À propos de ton-ton
- Date de naissance 06/09/1976
Prénom
anthony
Pont à Mousson
A5 Sportback
Motorisation
1.8 TFSI 170
Changement ampoule Bi-Xénon : LED ou Xénon ?
ton-ton a répondu à un(e) sujet de ton-ton dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est clair qu'on voit un peu tous les tarifs sur le net. Par contre niveau efficacité, ça donne quoi par rapport aux xénons ? -
ton-ton a commencé à suivre Référence composant rotatif volume console centrale ??? , Changement ampoule Bi-Xénon : LED ou Xénon ? , Conti ou Michelin ???? et 1 autre
Bonjour à tous, Mon A5 est équipée de Bi-Xénon et je souhaiterais changer mes ampoules car je trouve que l'éclairage, surtout en feu de croisement, n'est plus aussi efficace qu'à ses débuts. Par contre je partirais bien sur des Leds ( Kit Leds d3s ). Quelqu'un aurait-il déjà franchi le pas ? Si oui, quelles sont vos impressions quant aux performances par rapport aux bi-xénon ? Merci d'avance pour vos réponses. Antho.
Bonjour à tous, Devant changé mes pneus été, je voudrais avoir quelques conseils quant à la marque de mes futurs "boudins" !!! Sur mes précédentes Audi, je n'ai toujours monté que du Conti, les Michelin étant bien plus chers à l'époque sauf qu'aujourd'hui, les prix se valent. En effet, Le ContiSportcontact 5 ou PremiumContact 6 sont au même tarif que le Michelin Pilot Sport 4 ( 245/40/18 97Y ). Que me conseilleriez-vous entre ces 2 modèles ( longévité, comportement,... ) ? Je suis preneur de toutes les infos. Merci d'avance à tous. Antho.
Problème vanne de dérivation liquide de refroidissement
J'ai eu la réponse d'Audi France concernant mon problème, du moins juste le fait que je peux rouler avec le véhicule tant que je n'ai pas de message de surchauffe moteur et que mon niveau de ldr est bon. Concernant le rappel, silence radio... -
Salut chilee conriz, Merci pour les infos, je vais voir avec Audi si mon A5 est concerné ou pas. J'ai changé l'electrovalve N°5 ( 4H0121671D ) mais défaut toujours présent. Il faut que je démonte le régulateur pour vérifier qu'il n'y ait pas une fuite de liquide de refroidissement dans la partie electrique. Par contre ce qui m'ennuie le plus, c'est que je dois rouler avec le véhicule car pas de confinement pour moi. La concession Audi étant fermée, pas d'info si dangereux ou pas pour le moteur... Schéma.pdf -
ton-ton a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour à tous, Je viens vers vous car depuis hier j'ai mon voyant de recyclage des gaz qui s'est allumé et il s'avère qu'en passant le VCDS, j'ai un défaut concernant la vanne de dérivation de liquide de refroidissement. Suite à ça, j'ai testé les actionneurs et plus particulièrement la pompe de circulation du liquide de refroidissement V50 ( N°4 ) et le VCDS m'a indiqué qu'elle était non active !!!! En la débranchant physiquement, aucun défaut supplémentaire... J'ai débranché également l'electrovanne du raccord du chauffage de boite mais un second défaut est apparu donc ce ne serait pas elle . Quelqu'un a t'il déjà eu de code défaut ? Pensez-vous que mon problème vient de cette pompe ? Pour info, il s'agit d'une A5 Sportback 1.8 TFSI de 2012 avec 61000 Kms. Pas de fuite apparente de liquide de refroidissement, ni sur la pompe à eau, ni en sortie de bocal et niveau ok. Faisant tout l'entretien moi-même, je suis preneur de toutes les infos, j'aimerais éviter de l'emmener chez Audi.... -
ton-ton a répondu à un(e) sujet de DevilSpiriT dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut DevilSpiriT, Ref du bouton pour le volume : 8T0919070A ou 8T0919070B selon code option. -
Ref du bouton pour le volume : 8T0919070A ou 8T0919070B -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
ton-ton a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
En effet gros stress !!!! Je me voyais déjà démonter le MMI, démonter le disque dur et éventuellement le changer !!! N'empêche que je ne sais pas ce qu'il s'est passé... -
J'ai réussi à installer proprement la version 942 en passant par le " user defined " ( je ne savais pas qu'il fallait l'activer via le menu vert ), du coup la mise à jour de la carto en mode standard est de nouveau possible !!!! Je ferai la carto demain ou dimanche. -
Me revoilà avec mes soucis !!!!! Je pensais que mon problème avec mon disque dur était réglé car j'ai de nouveau accès au Jukebox suite à la suppression des partitions de la carto. :icon_biggrin: Donc ce matin j'ai voulu réinstaller la carto sauf que la ligne " lancer la mise à jour " reste grisée donc je ne peux rien faire !!!! :reflexion: Du coup j'ai voulu réinstaller de manière propre le firmware et même problème, que ce soit en version 900 ou 942 !!!! Quelqu'un aurait une idée ???? :mur: Merci pour votre aide. -
Bonjour à tous, J'ai donc supprimé les partitions de la carto hier et j'ai récupéré le Jukebox ce matin !!!! 😥😥😥 Pensez vous que je doive réinstaller la 900 proprement avant de faire la carto ? Puis-je installer la carto 6.25.3 avec la K900 ? -
La version 900 me donne le même code erreur !!!! J'ai essayé de réinstaller la carto et voici le message d'erreur : C'est comme si le disque dur n'était plus reconnu !!!! Y aurait-il un moyen, via les menus cachés ou vcds, de voir si le disque dur est toujours actif ou non ? -
Je l'ai déjà fait mais sans succès !!!! Je suis en train de la reprendre et je vais refaire un nouvel essai. -
J'ai trouvé ça sur un forum allemand : https://www.digital-eliteboard.com/threads/mmi-3g-hdd-8r0060884bk-6-17-3-2014-firmware-8r0906961df-k0257.310709/page-73 À priori le gars a fait une modif' via vcds, ça te parle ????
