LeClown
Tout ce qui a été posté par LeClown
  1. Bonjour quelqu'un aurais le code d'accès au calculateur pour une Audi A4 b6 2.5 tdi v6 155 chx
  2. Ok tres bien merci d'avoir répondu sais tu si il faut autre chose pour le monter comme d'origne ?
  3. Merci d'avoir repondu mais en faite ma question c'est puisje monté juste un airbag avc boutons sur un volant d'origine qui en a pas
  4. Bonsoir , J'auais voulus savoir , si on pouvez que changer l'airbag , ou fallait changer comme meme le volant , J'ai celui la Je voudrais metre celui la Merci d'avance
  5. Ok merci cela fonctionne avec les A4 2,5 v6 ? Tu reste appuie moteur tournant ou juste le contact ?
  6. Salut pourrais tu donner le manip pour accéder a l'ordinateur de bord merci
  7. Salut désole j'avais pas vue ta raison , j'ai regarder pour le patron en démontant la console central mais j'ai rien vue , si tu aurais le patron ça ma rangerais Merci
  8. Bonsoir , je voudrais installer un accoudoir OEM sur ma B6 Avant de 2002 , mais je ne sais pas comment faire pour déccoupe la console central au bonnes dimensions , si quelqu'un aurais un patron ou les cotes pour la découpe . Merci d'avance
  9. Quelqu'un serait si le Pc article avec bandeau double sortis serait compatible avec une avant ?
  10. Quelqu'un aurait t'il un moyen de mettre à jour le lecteur ?
  11. Bonsoir , j'ai installe toute a l heure mon module de colonne de direction finisant par Q , jusque la tous va bien Mon régulateur fonctionne mais maintenant , j'ai tous les voyants qui se son allume . J'ai lu sur le forum qu'il fallait recupere le coding de l ancien module c'est se que j'ai fait , mais il ne veux pas le prendre en compte il reste sur 0000 comment peu on faire Merci d'avance
  12. Bonsoir , j'aimerais faire cette modification sur ma A4 b 6 avant , mais je m'y perd avec toute ces références , serait il possible d'avoir un récapitulatif des pièces qui faudrait Merci d'avance
  13. Salut j'aimerais savoir si on pouvais active sur une b6 de 2002 l allumahe des feux après fermeture du véhicule . Merci
  14. Bonsoir , je suis sur le point de recevoir mon module de colonne terminant par N pour le rendre compatible avec le régulateur . Pourrais ton me dire les qu'elle codes faut il récupère pour reprogrammé le nouveau module . Merci avance
  15. Stephane Brignoles 83 A4 B6 gris dauphin 2002 2.5 V6 TDI 155 ch multitronic VCDS 12.12 + Clip Renault !
  16. Bonjour , Suite a mes problèmes , depuis quelque jours , j'ai ma pompe de direction assisté qui fait du bruit , elle a même pas 200 km mon volant est aussi plus dur avant , je voulais savoir , si j'avais un moyen de vérifier la pompe sans forcement tous démonté la face avant
  17. Bonjour , J'ai retrouver un cable 409.1 je voudrais savoir si cela fonctionnerais avec mon vehicule a4 b6 avant de 2002 Merci d'avance
  18. Bonsoir , Merci pour vos idées , j'ai tous redémonté , pour vérifier le montage de la crémaillère mais toujours le meme probleme
  19. Merci pour ton aide le lien ne fonctionne pas , J'ai chercher pour Elsawin , mais je ne sais pour ou trouve
  20. Ok , as tu une photo ou ref de l outil en question , faut tous redémonter pour placer l'outil ? Ps ; C'est bon j'ai trouvé en faite c'est une vis , c'est bien ça ? La ref c'est VAS6224
  21. Je sais qu'il ya une vis pour régler si ya des claquements
  22. Je sais pas si ya un reglage a faire . en tous cas j'ai pas connaisance de ça
  23. Tous les bras INF et SUP son neuf ,rotules ainsi que les 4 pneus gonfle a 2.5 bars Un para AV et AR a etait fait .
  24. Bonjour , J'ai un gros probleme , je m'explique j'ai une AUDI A4 Avant V6 2.5 TDI 155 chx multitronic , j'avais ma cremaillere qui fuyait , je l'ai changer par une equivalante en TRW . Mais maintenant quand je prend de grand virages ou meme un rond point que se soit a D ou a G , j'ai des retours , dans la direction . J'ai du coup changer la pompe de DA , meme probleme , j'ai changé les 2 vis ( Clapet anti Retours et l autre) de fixation des tuyaux , sur la cremaillere . Toujours le meme probleme , je sais plus trop quoi faire Merci pour votre aide Stephane
  25. Bonsoir , J'aurais voulus savoir , si une personne pouvais me prendre une photo du mirroir monté sur le retro , J'ai un petit souci , je me suis fait explosé mon retro G sur la route , maintenant , une fois tous le retro remplacer , il me semble qu'il touche legerement sur la coque . Merci d'avance
