malcomx34
1 abonné
À propos de malcomx34
  • Rang
    Adepte du forum
  • Date de naissance 09/08/1980
    Montpellier 34 hérault
    ex: Audi A4 Avant 1.9L TDI 130ch Pack BV6 2004 new: Renault Grand Scenic 3 1.9DCI 131ch Dynamique 7pl
  1. problème de valeur résistance ou mauvaise qualité soudure j en avais aussi quand j avais mon a4 pas le moindre si ce n est une grillée
  2. Salut, t'as fait vérifier les bobines, il y a pas mal de post là dessus sur le 1.8 ça peut être une piste.
  3. Salut, Un ami qui a bossé plusieurs années chez Audi m'a dit qu'il était toujours possible de connaître le vrai kilométrage, certains calculateurs conservent le km d'origine du véhicule.. la remontée d'information, renseignes toi chez un concessionnaire pas loin de là où tu veux acheter le véhicule pour checker et confirmer l'achat après coup.
  4. Salut, Non ce n'est pas possible, cette option n'est pas désactivable. Si c'est pour l'installation d'ampoule LED ou Xenon, il faut prévoir le rajout de module Canbus ou résistance pour tromper l'ODB mais dans ce cas même si l'ampoule est grillé, tu n'auras plus l'information. Ou comme le dit kilivinci de supprimer complètement l'ODB A+
  5. je ne vois pas de rapport avec les ampoules intérieur coïncidence tu es sûrement tombé sur des ampoules s une qualité inférieur moi même et d autres personnes n avons eu aucun problème de ce genre ton installation avait sûrement un problème Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  6. Slt, Pour le niveau de caisse, toutes les A4 B6 en pack confort et pack sport sont comme ça. Il faut rabaissé un petit peu l'avant si tu veux que ça soit plus linéaire. Pour moi c'est normal, le remplacement des silent bloc n'y changera rien.
  7. Salut, j'avais le même soucis, j'ai lubrifier le mécanisme complet avec de la graisse spéciale et plus de soucis, je n'ai pas eu à remplacer le servo moteur.
  8. Salut, Ce voyant s'allume constamment ou uniquement au démarrage ? Ce n'est pas normal, il faut voir ce que donne la valise, tout effacer, rouler et refaire un check. Contrôler tout le circuit et connectiques. Le voyant au démarrage puis qui disparaît c'est souvent lié à une faiblesse batterie.
  9. malcomx34
    mon nouveau jouet
    Salut Mike, Jolie petit nouveau jouet ^^ :)
  10. malcomx34
    RNS-E et lecture du DVD de GPS
    attention à faire des gravures lentes en 1x
  11. hello moi le soucis que j ai eu c est quand je claquer les portes arrières j entendait un ding ding dans la roue arrière droite après démontage j ai constaté que ct la tôle de protection intérieur autour du disque qui était trop proche je l ai forcé un peu en l écartant puis plus de bruit
  12. boîte sur moteur avf vidangé également avec du castrol grande surface
  13. slt je pense à la même chose que 5street fait vérifier tes cardans et freins
  14. slt une batterie en dessous du seuil critique de 10.5v il faut remplacer possible perte du codage anti démarrage puce inifuge clé à recoder
