fantomas 007
Tout ce qui a été posté par fantomas 007
Bonjour, je souhaiterai changer mes embouts chromés sur mon S3 de 2017 et les mettre en noir. La référence des embouts chromés sur mon véhicule sont : 8V0 253 825 C pour la gauche et 826 C pour la droite Les seuls que je trouve sur le net ont la réf 8P0 253 825 B et 826 B et les réf donné sur ebay pour ça sont 8P0071761B Impossible de trouver une ref du style 8V0 071 761 B OU 8V0 253 825 B Ma question est-ce que les 8P s'adapteraient sur ma 8V ou bien existe t-il une réf car sur ETKA je n'ai pas trouvé? Merci de votre aide
Rappel VW et Audi. Triche émissions de gaz polluants
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de Astronomix dans Rappels Audi
qu'en est il pour ceux dont le moteur a été reprogrammé? allons nous perdre cette reprog et retrouver la puissance d'origine? ce serait génant de perdre ça!! -
cherche ref pour changement volant et airbag sur B7 cab
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de fantomas 007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok en fait j'ai vu un volant sur leboncoin par un Cédric l'oiseau il m'a installe déjà le rnse dans la voiture il le vend a 600€ complet c'est un origine et ma dit qu'il y'a au dos deux connectique pour l'air bag qu'en penses tu? -
qu'est ce que tu veux dire par tu rallonges un peu? -
donc je récupère le connecteur de mon ancien airbag et je le branche sur le nouveau et l'autre coté sur la bague de rappel et tout devrait rouler comme sur des roulettes? Par contre j'ai vu qu'il en existe avec un seul branchement comment savoir se qui se cache au dos de l'airbag? -
Bonjour, je cherche à changer mon volant avec commande au volant dans mon A4 B7 cabriolet. Pour cela j'aurais besoin des conseils avisés de connaisseurs en effet, il y a sur le marché énormément de modèles différents je voudrais mettre un volant à méplat avec airbag rond style RS6 comme l'a fait une des personnes du forum ou bien un méplat simple mais avec cuir perforé + airbag rond je ne veux pas acheter ce volant chez cardream's car celui que j'ai actuellement vient de chez eux et cet été avec la chaleur je l'ai rayé à plusieurs reprise avec mon alliance le cuir ne doit pas etre d'excellente qualité.... A l'origine j'ai acheté la voiture d'occas et j'avais un volant sans mutifonction sa ref était 8P0 419 091 CS URS NOIR + plaquette Sline. voilà si la modif peut se faire surtout sans toucher au cable de l'airbag cela m'arrangerait car je ne me sens pas trop. sinon me reste à racheter un volant direct chez audi la meme ref qu'actuellement pour espérer avoir un cuir de meilleure qualité mais tant qu'à changer autant prendre un que je KIF!! merci de votre aide
Bonjour à tous, voilà, j'aimerais installer un volant à méplat avec son airbag à la place de mon volant d'origine sur mon A4 B7 CAB, seulement seul bémol la connectique de l'airbag du nouveau volant ne semble pas etre la meme que celle que j'ai à l'origine pour info j'ai installé sur le volant d'origine, les commandes multifonction, le régulateur. Si j'ai décidé de faire cette modif c'est parce que le voant d'origine acheté sur ebay à une qualité cuir pas terrible et que le méplat a plus de gueule. Il s'agit pour moi de savoir si il y a une modif dans la connectique ou bien si le branchement devrait qd meme se faire sans souci autre chose que j'ai remarqué au dos de mon airbag d'origine il y a 2 branchements un orange et un vert sur le nouveau 1 seul couleur jaune voilà si vous pouvez m'aider ou bien si qql'un a déjà fait la modif sur ce type de véhicule merci
probleme systeme bose
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de tim3495 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai un ami qui a une a6 berline avec sytème son d'origine audi, il voudrait installer un ampli focal ou alpine et 4 enceintes focal, ma question est la suivante: est ce que l'opération est possible sans adaptateur? si il en faut un ou puis je le trouver? y a t'il une config AU VAG COM à effectuer pour que tout fonctionne avec le MMI? merci de vos réponses -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, pour l'activation du second antibrouillard je ne comprends pas : Byte 03 bit 01 à 0 pour deux brouillards arrière ou 1 pour un brouillard arrière o Byte 04 bits 04 à 1 o Byte 04 bits 06 à 0 sur mon vag com je n'ai que les codage, adaptation... je ne sais pas ce que sont les Byte et ou les trouvent ont? merci de votre aide -
Merci et à bientôt peut être .
Ça y est c'était bien ça tout fonctionne! Ouf Merci les gars!
salut WAUZZZ je vois que tu es connecté, hier leon_399 avec qui je suis en contact penche pour une connectique mal mise au niveau des connecteurs airbag il élimine le U inversé car il est neuf qu'en penses tu ?
J'ai rebranche le câble jaune derrière un peu galère à clipser d'ailleurs il me reste un seul défaut le N95 mais cette fois ci c'est vitesse limite inférieure dépassée donc votre avis? Merci de vos retour
Mon branchement serait plutôt en haut à droite prise jaune avec clips blanc au dessus et petite partie mauve dedans
merci de ta réponse je pencherais sur la solution 2 il y a un connecteur jaune venant de la colonne de direction qui ressemblait étrangement au connecteur jaune de l'airbag on ne savait pas d'ou il venait donc on ne la pas branché ne serais ce pas cela à brancher mais ou exactement? Sinon, l'airbag est d'origine il fonctionnait avant j'ai juste changer le volant, le cablage pour les multifonctions, la bague de rappel et le calculateur on en a profité pour rajouter le régulateur. qu'est ce que tu appelles le contacteur tournant c'est la bague de rappel la ou on branche l'airbag? Pour info à ce sujet toutes les commandes fonctionnent bien il n'y avait en + que le réglage de l'angle de braquage à effectuer car j'avais le voyant ESP aussi d'allumé mais ça c'est réglé. donc d'aprés ce que je te dis et ce que tu as écrit je pencherais pour la solution 2 à moins que je me trompe. merci de ton retour
Je viens d'entrer en possession d'un cable vagcom et j'ai fait un scan complet il en ressort défaut airbag que j'avais déjà car j'ai installé un volant multifonction sur mon A4 B7 Cab ensuite j'ai effacé tous les défauts mais le voyant et resté allumé voici une copie du scan Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E Pièce: Airbag 9.42 H09 1840 Révision: 92H09184 No. de série: 0037Y00090PZ Codage: 0071114 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3C7D77A97F8504F83DD 2 Codes défaut trouvés: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 1048575 km Heure: 0 01587 - Détonateur 2 d´airbag côté conducteur (N250) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 1048575 km Heure: 0 merci de votre aide
[Achat Groupé] Câbles Vag-Com (Oct - Nov 2012)
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Câble reçu ce matin bien emballé par encore essaye Donc pour le moment Nickel Merci pour cette organisation -
Des que je reçois le câble je vous fais signe Et encore merci -
boutons de leve vitres a4 b8
fantomas 007 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Auriez vous la ref du bouton chrome u inversé pour l'ouverture coffre sur une B8? et aussi le bouton warning en chrome sur la b7 cab? -
pour info le partie chromée peut sans doute se détacher mais à mon avis difficilement s'adapter sur un interrupteur sans chrome -
oui à priori c'est ça -
Bonsoir, je suis interressé par l'Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 400€ TTC -> Forumiste : 324 € + 9 fdp = 333 euros je t'envoie un MP merci -
Bonsoir à tous finalement je ne pourrais pas faire parti de votre commande j'ai acheté les interrupteurs chez Audi. Par contre pour ceux qui ont une cab A4 ou A3 qui cherchent les boutons avec l'embout chromé (pas la virgule) y compris le gros interrupteur coté conducteur qui permet de descendre ou monter toutes les vitres et qui est aussi chromé. j'ai eu un mal fou à identifier la bonne ref par recoupement et par l'aide d'un forumiste qui a etka j'ai tenté le tout pour le tout car en commande spéciale Audi ne renvoi pas la marchandise. bon j'y viens pour les impatients la ref est : 8P7 959 851 A 5PR j'ai eu la pièce ce jour c'est celle là!!! -
si tu arrives à avoir un retour de aza tu seras trés fort je lui ai envoyé plusieurs mail mais pas de réponse et ça fait un mois!!! -
Bonjour, je me joins à vous car j'ai une B7 CAB et je compte faire les modifs. par contre est ce que les boutons chromés virgule se montent sur la cab? Ou bien faut il prendre ceux qui sont avec l'embout uniquement chromé? Qu'en est il du bouton pour le mouvement de la capote, personne ne peut nous dire si on peut facilement décoller les bouts chromés et les adapter sur ce bouton? enfin pour le gros bouton qui permet de bouger toutes les vitres existe t'il en chromé? oui selon la photo sur fond rouge vue précédemment............... sur quel type de véhicule trouve t'on ce modèle ? et est il adaptable à nos A4 Cab? Je n'ai rien trouvé sur le net et sur Etka il est difficilede différencier le modèle par référence.................. sinon voir si on peut décoller deux bouts chromés pour les coller dessus.........peut être? Si vous faites une commande groupées ça peut m'interresser vous m'expliquerez la marche à suivre
