À propos de samo
- Date de naissance 05/04/1992
Prénom
Samir
Toulon
A4 b7 170
Motorisation
170
Pb mode dégradé à chaque régénération du fap
samo a répondu à un(e) sujet de Nackb dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si ta la possibilité de vider le fap ou de mettre un tube fait le tu le regrettera pas , je les fait sur la mienne et j'avais plus de soucie meilleur reprise plus de puissance le jour et la nuit Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
problème fumée à l'accélération
samo a répondu à un(e) sujet de smayn dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu la degripper comment tu la démonter ou juste envoyer du produit ? , vérifie les petite durite et les grosse mais à l'air pas à l'oeil, d'après ce que tu dit ton turbo si il commence à donner des signe de faiblesse cherche en un autre vite Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Donc on récap si je comprend bien , il y a la sortie turbo donc cata primaire , si j'ai bien compris il faut le faire sur mesure ensuite on a le secondaire , qui et possible de trouver sur le net mais se monte il sur une ligne d'origine ?
D'accord déjà un bon point je vais aller en voir 2 la semaine prochaine je vous tiens au courant
Donc si elle a pas le fap D'origine j'aurais pas de cata secondaire ces sa ?
Le précata et le cata ces 2 morceaux différents ou juste un seul bloc ? J'ai vue que l'on en trouver en miltek mais sa se monte sur une ligne d'origine ?
Non elle n'aura pas de fap
Oui j'ai vue tous sa ces juste magnifique, et je voulais savoir en gardant le silencieux d'origine il faut changer quoi exactement
Oui plutôt la sonorité
A oui pas mal , bon je pense que sa va être une 204 , moins cher pour tout donc sa m'arrange, ensuite la ou je vais vous demander conseil sa sera pour l'échappement ces à en perdre la tête tous ce qui ce dit sur le net
Donc comme je compte faire des modifications par la suite reprog ect sa voudrais dire qun 204 on va dire avec une reprog une ligne ect sort la même puissance qun 233 avec la même configuration ?
Merci heureusement que tu était la , impossible de trouver cette information
Coucou tout le monde , ayant vendu ma petite b7 je me suis mis à trouver la remplaçante sans rien trouver car à la base je cherchais spécialement le 3.0 233 CV berline et à mon budget bien sûr il y en a pas mais en 3.0 204 CV j'ai peut être trouver, ma question et la suivante qu'elle et la différence des 2 moteur car entre ceux qui disent que ces juste brider d'autre que le turbo embrayage sont pas les même ect je ne sait pas qui croire, si vous pouvez m'éclairer un poco sa serait parfait merci merci
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
samo a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ces Peugeot Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
