cyremil
À propos de cyremil
Audi A4 avant B6 19TDI Quattro 2004
Bonjour et merci de répondre si vite, je pense avoir un probème avec l'alternateur car quand je suis reparti avec la voiture elle chargait à 14.3 et quand je l'ai rallumé le lendemain le témoin de batterie clignote puis reste fixe et la plus de charge. De plus après avoir rechargé la batterie j'ai pu éliminer un max de défaut (voir nvx scan) et j'ai bien eu un message de défaut circuit de charge, mais je ne m'explique pas le problème initial. pour le codage de l'antidémarage je ne pense pas avoir de soucis vu que l'auto tourne en la poussant, est-ce que l'anti démarage joue sur le démareur, car quand je tourne la clé le démareur ne se lance pas mais j'entend un clic (relais?)? Je pense que c'est plutôt sur la pompe d'injection mais je me trompe peut être. Après consultation des plans le démareur ne passe par aucun boitier donc il devrait se lancer je vais le démonter pour analyse ce vendredi. http://hpics.li/073cb75 http://hpics.li/54229c8 Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 5934 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 6AD02C5B1664C98 WAUZZZ8E AUZ6Z0D0125015 1 Code défaut trouvé 17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 1 1 1
Bonjour à tous, mon fils à pris ma voiture ce samedi, n'ayant pu la redémarer à son départ, il l'a poussé pour l'allumer. Le soucis c'est que n'ayant plus de phare alors que la nuit était tombée il c'est décidé enfin à m'appeler, à mon arrivée j'ai vérifié la tension de la batterie : 7V j'ai donc commencé par mettre les pinces sur mon autres voiture et après une demi heure la tension était remontée à 12,2v (sans les câbles), j'ai donc remis les pinces et essayé de redémarer sans y arriver le démareur ne se lance pas, sur mon tableau de bord le témoin esp allumé et un drôle de message: "feu stop surélevé". J'ai remi les pinces et attendu d'avoir 12.5v pour la redémarer en poussant et la ramener à la maison (10km) sans phares pour éviter de décharger (accompagné bien sur). J'ai donc rechargé la batterie toute la nuit avec un chargeur optimate qui m'indiquait le lendemain une charge correcte de la voiture; j'ai passé un petit coup de VCDS et apprès avoir essayé d'éliminer les défauts sans succés j'ai tenté d'enclencher sans y arriver le démareur. Des idées? Voiçi le diag: Dimanche,29,Mars,2015,09:32:58:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E Kilometrage: 235230km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 5934 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 6AD02C5B1664C98 WAUZZZ8E34A292631 AUZ6Z0D0125015 3 Codes défaut trouvés 19586 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée P3130 - 35-10 - - Intermittent 17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 - 35-10 - - Intermittent 18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse P1672 - 35-00 - Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2648186BC2FC2D8 3 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 35-10 - - - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AD Pièce: A4 Klimaautomat 1324 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 63CE417FF14E980 3 Codes défaut trouvés 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0617 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010702 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3E78D00B6A6C958 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 04042 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3E78D00B3A6C958 2 Codes défaut trouvés 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 T Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 01101 No. Atelier: WSC 01635 VCID: 3874C6131848AB8 WAUZZZ8E34A292631 AUZ6Z0D0125015 1 Code défaut trouvé 00668 - Tension de bord borne 30 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H58 0660 Révision: 11S No. de série: AUZBZ7F0444600 Codage: 0311112 No. Atelier: WSC 00701 202 82382 VCID: 244C0263E4C0DF8 4 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2015.03.28 Temps: 20:27:31 Capture: Tension: 11.90 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2015.03.28 Temps: 20:18:44 Capture: Tension: 11.90 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 2803 Heure: 21:01 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Heure: 0 Date: 2015.02.14 Temps: 17:22:07 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Heure: 0 Date: 2015.02.14 Temps: 17:21:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0704 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EBDEA95F999E500 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BD Pièce: Komfortgerát TBF 1612 Codage: 08058 No. Atelier: WSC 01627 VCID: 74EC322344A00F8 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0204 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0204 6 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H58 0660 Révision: 11S No. de série: AUZBZ7F0444600 Codage: 0311112 No. Atelier: WSC 00701 202 82382 VCID: 244C0263E4C0DF8 4 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2015.03.28 Temps: 20:27:31 Capture: Tension: 11.90 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2015.03.28 Temps: 20:18:44 Capture: Tension: 11.90 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 2803 Heure: 21:01 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Heure: 0 Date: 2015.02.14 Temps: 17:22:07 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Heure: 0 Date: 2015.02.14 Temps: 17:21:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 00114 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 438EA1FF518EF80 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Merci pour votre aide
Bonjour à tous, voila je me lance, je m'appelle Manu et je suis l'heureux propriétaire d'une A4 Breack B6 Sline. cela fait un ptit moment que je lis vos posts, mais cette fois je vous rejoint.
