germane76
À propos de germane76
  • Date de naissance 20/12/1984
    Jonath
    rouen
    Audi A4 b7 avant
    2.7 tdi 180
1 773 visualisations du profil
  1. Et le voyant moteur correspond à quel défaut ?ah oui tubulure
  2. En 1 ans d’utilisation aucun troue bouché pour ma part
  3. Alor perso j’avit Monter dés disque et plaquettes brembo perce raynure 150 euro le kit alor même si pas utile au vue du prix faut pas ce gêner
  4. Salut Je pense plus au roulement pas au moyeu complet
  5. Ces 380 nm d’origine le 2.7 mazak
  6. Salut pied tôle pied au plancher 😉reste d’origine la multitronic accepte pas trop le couple
  7. Ces le bruit qui persiste sinon tout fonctionne bien
  8. Salut je n’est pas fait changé le convertisseur ,j’avais juste une fuite au joint spy ,ces le pro qui m’a vendu le véhicule qui s’en ai chargé ,tout va bien pour ma boîte ,il va me changé le volant moteur en septembre car j’ai un bruit de frottement ,il a changé le disque epicoloïdal ou pompe à huile ,si ces bien son nom ,ces le disque en entrée de boîte ,la voiture n’avancer plus suite au mauvais montage du convertisseur sur la boîte ,
  9. Salut en effet sacré chantier bien dommage que ton soucis persistent
  10. Ah ok attention alor il y a deux ergo au niveau de la boîte à mètre en face du convertisseur le pro qui m’a fait le join spi a cassé les ergo obligé de remplacé l’entre de boîte de vitesse si ça peut t’aider
  11. Salut petite question tu ne touche pas au convertisseur de couple pour demontage de la boîte?
  12. Salut pas mal la teinte et super
  13. Chapeau bon boulot bon courage pour la suite 👍🏻
  14. Donc moi ce n’est sûrement pas 65% alor a l’arrire
