pour l'activation du second antibrouillard je ne comprends pas :
Byte 03 bit 01 à 0 pour deux brouillards arrière ou 1 pour un brouillard arrière
o Byte 04 bits 04 à 1
o Byte 04 bits 06 à 0
sur mon vag com je n'ai que les codage, adaptation... je ne sais pas ce que sont les Byte et ou les trouvent ont?
merci de votre aide
  • Réponses 976
Tu devrais y avoir accès via le "Codage Long".
Modifié par Goodwood
Coding
  • 00??xxx: Options I
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    [*]00xx?xx: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
    [*]00xxx?x: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning
    • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    [*]00xxxx?: Options II
    • 1 = Standard (< 11/2006)
    • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
il te faut enlever 02 au troisieme et quatrieme chiffre
Salut kilivinci il faut que je supprime ou 02 dans ce code (desolé pour la qualité). Car d'apres ce que je comprend, j'ai 06 comme valeur..
Merci par avance :jap:
Ok merci donc je met 04 (K-Number (Rental Cars)) a la place de 06? Et je veux enlever le bip de la ceinture je peux modifier mon code en une fois? Donc si je suis, mon nouveu code devrait etre 0004101?
merci je test de suite ;)
Edit: Super ca fonctionne merci beaucoup vous assurez comme d'hab!! :roi: :icon_wink:
Modifié par diego45
Je reviens encore vous embêtez :icon6: , savez vous si il est possible d'activer le deverouillage de toutes les portes lorqu'on ouvre une porte? Car depuis le bebe je me fais taper sur les doigts par madame car a chaque fois j’oublie sur le cou d'appuyer sur le bouton de déverrouillage des portes....
tant que tu n'as pas retirer la clé de contact, chaque ouverture de porte ne déverrouille que la porte en question. Sinon, il faut que tu supprime le verrouillage auto, mais pas top si bébé ...
Poour ma part lorsque l'on ouvre une porte depuis l'habitacle, toutes se dévérouillent... contrairement à la S4 ou je devais actionner deux fois la poignée pour ouvrir la portière et seulement celle-ci Par contre est-ce un codage particulier ou lié au millésime?!
Pour avoir eu les deux systèmes, je préfère celui que j'ai maintenant...
Ce n'est pas cette option par hasard:
  • 00004 = sélective Verrouillage centralisé des portes (SCL)
Je suis en train de fouiller et je pense pas que ce soit ça... Je trouve rien qui différencie un système de l'autre...
Ok ca serait etrange que tu ai cette option et pas les autres...
C est une origine fr ton a4?
quand tu ouvre ta voiture avec la telecomande est ce que sa t'ouvre que ta porte conducteur? et pour tout ouvrir tu appuie une 2eme foi?
comme kristo l a dit c est ca le verouillage selectif
moi je penchais plus pour le safe function
il faudrait que tu nous postes ton code luc pour comparer
Coding
  • +00001 = GB-Alarm (not USA)
  • +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
  • +00004 = Selective Central Locking (SCL)
  • +00008 = Anti-Theft Warning System
  • +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
  • +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
  • +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
  • +00128 = Right Hand Drive (RHD)
  • +00256 = Avant
  • +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
  • +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Horn Activation
  • +02048 = Door-/Window Regulator Logic
  • +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
  • +08192 = No Safe-Function
  • +16384 = Side Windows with Insulated Glass
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control modules!
Coding
  • +00256 = Avant
si sa ce trouve vinc c'est ce qu'il a... moi j'ai ajouté pour l'avoir, lui si il la, faut qu'il retire 00004?
peut etre
a essayer
voui
bon et sinon sa va toi?
tu passe quand tu veux.... :secret:
oui ca va
et toi ?
faut que je m attaque a mon aile avant droite
ca commence a me gaver de la voir comme ca
oui sa va niquel, oui je te comprend, moi je vais refaire mon PC arr aussi
Dès que je peux je vous poste le code... Titine est en pension pour une cure de jeunesse!
Salut, concretement ca fonctionne la desactivation de l egr via le vag com sur nos b7?! Car je vois plein de dire contradictoire.
Merci ;)
merci cyril mais c'est sur? Car maskime a dit qu'il y avait probablement un problème dans le codage.... Si je peux deja diminuer son fonctionnement ca serait parfais mais j'aimerai avoir un retour d'un membre l'ayant déjà fait ;)
quelqu'un aurai la minip pour l'egr car cela m'interresse aussi
merci d'avance
quelqu'un sait comment l'on augmente le temps de préchauffage au vagcom ? j'en ai discuter avec Vinz et Cyril mais je ne trouve pas :mur:
merci d'avance
merci d'avance
Salut cher voisin, pour la préchauff, je crois bien que c'est pas faisable...
Les bougies de préchauff d'aujourd'hui sont ultra performante et chauffe en une fraction de seconde, elle mette deux-trois secondes en température négative peut-être... mais si t'as un soucis de démarrage, je dirais plus une bougie ou deux HS
comme je t ai dit
je pense qu il faudrait trouver comment injecter un peu plus de gazoil pour les demarrages a froid
merci d'avance
voici un exemple, mais le code d'accès est peut etre différent pour ton moteur.
EGR
salut Jacoumart mes bougies sont passées au vagcom et tout est ok voici ce que j'ai trouvé ca a bien l'air d'etre faisable :
on branche vagcom, on met le contact et c'est parti.....
on se connecte sur "engine"
on se logue avec le code 12233 "login"
on clique sur "adaptation"
on change le nombre de l'adaptation du canal 12 (initialement 32768 ) par environ 32700
on clique sur "test" et "save"
avec ces valeurs, sur un moteur ALH (AHF, AGR, ASV), par 7.2°c, le temps de préchauffe passe de 1,1s à 2,88s
si on rentre 32650, le temps de chauffe passe à 6,6s (c'est pas mal, mais pas la peine de tomber dans l'excès)
par 13,5°, avec la valeur 32650, le temps de chauffe passe de 0s à 2,57s
de quoi résoudre quelques problèmes de démarrage souvent dus à la perte de compression. :-D
Vous pouvez compléter en injectant plus de carburant lors des démarrages à froid comme suit :
login : 12233
puis "adaptation"
puis modifier la valeur du canal 5
plus vous entrez une valeur basse plus vous injectez de carburant
astuce récupérée sur un forum canadien (ils ont l'habitude de se geler les cou***es) :D
Pour Vincent je vais tester d'injecter plus de gazoil j'ai passé la manip a Cyril car moi je part tout le week end a Marseille pas le temps de tester.
je précise que ma voiture démarre mais met 3-4 secondes aprés avoir tournée la clef et le préchauffage dure 1 seconde
Salut Voisin,
Bizarre quand même qu'elle mettent du temps... La mienne démarre en moins de 2 secondes, c'est sur que j'ai que 4 pattes mais mes bougies sont d'origine.
Quelques fois quand il fait très froid, je donne 3-4 coup de contact, pour faire chauffer plus les bougies et ne pas avoir de rater au démarrage....
Mais franchement à Montpellier, les bougies de préchauff sont vraiment sous utilisé on est jamais en négatif...
oui je suis monté dans les alpes et elle a mis 3 secondes a partir mais généralement ici sur montpellier c'est vrai qu'elle part au quart de tour! en préchauffant plusieurs fois ca ne change rien moi donc je penche pour le manque de gazoil injecté au depart...
mon filtre a gazoil a 1000km
