À propos de gigiel
- Date de naissance 02/05/1957
Ralenti instable à chaud
gigiel a répondu à un(e) sujet de gigiel dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour. Non , désolé je n'ai plus la réf....Il faut tel ou aller chez Audi et en fonction de l'année , ils donneront la bonne ref. -
Nouvel Affichage MMI 3G
gigiel a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut a tous , nouveaux et anciens...Ca bosse dur ici ! Mais j'ai quand même du mal à suivre ! -
Salut...C'était bien la valve pcv qui ne fermait plus. Changée en 1/2 heure , éteint le voyant au vag-com , et roule ma poule , plus de soucis ! -
Devant le radiateur . A peu près au milieu , une grosse durite d'environ 15 cm de long qui arrive sur le boitier en question. -
Salut....J'ai démonté la pièce et je n'ai rien vu d'anormal...Mais peut être que l'on ne peut pas le voir. Je ne retrouve plus ce tuto mais c'est très simple : apres avoir retiré la boite à air, on voit la pcv ; il y a 2 colliers à débrancher et 4 vis à défaire. Je vais voir de la commander. Il y a une autre piste pour ce souci : celà peut provenir du boitier papillon (nettoyer ou changer). -
Merci , jujug. Je vais le démonter ce soir et voir s'il est cassé ou s'il faut le nettoyer , j'ai trouvé un tuto.... -
Salut à tous.... Mon TT 2.0 TFSI 200 cv de 2007 présente un ralenti très instable à chaud ,(de 900 à 1800 , 2000 tours) accompagné parfois par de légers à-coups . Il n'y a pas de perte de puissance, le moteur monte bien dans ses tours. La lecture au vag-com me dit : "Régulation du ralenti " et "système de dosage du carburant". Quelqu'un a été confronté à ce type de soucis ? Avez vous une idée et comment essayer de le solutionner. Merci si quelqu'un a une idée....;
REGULATEUR DE VITESSE en RETROFIT
gigiel a répondu à un(e) sujet de DDF71 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut... Comme dit Cyril , il faut te brancher avec le vag-com sur le module et voir si il y a la possibilité de modifier (cocher la case ou changer les bits). Si c'est le cas , tu pourras investir dans le matos.... -
FEUX ARRIÈRE INFÉRIEUR TEINTE
gigiel a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut...Calandre : bien ; mais j'adhère pas trop aux feux teintés..... -
Help on acc coding for engine module q5> 2011
gigiel a répondu à un(e) sujet de spinmar dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Thanks.... -
Salut....Qu'est ce qu'il entend par " ACC" ? -
Merci Lage.....C'est la ref du bouton pour Q5 ? Je vais essayer de faire la modif...Mon code boitier ABS est le bon...
fermeture des glaces
gigiel a répondu à un(e) sujet de marc1 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut....Il faut essayer d'aller dans le ( 09- centrale électrique) puis (codage 07) puis (assistant codage long) puis s'il y a le bit 6 : " comfort function automatic closing" , cocher la case... Si cela fonctionne , une impulsion de quelques instants suffira à tout fermer sans avoir à maintenir le bouton appuyé.... -
Salut ...Une idée du prix de ce bouton ?
Q5 AVUS CUIR GRIS OU NOIR?
gigiel a répondu à un(e) sujet de jeanmat dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Perso , je ne me lasse pas du mien..Avec l'open sky , c'est très lumineux...Pas salissant non plus...Mais bon , je n'ai plus d'enfant en bas âge....
