Tout ce qui a été posté par ton-ton
Changement ampoule Bi-Xénon : LED ou Xénon ?
ton-ton a répondu à un(e) sujet de ton-ton dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est clair qu'on voit un peu tous les tarifs sur le net. Par contre niveau efficacité, ça donne quoi par rapport aux xénons ? -
Bonjour à tous, Mon A5 est équipée de Bi-Xénon et je souhaiterais changer mes ampoules car je trouve que l'éclairage, surtout en feu de croisement, n'est plus aussi efficace qu'à ses débuts. Par contre je partirais bien sur des Leds ( Kit Leds d3s ). Quelqu'un aurait-il déjà franchi le pas ? Si oui, quelles sont vos impressions quant aux performances par rapport aux bi-xénon ? Merci d'avance pour vos réponses. Antho.
Bonjour à tous, Devant changé mes pneus été, je voudrais avoir quelques conseils quant à la marque de mes futurs "boudins" !!! Sur mes précédentes Audi, je n'ai toujours monté que du Conti, les Michelin étant bien plus chers à l'époque sauf qu'aujourd'hui, les prix se valent. En effet, Le ContiSportcontact 5 ou PremiumContact 6 sont au même tarif que le Michelin Pilot Sport 4 ( 245/40/18 97Y ). Que me conseilleriez-vous entre ces 2 modèles ( longévité, comportement,... ) ? Je suis preneur de toutes les infos. Merci d'avance à tous. Antho.
Problème vanne de dérivation liquide de refroidissement
J'ai eu la réponse d'Audi France concernant mon problème, du moins juste le fait que je peux rouler avec le véhicule tant que je n'ai pas de message de surchauffe moteur et que mon niveau de ldr est bon. Concernant le rappel, silence radio... -
Salut chilee conriz, Merci pour les infos, je vais voir avec Audi si mon A5 est concerné ou pas. J'ai changé l'electrovalve N°5 ( 4H0121671D ) mais défaut toujours présent. Il faut que je démonte le régulateur pour vérifier qu'il n'y ait pas une fuite de liquide de refroidissement dans la partie electrique. Par contre ce qui m'ennuie le plus, c'est que je dois rouler avec le véhicule car pas de confinement pour moi. La concession Audi étant fermée, pas d'info si dangereux ou pas pour le moteur... Schéma.pdf -
ton-ton a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour à tous, Je viens vers vous car depuis hier j'ai mon voyant de recyclage des gaz qui s'est allumé et il s'avère qu'en passant le VCDS, j'ai un défaut concernant la vanne de dérivation de liquide de refroidissement. Suite à ça, j'ai testé les actionneurs et plus particulièrement la pompe de circulation du liquide de refroidissement V50 ( N°4 ) et le VCDS m'a indiqué qu'elle était non active !!!! En la débranchant physiquement, aucun défaut supplémentaire... J'ai débranché également l'electrovanne du raccord du chauffage de boite mais un second défaut est apparu donc ce ne serait pas elle . Quelqu'un a t'il déjà eu de code défaut ? Pensez-vous que mon problème vient de cette pompe ? Pour info, il s'agit d'une A5 Sportback 1.8 TFSI de 2012 avec 61000 Kms. Pas de fuite apparente de liquide de refroidissement, ni sur la pompe à eau, ni en sortie de bocal et niveau ok. Faisant tout l'entretien moi-même, je suis preneur de toutes les infos, j'aimerais éviter de l'emmener chez Audi.... -
Référence composant rotatif volume console centrale ???
ton-ton a répondu à un(e) sujet de DevilSpiriT dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut DevilSpiriT, Ref du bouton pour le volume : 8T0919070A ou 8T0919070B selon code option. -
Ref du bouton pour le volume : 8T0919070A ou 8T0919070B -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
ton-ton a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
En effet gros stress !!!! Je me voyais déjà démonter le MMI, démonter le disque dur et éventuellement le changer !!! N'empêche que je ne sais pas ce qu'il s'est passé... -
J'ai réussi à installer proprement la version 942 en passant par le " user defined " ( je ne savais pas qu'il fallait l'activer via le menu vert ), du coup la mise à jour de la carto en mode standard est de nouveau possible !!!! Je ferai la carto demain ou dimanche. -
Me revoilà avec mes soucis !!!!! Je pensais que mon problème avec mon disque dur était réglé car j'ai de nouveau accès au Jukebox suite à la suppression des partitions de la carto. :icon_biggrin: Donc ce matin j'ai voulu réinstaller la carto sauf que la ligne " lancer la mise à jour " reste grisée donc je ne peux rien faire !!!! :reflexion: Du coup j'ai voulu réinstaller de manière propre le firmware et même problème, que ce soit en version 900 ou 942 !!!! Quelqu'un aurait une idée ???? :mur: Merci pour votre aide. -
Bonjour à tous, J'ai donc supprimé les partitions de la carto hier et j'ai récupéré le Jukebox ce matin !!!! 😥😥😥 Pensez vous que je doive réinstaller la 900 proprement avant de faire la carto ? Puis-je installer la carto 6.25.3 avec la K900 ? -
La version 900 me donne le même code erreur !!!! J'ai essayé de réinstaller la carto et voici le message d'erreur : C'est comme si le disque dur n'était plus reconnu !!!! Y aurait-il un moyen, via les menus cachés ou vcds, de voir si le disque dur est toujours actif ou non ? -
Je l'ai déjà fait mais sans succès !!!! Je suis en train de la reprendre et je vais refaire un nouvel essai. -
J'ai trouvé ça sur un forum allemand : https://www.digital-eliteboard.com/threads/mmi-3g-hdd-8r0060884bk-6-17-3-2014-firmware-8r0906961df-k0257.310709/page-73 À priori le gars a fait une modif' via vcds, ça te parle ???? -
Impossible de faire la mise à jour en mode user defined, ça reste grisé !!!! Que se passerait il si je continuais la mise à jour en ignorant le périphérique ??? Voilà ce que ça me dit après -
Donc en fait je fais une mise à jour mais pas standard puis je vais dans le CombiStyles et je vois... quant au reste tu me parles en extra-terrestre 😕😕😕 -
Quand tu parles de reboot, c'est bien la reinitialisation ??? Si c'est ça, oui je l'ai faite et là où ça m'inquiète, c'est que j'ai pas l'impression d'entendre le disque dur "travailler" lors de celle-ci !!!! J'ai un code défaut ( 04128 ) au vcds mais je n'ai trouvé aucune correspondance à ce code. J'ai voulu aller voir le codage du MMI mais je n'y connais rien en codage long !!!! -
Bonjour à tous, Après les mises à jour du firmware ( 942 ) et de la carto ( 6.25.03 ) de mon 3G+ sans soucis, j'ai un petit problème depuis quelques jours !!!! Je n'ai plus accès au disque dur du MMI ( jukebox grisé et navigation en cours d'initialisation ). Tout le reste fonctionne sans problème ( radio, tel, cartes sd ). J'ai essayé de réinstaller le firmware mais une erreur est survenue dès le début donc j'ai annulé la mise à jour ( erreur CombiStyles ECE V12(:0) Code 150 ). Quelqu'un aurait-il une idée à me suggerer ou alors mon disque dur est mort ??? -
Merci @Johnny pour toutes les infos et conseils par mp, la mise à jour de la carto s'est déroulée sans problème. 👍👍👍 -
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03276 "Vérifier la gestion de version de logiciel"
ton-ton a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci beaucoup pour cette astuce !!! Code défaut effaçé après mise à jour du firmware sur MMI 3G+/3GP !!! 👍👍👍 -
problème A4 B7 perte de puissance + voyant préchauffage clignotant
ton-ton a répondu à un(e) sujet de blackpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu pars de l'actuateur du turbo et tu suis la petite durite & tu y arriveras. -
J'avais au préalable vérifier également toutes les durites et circuit de dépression !!!! -
mousse insonorisante cache moteur superieur
ton-ton a répondu à un(e) sujet de tartine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok j'te remercie. Je vais partir sur la 1cm d'épaisseur. J'ai vu que tu avais collé des morceaux, selon toi serait-il possible de tout faire en une seule partie ? -
En fait ça m'est arrivé cet été sur l'autoroute en descendant en vacances. Voyant de préchauffage qui s'est mis à clignoter => plus de puissance. Là je m'arrête, coupe le moteur puis redémarre => puissance revient !!!! Ça me l'a fait plusieurs fois jusqu'au moment où le voyant de recyclage des gazs s'allume fixe en plus du voyant de préchauffage clignotant.... Je suis remonté comme ça 15 jours plus tard car Audi Frejus me donnait un délai de 15 jrs juste pour un diag... ( entre temps les voyants se sont éteints ). De retour à la maison, défaut 000665 ( P0299 ) donc ds un 1er temps j'ai nettoyé egr & admission et j'ai changé la N75 ( le diag m'a bien orienté + test m'a confirmé N75 hs ). Avant de changer quoique ce soit, il faudrait que tu passes la valise ( peut-être nettoyer aussi vanne egr & admission ).
