  • Réponses 976
je tiens juste a preciser que j avais trouver des le debut la cause de la panne
oui c'est vrai c'est la fiche qui avait laché dans le chassis alors merci a vous 2 les amis :kimouss:
c'est clair vous devriez les mec
on va faire equipe maintenant pour depanner
Le super web garage kili89 :petard:
Modifié par cyril1989
de rien
c etait pour taquiner cyril
MDR
salut l'équipe
savez vous quelle manip il faut faire pour pouvoir regarder un dvd en roulant sur le rnse ?
merci
oui regarde sur la photo dans ma presentation j'ai le lecteur dvd/tv mais c'est quoi le pccm ?
:out1: désolé c'est juste le dvd de navigation que ça lis je pensés que je pouvé matter un dvd en roulant.... :mur:
putain c'est abusé serieux
cacoute combien ? c'est quoi un pccm?
Lecteur DVD +\- 80-100€ et idem pccm (c'est un boitier qui gere le multimédia) ;)
merci cyril et aprés c'est plug and play ?
presque
l avantage aussi c est qu en rajoutant une vingtaine de billets tu peux mettre une cam de recul
ou la un pccm coute plutot 130 je crois que j'ai payé le mien 150 mais a vérifier
surtout si tu veux une entrée dédié pour la camera
Salut je viens de recevoit mon vag com et j ai besoin de petite info avant de l utiliser pour ne pas faire de betise. Je n ai pas trouvé de tuto mise a part de nombreux post concernant de nombreuses manip.. D apres ce que j ai compris il faut coupé le wifi et charger au max l ordi portable avant de le connecter a la voiture, vous confirmez? Dans un premier temps j aimerai faire un scan des defauts et ensuite desactiver le bip ceinture, activer voyant phare sur tableau de bord et surement d autres manip donc si vous avez des infos a me donner sur ces manips je suis preneur. Merci
exact dans un premier temps il faut éviter d'être connecter a internet car sinon le logiciel va logiquement essayer de ce faire mettre a jour (donc rossteck ou autres ... )
et tel est le cas rossteck peut éventuellement bloquer le câble car il aura calculer que ce n'est pas une License officiel !!!
pi pour la batterie ou effectivement c'est mieux sauf si ta assez long de rallonge !!! :D ( si je ne me trompe pas c'est pour éviter de planter le calculateur de ton Audi chérie ;) )
17 Instrument Cluster Audi A4 (8E) (8EC/8ED/8HE)
Canal 061: CAN-bus de données Confort (Liste installation)
00001 = Central Electronics (Standard)
00002 = Comfort System (standard)
00064 Remorque = (Facultatif)
00128 Haut = Cabriolet (facultatif)
00256 Instrument Cluster = (Standard)
00512 = Contrôle de pression des pneus (option)
01024 = colonne de direction électronique (Standard)
02048 Climate Control = (Standard)
32768 = auxiliaire de chauffage (en option)
tu retire 512 a ton code
:panda: et voila manip effectuée est plus de bip a l'odb merci encore pour ce tuyau :marcelpoire:
de rien jhon 34.... avec plaisir :bien: :champion:
explique John c'est quoi cette manip?
bonjour le normand
john a mis d'autre jantes alu
donc plus de capteur de pression de pneu
alors c'est la manip pour déactiver le le contrôle des pneus....
voila tout est dit! je supprime les options de ma b7 car il y en a trop :MdrDevil:
Si tu continues comme ça tu vas te retrouver en référence ^^
en laguna break :MdrDevil: non je touche plus rien c'est bon
Bonjour j'ai passer pour la premiere fois ma voiture au vag com (11.11 chinois) et il me trouve des defauts bizarres:
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 196.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 196.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 196.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 196.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Pourtant ma voiture marche bien lol... Il faut faire le test avec la voiture démaré?
3 Faults Found:
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
La pareil aucun probleme c'est peut etre parce que j'ai fais le test avec la porte conducteur ouverte?!
Merci :marcelpoire:
Rien d'alertant, tes bougies sont en fin de vie et tes autres défaut rien de grave efface les ils ne devraient plus revenir ;)
Merci cyril et oui je sais que j ai les bougies a changer mais comment tu le sais en voyant mes defauts? Arf au prix de chez du changement des bougies chez audi ca va attendre... Enfin si quelqu un peut me confirmer le code pour avoir le voyant des phares sur le tableau de bord? Car en remontant le topic je l ai trouvé mais je suis un peu perdu et j ai pas envi de faire de betise, j ai une berline 2005 traction.
Merci!!!
Merci!!!
17 Instrument
tu retire 02 de ton code
Codage
  • 00 xxx?? : Options Je
    • 00 = 1. K-Numéro (Europe / USA / Reste du Monde)
    • 01 = plus petit volume du réservoir de carburant (All-Wheel-Drive)
    • 02 = Indicateur de position latéraux Feux de lampe inactive
    • 04 = 3. K-Numéro (Location de voitures)
    • 08 = 2. K-(Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation dans l'affichage de la FIS
    [*]Xx 00xx? : Pays
    • 0 = Allemagne (D)
    • 1 Reste du monde = (RdM)
    • 2 = États-Unis (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Grande-Bretagne (GB)
    • 5 = Japon (JP)
    • 6 = Arabie Saoudite
    • 7 = Australie (AUS)
    [*]00xxx x? : Avertissement ceinture de sécurité
    • 0 = Pas d'avertissement ceinture de sécurité
    • 1 Avertissement ceinture de sécurité = Europe-NCAP
    • 2 = Avertissement ceinture de sécurité Etats-Unis et au Canada (NAR ans)
    • 3 = Avertissement ceinture de sécurité Etats-Unis et au Canada (NAR nouveau)
    • 4 Avertissement ceinture de sécurité = Europe-NCAP (y compris les passagers)
    • 5 = Avertissement ceinture de sécurité Etats-Unis et le Canada ancien (y compris les passagers)
    • 6 = Avertissement ceinture de sécurité Etats-Unis et le Canada NAR nouvelle (y compris les passagers)
    [*]00xxxx? : Options II
    • 1 = Standard (<11/2006)
    • 4 = Avertissement de liquide de lave inactifs (11/2006>)
    • 8 = liquide lave-glace Avertissement actif (11/2006>)
Super rapide merci a toi :jap: Par contre je met 00 comme valeur a la place de 02?
regarde ce que tu a deja comme chiffre... et tu retire 02
Coding
  • 00??xxx: Options I
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    [*]00xx?xx: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
    [*]00xxx?x: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning
    • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    [*]00xxxx?: Options II
    • 1 = Standard (< 11/2006)
    • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
il te faut enlever 02 au troisieme et quatrieme chiffre
Salut j'ai un probleme pour regler mes phares xenon au vag je vais dans portee des feux reglage de bases et regle manuellement avec la molette qui est sur le phare je mets fin et retour au vag et la ca mouline sans valider et jme retrouve a l'odb avec le voyant du phare avec la fleche. Quelqu un peut me guider plus precisement?
Je ne sais pas si je fais la bonne manip
Et un default au vag comme quoi le reglage a echoue
