kilivinci
Modérateur Global
À propos de kilivinci
  • Date de naissance 04/09/1982
    Vince
    Team Midi Pyrénées
    audi a4 b7
    3.2 fsi
6 697 visualisations du profil
  1. Donc oui il te faut tirer les cables jusqu aux sieges
  2. Normalement il faut les lombaire électriques pour qu il y ait un câblage existant Mais vérifie quand même si il y a une prise rouge qui arrive dans la trappe sous le siège
  3. RDV le 26 juillet pour le remplacement
  4. il est marqué en stock la https://www.wagen-shop.com/fr/59820-grille-d-haut-parleurs-bose-cote-avant-droit-8e0035420a4pk.html a voir en paypal tu risques pas grand chose
  5. canal 8 a 0 test au pire ca prends pas longtemps a changer le menu dsp serait la sensibilité du gala et donc en fait tu le supprime pas vraiment pouvant le regler a fond ou en off je sais plus a combien je l ai regle pour les grilles je me suis mal exprimé elles sont sur les panneaux de portes que je vends avec l interieur si jamais on me prends l interieur sans les panneaux je te tient au jus mais c est assez complexe oui a enlever proprement pour qu elles soit reutilisable par contre tu as ce site https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/grille-8e0035419a-4pk-14 https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/grille-8e0035420a-24s-14?page=2&category=118782:901_TRSHOP:Category https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/grille-8e0035436a-4pk-14?page=2&category=118782:901_TRSHOP:Category https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/grille-8e0035435a-4pk-14
  6. Good job Il me semble que t as tout codé Laisse le b7 branché et les basses à fond Et ça saturera jamais Supprime le gala t auras accès à un nouveau réglage dsp que tu pourras régler à ta guise Le gala agit sur les réglages du son en fonction de ce que capte le micro Par exemple ça pouvait diminuer le volume tout seul J ai des grilles bose Malheureusement elles sont sur les panneaux de portes
  7. bien joué c est bizarre que tu n ai plus acces c est sur le B5 la k line normalement regarde si ca vient pas de la prise diag (pin 15 de memoire) apparemment je suis le seul a prefere le son du bose avec le B7 branché mais gala desactivé faudra que je ressaye a l occas
  8. y avait plus de clim du tout sur le 1.8 T fuite sur le condenseur du coup j avais changé le condenseur et a y etre j ai fait detendeur et cartouche pour etre tranquille j avais deja toute la face avant enlevé donc j ai continué par ce coté c est au meme endroit que toi je pense et il me semble pas que je pouvais passer par le dessus mais si il faut ca passait en enlevant la boite a air ca aura permis de faire du nettoyage au moins sur la mienne c est au meme endroit mais sans l intercooler il y a de la place pour bosser tranquille
  9. salut nico bien joué il etait dans le meme état mon detendeur aussi elle m a bien pris la tête a changer cette cartouche déshydradante sur le 1.8T obliger de sortir l intercooler du coup faut basculer la face avant en position entretien en gros tu perds une heure de plus pour rien c est la ou tu te dit que t es content de pas avoir de turbo ou juste un intercooler cote droit ca fait du bien de retrouver la clim
  10. Salut oui c est normal au check que tout les voyants s allument si ok s affiche et aucun voyant ne reste c est que tout va bien change juste ton calorstat et tout ira bien le 1.9 tdi est un des moteurs les plus fiables
  11. Bonjour Il existe pleins de modules permettant de le faire A différents prix en fonction de ce qu ils proposent
  12. Oui c est possible 3 jets c est bien Mais un peu chiant à régler
  13. pareil je les ai installes les gicleurs chauffants en 3 jets mais pas cette ref pas compris si ils etaient pilotés ou pas c est des 2 jets ou spray?
  14. 64.5 cms à l arrière Et 64 cms à l avant A vide
  15. la t as du -30 avant arriere pour moi ton soucis de frottement vient essentiellement des jantes la remonter ne changera rien
