gui 833
Utilisateur Novice-
À propos de gui 833
Prénom
gui
carrqueiranne
audi A4
Motorisation
V6 3.0 TDI
Photos B7 Avant rabaissées
gui 833 a répondu à un(e) sujet de gui 833 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok moi j'ai 66 à l'avant et 64 à l'arrière (à vide) je fais la modif cette semaine je ferai un retour. -
Merci pour ta réponse. peux tu mesurer la hauteur entre le sol et le milieu de ton aile arrière stp kivilinci, moi j’ai 64cm et toi ? agassy merci de tes conseil mais je ne connais pas d’autre solution sauf changer de jantes ce qui est trop onéreux pour moi. -
Merci pour ta réponse oui je me suis emmêlé les pinceaux je veux la remonter mais pas de trop ! Question tu as le châssis confort ou sport? -
Informations réf pour changement ressorts amortisseur arrière
j'ai trouvé d'origine on est 282 cm Merci de vos réponses -
Bonjour, pourriez vous me poster des photos d'a4 b7 3.0TDI V6 rabaissées avec du -30mm et des jantes en 19 svp. Je souhaite faire cette modification mais je n'arrive pas atrouver de photo car les sujets sont trop vieux et les photos non dispos. Merci de votre aide.
RE moi je trouve comme ref d'origine 8E0 511 115 DA tu es sur que tu ne t'es pas trompé je me suis renseigné sur le le site 7zap -
merci pour vos réponses👍 kilivinci comment trouves tu les réf constructeur ? J'ai besoin des réf pour changer : - rotule de direction - les bras avants supérieurs - la courroie de distri (injecteur) mais y a plein de réf sur oscaro malgré le vin de mon véhicule.. Merci -
négatif pas de cale -
Merci Fred de ta réponse j'ai regardé à l'intérieur et rien d'écrit ce ne sont pas les jantes d'origine. Je joins une photo pour apprécier la hauteur actuelle .. -
autre question si je met des ressorts prévus pour châssis sport sur mon châssis confort que se passe t il ? Merci -
Bonsoir et merci de ton aide mais quelle est la signification de ces traits? -
Merci de ta réponse, dimension pneus 255/35R19 largeur et déport des jantes ainsi que le matériel avec lequel elle a été rabaissée, je n'en ai aucune idée mais le problème est vraiment la hauteur je ne passe meme pas le pouce entre l'aile et le pneu. -
Merci pour ta réponse le châssis est un confort car le code inscrit sous la banquette arrière est 1BA. Tu me parles de repère ressort arrière : bleu/vert c'est quoi exactement ? car les ressort actuel ne sont pas ceux d'origine mais des ressorts courts..
