Si oui... Que faut-il activer exactement, car ce qui est indiqué dans le topic de récapitulation est pour un "RNS-E", chose qui ne fait pas parti de ma configuration (j'ai une "Audi Concert II" sans préparation téléphone).
Pour ceux qui ne connaisse pas le branchement du "Dension", il se branche sur la prise chargeur et téléphone du poste.
Il à la fonction "Bluetooth" et tout se passe bien à ce niveau.
Pour l'option de l'attelage, j'ai trouvé, je verrais quand j'aurais mon "Vagcom" si ça fonctionne.
A priori il n'est pas possible d’augmenter le nombre clignotement des clignotant dit "d'autoroute"... Pouvez-vous confirmer?
Pour le deuxième feux antibrouillard, est-il donc possible au "Vagcom" de l'activer (vu que certain disent oui et d'autres non...).
Voilà, j'ai fais le tour de mes questions actuelles.
Merci d'avance pour vos réponses et commentaires.
Sébastien.
Modifié par SafraV6ine
le deuxieme feu antibrouillard il suffit de mettre une ampoule normalement
le nombre de clignotements c est mort
pour le gateway il faut avoir le retour du poste dans le pi pour avoir les contact
J'ai installé la deuxième ampoule, elle ne s’allume pas :icon_wink:.
Ceux qui n'on pas la préparation téléphone, et qui la veulent sans le bluetooth... Comment font-il?
Pas très actif ce poste... :nixweiss:
J'ai une autre question en plus de celle citée juste au dessus:
Est-il possible de retrouver le code de l'autoradio avec Vagcom, car je ne l'ai pas sur la mienne.
Merci d'avance.
Salut
Il y a un membre du forum qui te le trouve gratuitement bien sur.
Il m'a trouvé le miens il avait ouvert un post regarde dans la barre de recherche
Encore merci John.
Alors je reviens pour deux trois choses.
J'ai reçu mon Vagcom et l'ai apprivoisé puis commencé en notant bien à chaque fois mon code de départ pour pouvoir corriger en cas de souci.
Donc je me suis attelé à l'activation de l'attelage:
Dans Central Electrique (N°09)
<07 - Recoder> Mon code de départ était 00001
X X X X X
0 Non affecté
0 Capteur de lumière absent
1 Capteur de lumière présent
0 Attache-remorque absent
1 Attache-remorque présent
0 Projecteurs halogènes
1 Projecteurs xénon
1 Reste du monde
2 Pays nordiques (Fin.,Suè.,Norvg.,Dan.)
3 USA
4 Canada
J'ai donc mis 00101
Sauf qu'il ne se passe rien... Je n'ais pas le voyant complémentaire des clignotant de remorque et de ce que j'ai pu lire sur le forum, l'ESP devrais également se désactiver au branchement de la remorque., mais rien de tous cela (aucuns voyant).
Auriez-vous une idée?
Je n'arrive pas à entrer dans le module "17- Instruments", est-ce normal?
Ensuite, dans le module confort (46), j'avais un total de 06976 avant de changer quoi que ce soit (déjà installée/ajoutée)
module 46 [Comfort System]
[Coding]
Traduction "Google": Ma traduction:
-00001 = l'ALARME DE GB (Pas les Etats-Unis) -???
-00002 = la confirmation le Système d'Alerte Antivol (Clignote) -Confirmation du système d'alarme par les warning (des précisions?).
-00004 = le Verrouillage central Sélectif (SCL) -Je ne suis pas certain de ce que ça signifie.
-00008 = le Système d'Alerte Antivol -Activation de l'option "alarme"
-00016 = le Verrouillage de Sortie de Couvercle Arrière à 5 kilomètres par heure -Verrouillage du coffre à 5km/h
-00032 = le Verrouillage central à 15 km / h (10 km / h) -Verrouillage des portes et du coffre à 15km/h
-00064 = la Fonction de confort via la Télécommande (Pas les Etats-Unis) -Fonction confort à la télécommande (ouverture du coffre je crois)
-00128 = la Conduite à droite (RHD) -Volant à droite ou rouler sur la voie de droite?
-00256 = Avant -Break
-00512 = la confirmation de Près via Eloigne (distance) (1x Ne clignote) -Confirmation de verrouillage de centralisation par les warning
-01024 = la confirmation de l'activation Klaxon de Système d'Alerte Antivol -Confirmation par le klaxon de l'activation de l'alarme
-02048 = porte-/ fenêtre la Logique de Régulateur -???
-04096 = Thatcham l'Avertissement Antivol (Pas les Etats-Unis) -???
-08192 = Aucune Fonction -Aucune fonction
-16384 = des fenêtres de Côté Avec le double vitrage -Vitres latérales double vitrage
J'ai donc enregistré 07008 et tous fonctionne, mais je voulais connaitre la signification des options mal traduite pour comprendre mon total du départ.
Si quelqu'un pouvait confirmer/compléter et/ou corriger, ça m'aiderait.
Merci d'avance.
c est pas normal que tu rentres pas dans le 17
  • +00001 = GB-Alarm (not USA)
  • +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
  • +00004 = Selective Central Locking (SCL):un appui sur ouverture de la teleco ouvre la porte conducteur uniquement il faut 2 appui pour ouvrir toute la voiture
  • +00008 = Anti-Theft Warning System
  • +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
  • +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
  • +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA): c est la possibilité d ouvrir et fermer les vitres et le toit ouvrant avec la telecommande
  • +00128 = Right Hand Drive (RHD): conduite a droite c est bien volant a droite
  • +00256 = Avant
  • +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
  • +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Horn Activation:confirmation de l alarme par un son (uniquement quand on a l alarme)
  • +02048 = Door-/Window Regulator Logic
  • +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA) http://www.thatcham.org/what-we-do/group-rating
  • +08192 = No Safe-Function: le safe function desactive les poignees interieures quand la voiture est fermé
  • +16384 = Side Windows with Insulated Glass
comment supprimer le message de la pedale d'embrayage suite a une mauvaise manip de code? merci
quel code doit etre inscrit .
Modifié par ange42120
Il faut enlever 16 au nombre formé par les troisième et quatrième chiffres
Salut a tous,
Je viens d'avoir mon cable made in :ph34r: .
J'ai desactivé la mise a jour, fait un premier essai : le bip a la fermeture..... ras!
Apres j'ai essayer de rentrer dans l'aide au stationnement, verrouillage centralisé, ... et chaque fois pas de calculateur qu'il me dit?!? :icon23:
Pourtant j'ai bien l'aide au stationnement en 1ere monte, quand au verrouillage....
Je cherchais a augmenter le volume du bip de recule et d'avancé, ainsi que de rabattre les retros avec le verrouillage.
Je ne passe ptet pas dans les bon modules, mais j'ai acces a presque rien.
PS: j'ai fais la modif a l'envers, ca a marché.
Modifié par CyrilGT
salut
verifie que la prise soit bien enfoncé
et reessaye
pour le verrouillage c est le module 46
pour le rabattage des retros a la fermetures ce n est pas possible via vagcom
pour le radar de recul c est le 76
c est possible que ton cable soit defectueux aussi
j en ai un qui ne se connecte qu a la moitié des modules ( c est pas grave vu qu il m a ete remboursé)
