Tout ce qui a été posté par gigiel
vider le FAP, supprimer le défaut puis blocage EGR?
gigiel a répondu à un(e) sujet de gpauloj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut.... Guyguy , je dois aussi bientot faire la révision des 60000 kms....(sans doute avec la vidange de boite); il serait interessant de comparer les tarifs.... -
PRESSION DES PNEUS
gigiel a répondu à un(e) sujet de dsan2212 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut...Sur la liste des codes options , je crois , figure le code du type d'abs.... -
Changement optiques avant q5
gigiel a répondu à un(e) sujet de flyingdude dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut... La forme est la même ; c'est l'intérieur du phare qui est différent , non ? -
Compte à rebours ...
gigiel a répondu à un(e) sujet de yakalelo31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Belle bête, bravo ! Beaucoup de plaisir à son volant ! -
Multimedia Interface AMI - MMI 3G Ipod Iphone USB Audi Q5 - 8R
gigiel a répondu à un(e) sujet de brandonjohn dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut BrandonJohn......Appelle les ; comme dit steff44 , ils sont très réactifs et de bon conseil....Je pense que ce système doit bien convenir à ton Q5...@+ JJ -
Salut....Je t'en souhaite une excellente réception...Et une journée qui , je le pense , sera mémorable ! -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
gigiel a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Voilà le coupable : un fil du capteur sectionné en bas à gauche : (me reste à commander une autre caméra) -
Salut..A la base , c'est une caméra de recul pour un système Audiovox avec écran.... -
Le rouge pour le + après contact , le noir pour la masse et le jaune pour le MMI mais qu'un seul fil pour le MMI ? j'ai essayé de mettre une masse au MMI mais cela ne fonctionne pas.... -
On progresse....Contrairement à vous , il n'y a que 3 fils qui sortent directement de ma ccaméra.-jj6 --- -
Voilà..J'ai tout redémonté et tiré 2 fils en sortie du MMi a l'extérieur du TDB...En branchant un ancien camascope PAL , j'ai bien une image en passant la marche arrière (de très mauvaise qualité et en noir et blanc mais je suppose que c'est du à ce camescope)...Cela viendrait donc de la caméra elle même ou du fil les reliant....Demain , je vais essayer de relier la cam directement au MMI par un nouveau fil.... -
Merci pour ces renseignements .. Je check ça aujourd'hui.... -
Salut.... Non , ce fil apporte du courant....C'est donc pour alimenter quelque chose ..Un moniteur ? Toujours est il que lorsque je branche au MMI (le fil central et la masse de la RCA) il ne se passe rien... -
Salut à tous.... Appel au secours...J'ai enfin monté ma caméra , intégré les fils et tout est nickel, sauf que ça ne marche pas..... C'est au niveau du branchement que ça coince. J'ai branché le + et le - dans le coffre (prise allume cigare) et pour relier au MMI , j'ai coupé la prise RCA pour en prendre les 2 fils (masse et fil central).. Mais a coté de l'extrémité rca il y a un fil rouge qui sort ou il y a le courant qui normalement d'après la notice doit etre relié à la connection de l'écran à la marche arrière . Or dans notre cas les connections 11 et 5 suffisent normalement... Que dois je faire de ce fil rouge ? Merci de m'aider , je viens d'y passer 1 heure et j'y comprend plus rien....Une photo de la notice . -
Salut à tous....Pour le raccordement au MMI , j'ai l'extrémité en RCA je vais enlever cette prise RCA et me retrouver avec 2 fils (l'un qui était au centre de la RCA et l'autre qui était autour), et au niveau connection 5 et 11 , c'est le fil central de la RCA qui va au 5 ou l'inverse ? en fait ya t'il une polarité? -
Merci les potos..... -
Salut....@coucou : tu as trouvé ou ces petites prises pour connecter au MMI ? elles sont carrées ou rondes ? Il suffit de les enclencher dans le "sucre" qui va dans le MMI ? elles s'enclenchent et ne reculent pas ? Merci. -
Nouvel Affichage MMI 3G
gigiel a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ca me plairait , ça..... -
Salut ...Quelqu'un sait ou l'on peut trouver ces fameuses petites fiches pour brancher derrière le MMI ? -
Q5 AVUS: Applications décoratives
gigiel a répondu à un(e) sujet de ttotof8 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Le bois va très bien dans un intérieur clair : voici le mien : Mais dans un intérieur sombre , je préfère les inserts alu..... -
C'est sur le topic "interface vidéo Q5"....A partir de la page 3 , je crois.... -
Salut...Consulte le forum ; on en parle ...Certains s'activent à rechercher s'il est possible de la mettre dans nos (anciennes) Audi Q5...Pour l'instant rien n'a abouti.... -
changement de plaquettes de frein arrière
gigiel a répondu à un(e) sujet de zen65 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je crois que oui....D'autres confirmeront mais avec le vag-com , j'ai lu quelque part pense que l'on peut.... -
MONTAGE D'UN VOLANT 2013 AVEC TRANSFORMATIONS
gigiel a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut...Attention à tes mains... Je ne me hasarderai pas à ça....
