Poy64
Tout ce qui a été posté par Poy64
  1. Bonjour à tous, n'ayant pas de nouvelles j'ai quand même monté le faisceau et l'attelage. - Attelage pas de problème majeur. - Faisceau. Boitier dans l'aile arrière gauche ok Branchement du fil rouge sur le boitier du radar de recul Fiche 3 broches dans le coffre, brancher la masse sur la carosserie avec la connectique fournie. Câblage côté gauche de la voiture, il y a 1 câble à brancher (gris/vert) au niveau conducteur en bas à gauche sur la cosse grise, en gros c'est pour doubler un câble existant. Ensuite même manipulation pour le deuxième câble (noir/rouge) à brancher au dessus de la pédale de frein sur le connecteur noir, idem c'est pour doubler le câble. Câblage côté droit, c'est uniquement le CAN H et CAN L qui se situe en bas à droite du côté passager (dans une grosse gaine noir) Dernier point, il faut modifier via le VagCom le codage pour valider l'attelage. Calculateur N°9 xx?xx : Attelage de remorque 0 = remorque n'est pas installé (PR-1D0) 1 = attelage de remorque installé (PR-1D2) Mettte 1 à la place de 0. Voilà votre attelage est fonctionnel en origine audi et sans bricolage ! Bonne journée à tous.
  2. Un petit up... personne ?
  3. Hello meccanodudimanche, détérage aussi, je suis dans le même cas que toi avec le même boitier, avais-tu trouvé la solution pour tous les fils à brancher ? Merci pour ta réponse et bonne journée.
  4. Bonjour à tous, je viens de commencer à monter un attelage en seconde monte audi. Le faisceau qui est d'origine audi me pose problème pour les branchements, la documentation n'est pas très clair et surtout peur de faire une bétise. J'ai donc : - Monté l'attelage. - Monté le boitier attelage dans le coffre - Tirés les deux câbles vers l'avant, un à gauche l'autre à droite et maintenant, j'ai des prises ou je suis un peu perdu pour les branchements. Ma voiture a les radars de recul. J'ai en ma possession le VagCom pour la configuration. Du coup, problèmatique : - Première prise dans le coffre, fil rouge sur le boitier de capteur et la prise noir ... je ne sais pas. - Deuxième prise à gauche côté conducteur, je ne vois pas quoi brancher et ou... - Troisème câble, à droite côté passager pour le CAN apparement... - Dernière chose, le codage pour l'attelage, dois-je le faire à plusieurs endroits ? Seul câble ou je suis sur, l'alimentation dans le porte fusible... Merci pour votre aide, en espérant vous lire vite. Bonne journée à tous.
  5. Merci beaucoup quattro9903 pour ces précisions ! Je m'en occupe demain :) Une dernière pour la route, est ce que ça vaut le coup de passer le firmware ou je ne sais quoi en 55.70 ? Quel est l'intérêt sachant que tout fonctionne correctement pour le moment.
  6. Bonjour à tous, j'ai actuellement sur un A6 C6 une version 2007 que je souhaite faire évoluer en 2014. Je vais avoir la cartographie ce week-end mais est ce que je peux juste le mettre dans le lecteur dans le coffre, voici ma configuration. Support de données : EUROPA_10500_2374 Banque de données : A723/20070801151856 Version SW : C6-HU 51.4.0.0731 HW : C6-HU 6350D2.0 FC SW : 05071AFC6AB320060 FC PS : 0060 FC HW : H01 Si ce n'est pas possible, comment faire ? Merci pour vos réponses et bonne journée.
  7. Bon ben c'est très clair :) Merci pour les réponses rapides !
  8. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'aide pour des modifications vcds. J'ai une A4 B7, j'ai commencé quelques modifications comme indiqué dans l'autre post mais le je bloque. Je souhaite désactivé la vérification de l'éclairage de plaque, voir si il est possible de baisser le retroviseur droit lors d'un marche arrière etc.. Mais sincérment je sèche ! pour info j'ai le vcds 11.11.1. Merci vraiment pour vos lumières et votre aide.
  9. Bonjour à tous, j'ai une version 2014 mais aucun graveur compatible, quelqu'un pour une aide ? Bonne soirée à tous.
