Tout ce qui a été posté par gigiel
Ralenti instable à chaud
gigiel a répondu à un(e) sujet de gigiel dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour. Non , désolé je n'ai plus la réf....Il faut tel ou aller chez Audi et en fonction de l'année , ils donneront la bonne ref. -
Nouvel Affichage MMI 3G
gigiel a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut a tous , nouveaux et anciens...Ca bosse dur ici ! Mais j'ai quand même du mal à suivre ! -
Salut...C'était bien la valve pcv qui ne fermait plus. Changée en 1/2 heure , éteint le voyant au vag-com , et roule ma poule , plus de soucis ! -
Devant le radiateur . A peu près au milieu , une grosse durite d'environ 15 cm de long qui arrive sur le boitier en question. -
Salut....J'ai démonté la pièce et je n'ai rien vu d'anormal...Mais peut être que l'on ne peut pas le voir. Je ne retrouve plus ce tuto mais c'est très simple : apres avoir retiré la boite à air, on voit la pcv ; il y a 2 colliers à débrancher et 4 vis à défaire. Je vais voir de la commander. Il y a une autre piste pour ce souci : celà peut provenir du boitier papillon (nettoyer ou changer). -
Merci , jujug. Je vais le démonter ce soir et voir s'il est cassé ou s'il faut le nettoyer , j'ai trouvé un tuto.... -
Salut à tous.... Mon TT 2.0 TFSI 200 cv de 2007 présente un ralenti très instable à chaud ,(de 900 à 1800 , 2000 tours) accompagné parfois par de légers à-coups . Il n'y a pas de perte de puissance, le moteur monte bien dans ses tours. La lecture au vag-com me dit : "Régulation du ralenti " et "système de dosage du carburant". Quelqu'un a été confronté à ce type de soucis ? Avez vous une idée et comment essayer de le solutionner. Merci si quelqu'un a une idée....;
REGULATEUR DE VITESSE en RETROFIT
gigiel a répondu à un(e) sujet de DDF71 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut... Comme dit Cyril , il faut te brancher avec le vag-com sur le module et voir si il y a la possibilité de modifier (cocher la case ou changer les bits). Si c'est le cas , tu pourras investir dans le matos.... -
FEUX ARRIÈRE INFÉRIEUR TEINTE
gigiel a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut...Calandre : bien ; mais j'adhère pas trop aux feux teintés..... -
Help on acc coding for engine module q5> 2011
gigiel a répondu à un(e) sujet de spinmar dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Thanks.... -
Salut....Qu'est ce qu'il entend par " ACC" ? -
Merci Lage.....C'est la ref du bouton pour Q5 ? Je vais essayer de faire la modif...Mon code boitier ABS est le bon...
fermeture des glaces
gigiel a répondu à un(e) sujet de marc1 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut....Il faut essayer d'aller dans le ( 09- centrale électrique) puis (codage 07) puis (assistant codage long) puis s'il y a le bit 6 : " comfort function automatic closing" , cocher la case... Si cela fonctionne , une impulsion de quelques instants suffira à tout fermer sans avoir à maintenir le bouton appuyé.... -
Salut ...Une idée du prix de ce bouton ?
Q5 AVUS CUIR GRIS OU NOIR?
gigiel a répondu à un(e) sujet de jeanmat dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Perso , je ne me lasse pas du mien..Avec l'open sky , c'est très lumineux...Pas salissant non plus...Mais bon , je n'ai plus d'enfant en bas âge.... -
SMS via bluetooth ?
gigiel a répondu à un(e) sujet de My_chicken dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
SAlut...Non , pas dans mon cas....Par contre , les sms s'affichent avec la carte sim intégrée dans le MMI.... -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
gigiel a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci Johnny ! -
Je donnerai un coup de multimètre pour savoir quand même quel est le "+"... -
Si ça ne fonctionne pas mais que cela n'abime rien....je n'aurai qu'a inverser les 2 fils et le tour et joué...... -
Salut...Parce que ce sont des leds ? sinon une ampoule normale pétera ou fera sauter le fusible , non ? -
Salut....Pour terminer l'installation de ma cam de recul , il me reste à brancher l'alim de l'éclairage de plaque en remplacement de celui d'origine comme sur la photo....Quelqu'un connait la polarité de ces 2 fils ? Quel est le positif , le marron ou le jaune ? merci. Et voici une photo de l'image à l'écran : -
Eclairage plaque achetée en Chine (livrée en 8 jours) à un couple de vendeurs sympas. (22 euros , port compris) suivant le lien proposé par Johnny...Attention , il y a des lignes mais elles ne tournent pas comme celles avec le module , bien entendu...Mais pour moi , c'est largement suffisant.... -
Salut....Reçue hier ma caméra CCD et après un bref essai en direct (sans integrer les fils) cela fonctionne bien avec une super qualité...A noter qu'elle est au standart NTSC et quelle possède des lignes... -
vider le FAP, supprimer le défaut puis blocage EGR?
gigiel a répondu à un(e) sujet de gpauloj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut... Ce prix ne comprend pas la vidange de boite obligatoire à ce kilométrage ? (mais peut être as tu une bote méca ?) -
Notice d'utilisation Audi Q5
gigiel a répondu à un(e) sujet de maketos dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bravo...Et merci pour ceux qui n'en ont pas....
