Tout ce qui a été posté par Leon_399
présentation A4 2.0 tfsi s-line
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de mats16RCGTI dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Soit l'électro aimant, soit le débrayage de la poulie HS (et dans ce cas, on a un bruit de castagnettes quand la clim est off), soit comme moi, l'axe central du compresseur qui s'est rompu. -
Coupelle inférieure palier de suspension avant
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de A4B7_Quattro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, c'est la pièce 2 que tu cherches ? -
Bizarre cette histoire, à mon avis, ton circuit n'a tout simplement pas été rechargé. Tu devrais demander à la personne qui s'est chargée de la recherche de fuite ce qui a été fait exactement. -
Ton circuit de clim a été rechargé du coup ? -
J'en avais parlé dans le sujet de ma voiture, c'était en 2021. Dans mon cas, je m'en étais rendu compte car le ECON restait allumé, signe du circuit de clim en défaut. Après scan, j'avais ce défaut, et après avoir démonté le capteur (pour lequel oui, il faut obligatoirement déposer le pare choc ...), la fuite était venue des broches dans le connecteur. Très fourbe, le truc. Ceci étant, tu as raison, le G65 est vissé sur un clapet antiretour, donc si ton circuit n'est pas totalement vide, ne tarde pas à changer le capteur. Et de mon expérience, prends un capteur OEM et pas un adaptable -
Salut Matthieu, tu vas être bon pour une recharge de clim dans ce cas. C'est le même défaut que j'avais eu en 2021. Si ce n'est pas encore totalement vide, explique directement que ça vient de ce capteur, ça t'évitera une recherche de fuite. -
Réglage du site de phare défectueux - Défauts xénon 00776 - 03262 - 00471
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de AtO dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Rabaisser B7 - ressort et amortisseur
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de vaika dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Les points d'ancrage en eux-mêmes ne diffèrent pas entre un châssis standard et un châssis sport. En réalité, pour les B7 hors S4 et RS4, il existe 3 types de châssis : - standard - sport : 2 cm plus bas que le standard - S-Line : même hauteur que le sport, mais plus ferme La monte d'origine est Bilstein. Les têtes d'amortisseur ne changent pas. Sur les ressorts, il existe des codes couleurs pour identifier la dureté de ceux-ci. Je ne les pas en tête par contre. Le code option du châssis sport (monté sur les finitions Ambition) est 1BE. Avec ces infos, tu dois pouvoir trouver ton bonheur pour acheter le matériel qui te conviendra -
Comment connaitre le type de boite sur mon a4 b7 8H de 2009
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur les 3.0 V6 TDI, c'est forcément Tiptronic. -
mon Audi est pleine d’eau
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Kioko dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as/avais de l'eau qui sort par les lampes au niveau des pare-soleils, tu as aussi les évacuations du toit ouvrant qui sont bouchées. L'eau sous la batterie ne peut pas remonter là, donc ce sont 2 problèmes différents. Pour la trappe à essence, la notice indique ceci : -
Problèmes électroniques - Voiture “Folle”
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Orly44 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Peut-être que ton compteur est réparable, il faudrait contacter des entreprises spécialisées en VAG. Je pense que te présenter chez Audi avec un compteur d'occasion, on va te répondre qu'on ne pourra pas le reprogrammer ou un truc du genre. -
En concession, entre le bloc compteur et la reprogrammation, la facture doit être à 4 chiffres. Regarde plutôt du côté de l'occasion en cherchant avec la même référence que le tien. La lettre à la fin de celle-ci est importante. Après, si tu as le compteur avec l'écran monochrome, ça peut être l'occasion de changer pour le modèle avec l'écran couleur, qui est plus sympa. Quelqu'un l'a fait récemment : https://forums.audipassion.com/topic/248705-écran-odb -
Oui en l'état, ta batterie doit être à plat. Tant mieux si le module Confort est bon état. Du coup, le problème semble bien provenir du bloc compteur, et là par contre, c'est pas cool, car s'il faut le changer, il faudra le reprogrammer, et il faut des outils informatiques spécifiques. -
Sur les Avant, le déverrouillage d'urgence du coffre se trouve derrière le logement du triangle, il faut un tournevis pour basculer le mécanisme. Prévois d'être avec quelqu'un à l'arrière pour lever le hayon une fois qu'il sera déverrouillé, c'est plus pratique. La poignée rouge qu'on trouve à droite derrière l'habillage sert à ouvrir la trappe à carburant. Pour tes portes arrières, il n'y a pas de solution. Ton module Confort ne doit plus envoyer de courant vers les serrures arrières. Ça doit pouvoir revenir avec un autre module en bon état. -
Pas le coffre, mais le module confort doit être trempé. Il gère le verrouillage de la voiture, ouverture fermeture des vitres, du coffre, et pleins d'autres petites choses selon l'équipement de ta voiture. Bien qu'il soit dans un boitier étanche, à un moment il se retrouve malgré tout détrempé, et là c'est trop tard. Ceci étant, pas de panique, ça se trouve et se change assez facilement, mais il te faudra un VCDS pour reprogrammer le nouveau. Mais avant tout ça, règle ce problème d'infiltration, sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Les 2 caoutchoucs dont on parle, l'un n'est visible que si la batterie est retirée. L'autre est à peu près accessible sans rien démonter. Retire les définitivement. -
Regarde ce doc pour la partie concernant le toit ouvrant. Ici c'est une berline, mais c'est le même principe pour les Avant. -
Salut à toi, et désolé de ce qui t'arrive. Comme disent les copains, ce serait bien de trouver l'origine de cette grosse infiltration. Si ça vient d'en haut, en effet les tuyaux d'évacuation côté gauche doivent être bouchés. Passe un fil de fer assez souple ou du fil électrique pour déboucher ça. Une fois fait, au moins tu seras tranquille et tu n'auras plus à sécher la voiture à chaque pluie. Car en plus, à la longue, tu vas te retrouver avec des moisissures et odeurs infectes qui vont rester imbibées dans les moquettes et les sièges. Ensuite, comme dit Daniel, retire les 2 caoutchoucs d'évacuation, un sous la batterie, l'autre sous le bocal de liquide de frein, et nettoie bien toute cette baie de pare brise. Pour le reste, oui il va falloir tout sécher, en espérant que le module Confort situé sous la moquette du siège conducteur n'ait pas trop pris l'eau, mais avec cette histoire de coffre et autres qui ne s'ouvrent plus, je pense que malheureusement il a été attaqué quand même. Et pense à débrancher ta batterie tant que tout ne sera pas sec, ça pourra peut-être éviter des trucs pas cools. -
C'est déjà une bonne chose s'il n'y a pas d'infiltration. Ces nouveaux symptômes laissent penser à 2 choses : le module Confort n'envoie pas l'info qu'il a verrouillé la voiture. Ou alors, le CAN ne passe pas entre le module Confort et le reste de la voiture. Donc il se peut bien que le bloc compteur soit en cause. Est-ce qu'il a été débranché récemment ? Vérifie les 2 connecteurs à l'arrière, un bleu et un vert, il faut soulever une patte rose pour les déverrouiller. Et regarde si les pins sont oxydées, à tout hasard, même si c'est peu probable. -
Salut à toi ! Il est certain que la batterie ne se paramètre pas sur les B7, ta concession se trompe. Pour ce qui est du tuyau de dégazage, il est juste à clipser sur le côté de la batterie, si elle est équipée du trou adapté. En ce qui concerne le souci principal, si réellement aucun calculateur ne répond à la valise, cela signifie que les 2 protocoles de communication (CAN et K-Line) sont HS. C'est quand même hautement improbable, mais admettons. Dans ce cas, c'est que le bloc compteur, duquel sont générés ces 2 protocoles, est en train de lâcher. Mais alors, la voiture aurait même du mal à démarrer car l'Immotronic ferait chi** aussi. D'après ce qui tu décris, je songerai plutôt au module Confort sous le siège conducteur, ou à la centrale électrique, sous le volant. Essaie de vérifier une éventuelle présence d'eau sous la moquette du siège conducteur, on voit souvent ça, et ça finit par griller le module Confort. Si c'est ça, il faudra le changer, ce n'est pas compliqué. Et dans ce cas, trouver l'origine de cette infiltration. Ca vient souvent des 2 tuyaux d'évacuation sous le pare-brise (un sous la batterie, l'autre sous le bocal de liquide de frein). Tiens-nous au courant de la suite. -
Recherche garage compétences Audi
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de GuyLux dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi et bienvenue sur le Forum. Tu as aussi cette solution que tu peux suivre, le changement de la vanne EGR étant franchement très simple. https://forums.audipassion.com/topic/167594-tuto-dépose-de-la-vanne-egr-sur-20-tdi-blb/ Un petit tour sur eBay avec la référence que j'avais mentionnée dans le tuto, tu trouveras ton bonheur -
Boitier confort
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de clovis49 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Il faut bien un VCDS pour reprogrammer le nouveau boitier confort, qu'il soit neuf ou d'occasion. L'idéal est d'avoir déjà extrait tous les codages et adaptations, mais si ça n'avait pas été fait, ce n'est pas très compliqué. Cela inclut aussi l'apprentissage des clés. Le site Ovoko est très bien pour des pièces d'origine d'occasion. Il y a actuellement 2 modules avec la même référence, mais le prix pique un peu. Il faut regarder régulièrement. Sinon eBay, les casses, etc ... -
12V après contact dans le coffre
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de aguehl dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi, Il y a forcément du 12V après contact dans la boite à fusibles, ils sont faciles à repérer avec une lampe témoin : tu coupes le contact, et tu piques les fusibles. Quand la lampe ne s'allume pas, alors c'est un 12V après contact. Pour confirmer, mets le contact, et le même fusible doit alors s'allumer. Cela concerne la borne 15 (12V après contact justement). Si tu fais comme tu le projettes, ce n'est pas mieux, car ta caméra sera alimentée tout le temps quand le contact sera mis, ce qui va réduire rapidement sa durée de vie. Le mieux reste de faire ça proprement, à savoir reprendre l'alim du feu de recul, pas forcément dans le hayon. Il faut le trouver dans l'habitacle, de mémoire est un bleu/noir. Pour éviter les interférences, on avait fabriqué un petit module avec un condo et une diode, qui fonctionne à merveille. https://forums.audipassion.com/topic/150955-tuto-résolution-du-bug-rfsl-sur-rns-e/ -
Problème d'alarme
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Arcanblast21 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, C'est un problème courant, qui vient de la sirène directement. Elle est équipée d'une petite batterie, qui s'oxyde avec le temps, et colle les contacts. Donc pour régler ce problème, c'est bien elle qui doit être changée. -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu devrais trouver ton bonheur sur cette planche : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2007-454/4/407-407005/
