salut les gars...
dit une question qui me trote dans la tête...
est ce que quelqu'un a déjà vue a quoi serre ceci?
sachent que moi c'est une berline
Central Electronics (8EC/8ED)
Canal 013: Installation d'essuie-glace
Standard: 115
001 Réinitialiser Vitesse =
002 = Surveillance court à Plus
004 = Capteur de pluie actif
008 = Post long essuyer après lavage (Drop / Tear essuyage)
016 = Vitesse d'essuie-glace active en fonction de l'intervalle
032 = phare Rondelle système actif
064 = Arrière Matériel Essuyage actif
moi mon code et 114
donc j'ai surement tous sauf
001 =Réinitialiser Vitesse
a quoi serre le 001 & 008 ?
merci
salut
alors moi j'ai installer 001 et 008
=001 pour que tes ess-glace en continu en roulant, passer en alternatif a l'arrêt
=008 pour apres un passage de coup de lave glace sur ton part-brise passe un dernier passage au bout de environ 10sec
voila je pense avoir repondu a ta question
  • Réponses 976
salut les gars...
  • Standard: 115
  • 001 Réinitialiser Vitesse =
  • 002 = Surveillance court à Plus
  • 004 = Capteur de pluie actif
  • 008 = Post long essuyer après lavage (Drop / Tear essuyage)
  • 016 = Vitesse d'essuie-glace active en fonction de l'intervalle
  • 032 = phare Rondelle système actif
  • 064 = Arrière Matériel Essuyage actif
moi mon code et 114
a quoi serre le 001&008?
merci
Bonjour je ne trouve pas le canal 13 pour cette modif. Quelqu'un peut m'orienter dans vagcom pour le trouver ?
Merci
Bon je donne donc des nouvelles.
J'ai trouvé et j'avais aussi 114 en valeur. J'ai rajouté 8 pour le coup de balai après 10sec (voir mon post la dessus ou je posais la question si c'était normal que je l'aie pas) et 1 pour avoir l'intermittence qui se remet a l'arret...
Ca marche je viens de tester. Merci a voius en tout cas
Pour le " 32: phare rondelle système actif ", il s'agit bien des lave-phares pour les xenons ?
Modifié par ton-ton
  • 5 semaines plus tard...
y'aurait il un tuto qui fonctionne encore pour desactiver l'egr au VAG ?
Si tu as une b7 2.0tdi 140 c est impossible au vagcom
Mon egr a ete desactivée avec un logiciel de reprogrammation
Comment retirer les codes erreurs des feux de brouillard avant a Led et veilleuses a Led ???
et sans résistances impossible alors ???
jamais eu de soucis avec des LED car je n'ai pas l'odb (ordinateur de bord). donc à moins de ne pas l'avoir, les résistances sont indispensables.
Arf ... Et personne n a réussi a les virer ces erreurs ????
Si avec des résistances c possible tu en trouveras chez n importe quel détaillant électronique. Pour les valeurs je ne sais pas ce qu il faut mais en cherchant bien sur le fofo, tu trouveras forcément un tuto a ce sujet
pendant un moment on pensée avoir trouver une façon de "chuinter" le défaut sur les anti-brouillard av en passant un code erreur de version DTM (qui n'on pas d'AB ;) ) mais malheureusement cela doit réellement dépendre que quelle version tu a et moi comme beaucoup avons du passer au résistance ....
on m'est des 50W mais je le me rappel de l’impédance ... :reflexion:
tu la branche en parallèle de la led ou après quand tu installe des grosse résistances tu peut l'installé sur le faisceau qui alimente deux lampe exemple pour les feux de plaque tu met une résistance sur le faisceau pour les deux éclairage de plaque . après au niveau des antibrouillard je sais pas une résistance par lampe c'est bien
Modifié par tracker62710
Et on peut les acheter ou ces résistances ?
Bonjour tout le monde,
Je voudrais avoir vos avis sur ce type de défaut après le passage du VAGCOM:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M00175ST
Coding: 0033722
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7E80867A7E81B
2 Faults Found
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 186
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Mauvais nunéro VIN ???
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Pour le VIN, dans VCDS tu as un code d'apprentissage. Tu le tapes et valides... normalement ça va rentrer dans l'ordre...Pour tes airbags, je ne sais pas... Tu as un voyant allumé? Certainement le contacteur sous le siège.
Oui le voyant est allumé, et les fils sous le siege ont été soudés par Audi, il y a quelques années.
Je vais voir si la broche coté airbag dans le siege n'est pas débranchée.
Mais comment ça se fait que le VIN soit incorrect d'un coups ? court-circuit ?
Sinon pour le codage, je me suis apercu que le dernier octet qui est '2' devrait être '7' pour être utilisé avec un PR-9P3, est-ce que me trompe ???
Pour le VIN, ca arrive mais je ne sais pas pourquoi! En ce qui concerne le codage, je n'en sais rien...
tous les magasins d'électronique ou ebay
ok merci
Petit question je débute avec le fonctionnement du vcds je voudrai faire la modif pour les essui glace je vais dans adaptation j'ai 114 en valeur par défaut je dois faire quoi pour activer l option 008
114 +8 nouvelle valeur 122 et je clique sur tester et sauver ?
Merci, je testerai le code d'apprentissage dès que je récupère le Pc :icon_wink:
salut les A4 B7men
bon je vient vers vous pour savoir si vous avez deja eu ce genre de sentation
bon j'ai fait hier 800KM pour aller dans ma famille en normandie
et puis une foi sortie de l'autoroute, j'ai eu l'impression que mon moteur tremble un peu,
et un son un peu plu roch...
passage au VCDS aucun code defaut
biz
Hello,
j'ai modifier quelques option de ma b7 :
-son du radar de recul plus fort
-modifier l'image du rns-e
-le bip à la fermeture des portes (fini le stress de savoir si la belle est bien verrouillé)
-aiguilles toujours allumé
-remise a zéro du compteur entretien et passage du LongLife à un entretien normale.
Mon problème viens de ce dernier point. J'ai suivit le tuto en page 2, je n'est plus le message qui m'indique l'entretien mais quand j'appuie sur la petite clé a molette pour avoir l'info du prochain entretien, j'ai pas d'info. Il y a _ _ _ jours/ _ _ _ Km.
pouvez vous me dire qu'est ce que j'ai fait de mal?
merci :marcelpoire:
T as tout bien fait
C est normal
Au bout de 500 kilomètres effectues tu auras les kilomètres restants
Tu as l alarme ?
Comme tu as active le bip a la fermeture
T as tout bien fait
C est normal
Tu as l alarme ?
Oui, même si je n'appel pas sa une alarme, vue le volume sonore qu'elle me sort faut pas être loin pour entendre quelques chose :mur:
Trouver le module [46]
Menu [Coding]
Ajouter 01024 à votre valeur,comme dit plus haut. Perso j'obtiens 08042.
+00001 = GB-Alarm (not USA)
+00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
+00004 = Selective Central Locking (SCL)
+00008 = Anti-Theft Warning System
+00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
+00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
+00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
+00128 = Right Hand Drive (RHD)
+00256 = Avant
+00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
+01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Hrn Activation
+02048 = Door-/Window Regulator Logic
+04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
+08192 = No Safe-Function
+16384 = Side Windows with Insulated Glass
[Do it!]
à la base j'avais 07018 et j'ai ajouté 1024 et le tour est joué mais j'ai lue (je ne sais plus ou) que c'est uniquement pour ceux qui ont l'alarme OEM.
Et merci pour tes informations :marcelpoire: sa commençait a me souler :mur:
J'ai aussi trouvé comment désactiver la vanne EGR, comme j'ai un 1.9 y a moyen de la faire au Vagcom, mais sa c'est demain.
Modifié par djksage
Ok merci pour le retour
C est effectivement le cas normalement et pour ca que je posais la question
Salut djkadage
J'ai mis aussi le bip et c'est vraiment utile car si une porte est mal fermée ou quoi beh il n'y a pas de bip donc la tu verifie ca m'est arrivée plein de fois deja...
Et pour le volume de l'alarme c'est vrai que c'est ridicule
Comment fais tu pour les aiguilles tjrs allumées ?
Et qu'en tends tu par modifié l'image du rns-e ?
